מתאם SCART ל COMPONENT - מומלץ מאוד
humax
הודעות: 574
הצטרף: 09 ינואר 2004, 21:59
שליחה על ידי humax »
העם זה יעבוד גם בחיבור של YES MAX ל LCD ?
( הדרים מחובר ב SCART ל YES MAX )
זורו44
הודעות: 807
הצטרף: 16 ינואר 2008, 23:24
שליחה על ידי זורו44 »
כאשר הדרים משורשר בסקארט ,לסקארט ויסיאר,יעבוד בהתאם להגדרת המקס בסקארט טיוי.RGB.
עדיף לחבר ישירות את הדרים למסך בעזרת קומפוננט כשיש אפשרות כזאת.YUV.למסך ללא סקארט.
smarg
הודעות: 401
הצטרף: 04 מרץ 2007, 21:12
שליחה על ידי smarg »
כן, אם ב YES MAX יש יכולת הוצאת סיגנל בפורמט קומפוננט (זה נקרא גם YPbPr )
חומרה: HTPC, SKYSTAR 2
oded
הודעות: 584
הצטרף: 09 ינואר 2005, 15:43
שליחה על ידי oded »
הממיר הנ"ל קיים משנים בכל חור ניתן למצוא אותו כולל ב"אדר" בחשמונאים בת"א .וב"עולם הדיגיטלי"באוסישקין רמה"ש ניתן למצוא מעביר באיכות הרבה יותר טובה.
smarg
הודעות: 401
על מה אתה מדבר?
דבר ראשון זה לא ממיר אלה מתאם פשוט. ונכון הוא קיים בכול חור. אבל באף מקום לא ראיתי כבל סקארט לקומפוננט וגם אודיו
זורו44
הודעות: 807
למי שאין דרים שתומך בYUV,יכול להפוך כל ממיר רגיל ל720P:
http://www.sollan.co.il/sale.asp?pid=5896&salenum=
smarg
הודעות: 401
תאורטית זה לא אמור לשפר כלום, כי אם תקח קובץ WAV ותדחוס אותו חזק ל MP3 בביטרייט של 64K. ואז תמיר אותו בחזרה לWAV - לא תקבל אותו איכות שהיה לך במקור. יש ממירים שמנסים לשחזר את הסיגנל המקורי אל ידי אלגוריתמים מתוכחמים. אבל הם לא עולים פחות מ 100$ :)
אבל צריך לראות - יכול להיות שהממיר נותן תוצאות סבירות...
אני דוקא כן ראיתי וקניתי כבל סקארט ל RGB (שזה מתאים גם לקומפוננט) ויש לו גם אודיו וגם קומפוזיט. סך הכל 6 RCA.
syaros
הודעות: 902
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 14:50
מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
שליחה על ידי syaros »
במילים אחרות אין איבוד מידע.
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
smarg
הודעות: 401
טוב אולי לא חיפשתי מספיק טוב - בחנויות הרגלות היה רק סקארט לקומפוזיט ואודיו כניסה ויציאה (גם 6 RCA). גם לא הייתי מוכן לשלם כל מחיר. בכמה חנויות נתקלתי בתופעה משעשעת (או שלא...). לוקחים כבל שעולה 20 ש"ח, כותבים משו כמו "כבל חיבור ל פלזמה שנותן איכות צפיה מדהימה..." וכו, ואז מוכרים אותו ב200 ש"ח....
smarg
הודעות: 401
syaros,
אתה צודק ואני התבלבלתי. RGB ממירים ל YUV כי זה יצוג יותר חיסכוני ויעיל שתופס פחות רוחב פס, אבל אין הבדלי איכות
draanan
הודעות: 279
הצטרף: 02 אוקטובר 2005, 17:28
שליחה על ידי draanan »
אין שום יצוג חסכוני.
YUV נועד לתת תמיכה לטלוויזיות שחור לבן של פעם.
אם היו משדרים RGB אז הטלווזיות שחור לבן לא היו יכולות לפענח את השידור.
אז שידרו YUV כאשר Y הינו הבהירות. הבהירות Y הינה כמו השידור של פעם לטלוויזיות שחור לבן.
הטלוויזיה שחור לבן רואה רק את Y ולא רואה את U ו- V ןמכאן אין שום בעיה.
ע"י נוסחאות פשוטות הטלוויזיה הצבעונית ממירה את YUV ל- RGB.
זו שיטה לתת תמיכה לכל סוגי הטלוויזיות.
smarg
הודעות: 401
draanan
במחשבה שניה לא התבלבלתי :)
YUV זה כן יצוג חיסכוני של התמונה לעומת RGB. תקרא על זה ותבין.
