עזרה ברישות פנטהוס 2 קומות (ממירים שיתופיים)
spliff
הודעות: 60
הצטרף: 09 מאי 2008, 19:04
שליחה על ידי spliff »
תודה לכם על התגובות..
השאלה היא איפה אני יכול למצוא טכנאי שיכול לעשות לי את זה?
ומה סדר גודל של מחירים של עבודה כזאת?
כמו כן זה לא יקח מקום לתשתית הכבלים מהלווינים שאמורים לעבור גם דרך הקירות?
הודעות: 2791
הצטרף: 25 נובמבר 2006, 18:38
שליחה על ידי prince_amir »
איזה בדיוק בעיות רעש יהיו לבחור בבית?? ממקרר , מהמזגן?? ממכונת הריתוך בסלון?
לרוב המקומות אין בעיה של הפרעות , לרוב מדובר בכבלים מדגם ישן של 5 ולא 5E המשופר.
ורוב הכבלים שאני קונה מדגם 5E מגיעים עם סיכוך ואיכותיים מאוד, עד היום, אחרי עשרות מטרים של התקנה לא היו שום בעיות בתשתית, או הפרעות והפסדי פאקטים.
לא מדובר על מערכת בנקאית ואל תשכי דבר מאוד חשוב, המערכת תעבד בשיא לפי הנתון הכי חלש, לרוב למרות שהיה מדובר על שימוש בכבל שיכול להגיע ל GB, הכרטיס רשת כי חלש יקבע את מהירות התעבורה בכל מקרה, ואני לא חושב למודמים של בזק ולראוטורים פניימים כולם יש נתב GB במחיר זול של 250 שקל .
אולי נכון שיתקין קטגוריה 6 , אבל שוב מבחינת מהירות הוא ל יקבל GB אלא MB וזהו.
הDM יש לו כרטיס 100MB וזה שיא המהירות בכל מקרה שתהיה בכל הבית וגם זה מספיק
לגבי התקנת ציוד, אתה יכול לבדוק בדפי זהב על מתקיני מערכות מחשוב , אזעקה ותשתיות מחשבף לרוב הם מתעסקים בזה.
spliff
הודעות: 60
במידה והחלטתי להעביר CAT5E במקביל לטלפוניה דרך הקירות והוצאת קצוות לשקעי הטלפון הקיימים והחלפתם בשקעים דו שימושיים של רשת+טלפון..
יש לי כרגע ראוטר של ASUS בזק שמחובר למחשב ממנו אמורים לעבור דרך הקירות דרך כל הבית
כבלי הרשת לכל חדר...
איך זה קורה כלומר אני מוציא כבל רשת אחד מחבר אותו לשקע ואז אמור להיות איפשהו SWITСH או משהו..
כי אני לא יכול לדחוף 4 חוטים במקביל.. או שאצטרך להעביר את הראוטר למקום אחר וממנו למשוך את ארבעת החוטים?
תסבירו לי בבקשה פיזית איך הכל מתחבר... אני יודע שזה די באויר הכל רק תדמיינו שיש שקע רשת בכל חדר וראוטר וחוטי רשת עוברים בקירות...
חסר לי איזשהו שלב בחיבור נראה לי לא?
הודעות: 2791
יש עשרות כתבות ופרסומים בגוגל כיצד ליצור רשת ביתית על בסיס חוטי, יש דוגמאות וכו, לרוב הכול מתמרכז לקופסא המרכזית בבית שם אתה מתקין ארון סעף קטן על הקיר ושם מחבר את מודם של בזק, קו הטלפון ושאר החוטים לאורך כל הבית למקום אחד מרכזי
dmsat
הודעות: 2031
הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 01:49
שליחה על ידי dmsat »
ע"מ שנוכל לענות לך ספציפית קודם תחליט האם אתה יכול בסמוך לארון התקשורת לשים שם את המודם
ואת הרואטר. כי אם כן אז זה יקל עליך הרבה ואם אלא אז עדיין יש פתרון.
spliff
הודעות: 60
אז ככה יש לי 2 ארונות תקשורת כל אחד בקומה..
