כטוביות ביס דרך DVBVIEWER
Rittberg
הודעות: 1179
הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
מיקום: Omer
שליחה על ידי Rittberg »
עדין לא ברור לי אם אני "מספק" את הקובץ הנכון (זאת הסיבה שצרפתי צילום המראה את מקור ההקלטה) או שהבעיה הייתה גודלו של הקובץ.
בכל אופן הקובץ המצורף הוא הקלטה אשר נמשכה כ - 15 דקות.
תשובה:
Thanks the dvb subtitles do not have a valid Data Identifier. For DVB Subtitles it should be 0x20. Either there is currently no content transmitted or the provider uses some sort of subtitle system which is not compliant to ETSI 300 743. Are there any software solutions available which can handle this stream?
המפתח האלה השערה שזה אולי בגלל שגם ערוצי הכתוביות מקודדים.
MarioMan
הודעות: 239
הצטרף: 01 מאי 2006, 13:16
שליחה על ידי MarioMan »
האם קובץ TS שנלכד דרך DVBViewer יהיה בסדר (לאחר ש-NDSCam פותח את הערוץ ההקלטה היא ללא הצפנה) ?
אגב, לפי מספר דיווחים עם MyTheatre ו-Media Portal כתוביות בעברית עובדות.
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
MarioMan @ 16/7/2008, 14:40 כתב: האם קובץ TS שנלכד דרך DVBViewer יהיה בסדר (לאחר ש-NDSCam פותח את הערוץ ההקלטה היא ללא הצפנה) ?
כן, המפתח כבר כתב (אני לא מסוגל לבצע זאת כי אין לי את כרטיס ה - YES HD ) :
The simplest solution would be to use the dvbviewer (select ts-output under options->recordings, with the options to record teletext and also dvb subtitles) to record a sample
היום עשיתי בדיקה נוספת שאולי תעניין אתכם.
התקנתי SBCL עם NDSCAM במחשב וחיברתי אליו דרים בוקס. הערוצים נפתחים (אמנם לא יציבים) אבל גם בדרים בוקס הכתוביות מסרבות להופיע.
יכול להיות שהכתוביות מוצפנות ו NDSCAM לא מטפל בזה או שהסטרים של הכתוביות אינו תיקני.
המסקנה היא שזה לא קשור ל dvbviewer.
MarioMan
הודעות: 239
כך גם אני חשבתי בהתחלה לאור העובדה שעם DVBViewer הצלחתי לצפות בכתוביות בערוץ 2 או 10 שמשודרים דרך הרשות השניה.
עם זאת, כפי שציינתי, בתוכנות MyTheatre ו-Media Portal מופיעות כתוביות בעברית.
אשתדל לספק קובץ TS בהקדם (כרגע ה-HTPC שלי ללא כרטיס מסך אז מעורבים בעניין גם מברגים ושות')