אני אתן לך דוגמא פשוטה: כך תמונה של סוס. התמונה מורכבת שלוש תמונות בגוונים אדום, ירוק וכחול(זה ה RGB). אם תסתכל על כל תמונה בנפרד - עדיין תראה שם סוס, רק בגוונים שונים. ז"א יש שיכפול של המידע - בכל תת תמונה שמרכיבה את התמונה השלמה אפשר לזהות את האובייקט. לכן בנו את שיטת ה YUV ששם ערוץ Y מעביר איך נראה האובייקט(בהירות של פיקסל) בלי אינפורמצית צבע (נכון יש גם את העניין של תאימות אחורה לטלויזיות שחור/לבן) וערוצי UV מעבירים את הצבע. גם פה ישי שיטות דחיסה כאשר את אינפורמציית צבע לא מעבירים כל פעם, וזה מתייחס לפורמטים השונים של YUV - שמסמנים אותם בקצרה - 4:2:2 או 4:2:0
שמסמנים כל כמה זמן מעבירים מידע של UV . המשחקים האלה אפשריים בגלל שעין אנושית רגישה יותר לחלק Y (בהירות) ופחות לצבעים. הפורמט הסטנדרטי הוא 4:2:0 שמשמש ל DVD, ושיטות שידור (PAL, SECAM)
לכן YUV יותר חיסכוני מ RGB אבל בדרך כלל מכיל פחות אינפורמציה ובסופו של דבר פחות איכותי.
קיים גם פורמט 4:4:4 שלא דוחס ערוצי צבע - ואז הוא טופס אותו רוחב פס כמו RGB אבל לא משתמשים בו לשידורים.
על סוגים שונים של דחיסות צבע בYUV אפשר לקרוא פה
draanan
הודעות: 279
אני מדבר איתך על שיטות ייצוג ולא על שיטות דחיסה. אני לא טענתי שמישהו אמר טעות.
כי הסיבה שהמציאו את ה- YUV היא לתת תאימות.
IttaiM
הודעות: 1672
הצטרף: 19 פברואר 2004, 14:12
מיקום: ראש העין
שליחה על ידי IttaiM »
י א @ 5/1/2009, 17:08 כתב: בתנאי שהטלויזיה מקבלת קומפוננט בסקארט אז אתה צודק.
איך ניתן לדעת האם הטלוויזיה מקבלת קומפוננט בסקארט?
מה עדיף - סקארט לסקארט או סקארט לקומפוננט?
צריך להיות כתוב בחוברת.
זה לא משנה אם הכניסה היא בסקארט (במצב קומפוננט) או כניסה ב 3 RCA.
smarg
הודעות: 401
הורים שלי קנו LCD והתבקשתי לחבר אותה לממיר YES. כמובן שרציתי לחבר בחיבור הכי טוב ולא קומפוזיט. נדהמתי לגלות שממיר YES (וגם הוט לצורך העניין) מוציא אך ורק אות RGB ולא YUV COMPONENT דרך SCART. הדבר הזה ביזארי לחלוטין משתי סיבות:
1) RGB או SCART אולי היה נפוץ בעידן הCRT אבל העידן הזה הסתיים כבר לפני כ-8 שנים...
2)כמו שכבר כתבתי, בשידור משתמשים ב YUV וזה הפורמט הטבעי. זאת הסיבה שכל מכשיר DVD ב100 שח כולל יציאת YUV. כי זה לא דורש שום עיבוד והכי פשוט - פשוט ממירים את YUV ששמור על הדיסק לאנלוגי. אבל אם הממיר מוציא RGB ז"א הוא חייב להכיל טרנסקודר שימיר מYUV (שהוא פורמט טבעי) ל RGB...פשוט דבילי.כנראה זה המצב בגלל סיבות היסטוריות (טלויזיות CRT ?), אבל היום כשטלויזיות LCD קונים כמו לחמניות - זה פשוט בושה. רוב הלקוחות בטח מחוברים עם קומפוזיט ובוכים על איכות התמונה...
ד"א אפשר לתמוך גם בYUV דרך SCART בעידכון תוכנה פשוט יחסית - לא נדרש שום שינוי חומרה כי בחיבור RGB וYUV בSCART עובר על אותם חוטים(פשוט מדלגים על הטרנסקודר YUV לRGB). אבל מי שמע על עידכוני תוכנה לממירי YES?
זורו44
הודעות: 807
כתוב תוכנה מתאימה לADB עם זכויות יוצרים כמו בדרים,ותעשה קצת כסף. ;)
smarg
הודעות: 401
אחלה רעיון, רק שזה ממיר סגור. רק היצרן יכול לעדכן אותו :(
topfield3000ci
הודעות: 686
הצטרף: 27 מרץ 2005, 19:33
שליחה על ידי topfield3000ci »
מה הכוונה ממיר סגור?