הארון המרכזי הוא בקומה הראשונה שם מתרכזת הטלפוניה והכבילה של הלווין ואין לי שם מקום לשים את הראוטר כמו כן אין לי גם בתוך הארון או לידו שקע חשמלי בשביל הראוטר...
הודעות: 2791
מוספים ארון תקשורת , אתה בטח ראית כאלו, ארון קטן מברזל עם דלת זכוכית.
במחירו 200-250 שקל
dmsat
הודעות: 2031
האם ארון התקשורת ליד ארון החשמל? אם כן אז לא בעייה לשים שם נקודת חשמל. השאלה אם אתה רוצה או לא. לפי זה נדע איך להתקדם.
האם הארון המרכזי מרכז את שתי הקומות?
spliff
הודעות: 60
הארון המרכזי ליד הארון חשמל והוא מרכז את 2 הארונות... נראה לי לפחות
מצ"ב הארון למטה
dmsat
הודעות: 2031
כפי שאני רואה מהציור (ייתכן שלא עשיתי בדיקת ראיה מזמן) שיש מפצל אנטנה לשני חדרים.
או שאני טועה? כי אז זה לא מרכז שתי קומות. מצד שני זה לא פוסל את האפשרות שעובר שרשורית
מארון זה לארון השני. כמה חדרים יש בדופלקס שלך?
spliff
הודעות: 60
יש לי 4 חדרים ו 2 ממירים של יס שכרגע מחוברים לטלויזיות אחת בכל קומה
dmsat
הודעות: 2031
צריך לבדוק אם יש תעלות מארון מרכזי אחד לשני.
אתה מחליט על אחד החדרים שימוקם בו הממיר והראוטר - נקרא לו החדר הראשון.
1. מהחדר השני אתה מעביר כבל CAT5 ביחד עם כבל הטלפון (לא צריך CAT5E - יותר עבה)
לארון התקשורת. כמובן אתה מעביר כבלים ללא ראשים.
2. כנ"ל מהחדר השלישי.
3. מהחדר הראשון תעביר בכוח כבל CAT5E ללא ראשים (כי הוא קצת עבה) גם לארון התקשורת.
4. בארון מפגש שלושת הכבלים תבודד את כבל CAT5E תמצא שם 8 גידים.
5. שמונת הגידים צבועים וההבדל הוא ש- 4 גידים בצבע מלא ו- 4 הנוספים בצבע עם פס לבן.
6. לא לבודד יתר על המידה כי אז יהיו הפרעות (חייבים להישאר שזורים מקסימום אורך)
7. כעת חבר 4 גידים של כבל סעיף 4 ל 4 הגידים עם הצבע המלא של הכבל שהגיע מהחדר השני. הקפד לחבר צבע תואמים (ירוק מלא לירוק מלא , כתום מלא לכתום מלא..)
8. חזור על סעיף 7 אבל עם 4 הגידים הנותרים - עם הפסים הלבנים וזאת עם 4 הגידים של הכבל מהחדר השלישי..
11. תצטייד בראשים עם הברגה או בכבל אחד מטר CAT5 עם שני ראשים ותחתוך אותו באמצע. כך תקבל שני ראשים.
12. כעת בחדר הראשון יש לך כבל 8 גידים. בודד 4 בצבע מלא, בודד 4 של הראש החתוך וחבר או הלחם אותם צבע לצבע.
13. חזור על סעיף 12 לגבי הראש השני החתוך והפעם חבר או הלחם צבע מלא לצבע עם פס לבן (אותו צבע).
14. כך תקבל כבל רשת מהחדר השני לחדר הראשן וכנ"ל מהחדר השלישי לחדר הראשון. תקע אותם בראוטר.
15. בחדר הראשון חבר כבל מוכן מהממיר לראוטר. ומהמודם לראוטר.
16. בחדר השני חבר הכבל לממיר.
17. בחדר השלישי חבר הכבל לממיר.
מקווה שעזרתי.
הערה: מתקין מקצועי מצוייד בלוחץ גידים והחיבור יהיה איכותי ביותר. לשיקולך.
spliff
הודעות: 60
תודה רבה רבה לך...
עכשיו מתחברת לי כל התמונה..
שוב תודה...
אין כמוך :)
יכול להיות שמסתובב מדריך מצולם ברשת? בדקתי לא ראיתי...
