בוקר טוב לכולם..DiSEqC ו TT3650
rasputin
- הודעות: 122
- הצטרף: 31 דצמבר 2007, 10:40
- הודעות: 30825
שכחתי לשאול - האם התקנת את הדריבר האחרון מהאתר שלהם?
http://technotrend-online.com/download/ ... 0.2.13.zip
rasputin
- הודעות: 122
rasputin
- הודעות: 122
- winnee
- הודעות: 99
- הצטרף: 03 דצמבר 2007, 10:34
הי
ברשותי TT-3600 ולצערי אינני מצליח לחבר אותו אפילו לא לדיסק של 4 שלא לדבר על דייסק של 8.
ניסיתי בכול התוכנות הקיימות Prog,DVBveiwer,TT-MediaCenter וכו' ובכולם התוצאה זהה - בדייסק של 8 שמחובר לדרים - ועובד מצויין Uncommited לא קולט כלום ובדייסק של 4 ( שני סוגים נבחנו) קולט רק את הLNB שממוקם ראשון.
ניסיתי את כול סוגי ההגדרות.
ערכתי את ה Diseqc commands ידנית (לאחר קריאה מרובה כאן ובפורומים בחו"ל כולל RFC של אירגון התקינה).
אבל
שום דבר לא עזר.
מה עושים?
עכשיו רק אתם יכולים עוד לעזור בנושא כאוב זה!
וויני
אבל
מה עושים?
וויני
If the person you are talking to doesn't appear to be listening, be patient. It may simply be that he has a small piece of fluff in his ear.
rasputin
- הודעות: 122
היי winnee,
רק התחלתי להשתמש במערכת לכן אני יכול רק לספר לך מה איציק עשה.
אני מציע שאת כל הבדיקות הראשונות תעשה באמצעות TT-MEDIA CENTER
1. חיבור ישיר של lnb ל 3600 ללא דייסק.
2. חיבור ממיר אחר לבדיקה.
3. תבדוק שאכן ה lnbs מוגדרים נכון בתוכנה
4. אולי התוכנה מכוונת ל lnb אחד?
5. הורדת דרייבר אחרון של טכנוטרנד http://technotrend-online.com/download/ ... 0.2.13.zip
אם תצרף תמונות מסך אולי י.א יוכל לעזור.
רספיוטין
נ.ב יהיה נחמד אם תוכל להסביר את מבנה הפקודות בDiseqc commands
גם אני רוצה לחבר 8 lnbs ולא כל הבנתי עד הסוף את המבנה הפקודות
בהצלחה
רספיוטין
בהצלחה
- winnee
- הודעות: 99
הי רספיוטין.
ראשית תודה - תמיד נעים להיווכח ש "אין כמו בבית" תמיד יש מישהו שיעזור או ישתדל לעזור.
לגבי השאלות שהעלת:
א.כמובן שבתור התחלה התחלתי עם TT MediaCenter ובחיבור ישיר של LNB - ואכן התוצאה יפה מאוד.
התוצאה יפה שבעתיים עם Prog או DVBVewier בתוספת V-Plug ...
ב.חיבור ממיר אחר לבדיקה -בוצע מול DM500 ו גם Humax הדייסקים תקינים.
ג. נבדקו דייסקים מסוג :
1. עובד מצויין מול הדרימון ROC GD-81A 8X1 Multi_protocol Uncommitted programmable
2. בן בלי שם Teleran 4X1
3
. דייסק Engal SW0211 4X1 DiseqC 2.0 שמתפקד היטב כדיסק 1.0 אבל הדרימון לא אוהב אותו .
ד.בתוכנות השונות ניסיתי את כול סוגי הגדרות ה LNB : כגון A/A-A/b-B/A וכו בProg ניסיתי Switch Ver 1.0 וגם 1.1 ב DVBve ערכתי בעזרת Diseqc Editor את פקודות ושחקתי עם ערכים של Wait בנסיון לשלוח פקודות פעמיים וכו וכו..
לגבי מבנה הפקודות - כמו ש:
יא ציטט :
I just want to let you guy's know that DiseqC 1.1 works great on a TT S3200. I'm using a 10in1 DiseqC 1.1 / 1.2 Switch.
I inserted just following Commands
[E0 10 39 F0] For Input 1
[E0 10 39 F1] For Input 2
[E0 10 39 F2] For Input 3
...... up to [E0 10 39 F9] for Input 10
Those are the Commands for uncommitted Switches.
The Commands for Commited Switches that the most guys out there might have, are:
[E0 10 38 F0] for Input 1 (A/A)
[E0 10 38 F1] for Input 2 (A/B)
[E0 10 38 F2] for Input 3 (B/A)
[E0 10 38 F3] for Input 4 (B/B)
הפקודות צריכות להיכתב בתוך סוגרים מרובעות -
לפי הסדר הבא Framing P Address P Command P Data
E0 = Command from Master No Replay First transmission
10 = AnyLNB Switcher or SMATV
39 = Write to Portgroup 1 for Uncommited switches
F0= F number
ה. התגובה לא נערכת מהמחשב המדובר כרגע אז אין תמונות מסך אבל בקרוב יהיו.
וויני
נ.ב. תוך כדי כתיבה עלה לי רעיון - אבדוק מאוחר יותר.
לגבי השאלות שהעלת:
3
יא ציטט :
F0= F number
וויני
rasputin
- הודעות: 122
אני חוזר ואומר אני חדש במערכת ולא מכיר את כל סוגי ההגדרות בממירים השונים וסביר להניח שאתה מבין יותר ממני.
אני מציע שתתחיל אך ורק עם TT-MEDIA CENTER ולאחר שתצליח לקלוט ארבעה lnbs
תמשיך הלאה.
לפי הבנתי אם הצלחת להתקין בממירים אחרים אז אתה מכיר את ההגדרות של הlnbs
lnb1 - A/A ...וכן הלאה לפי המיקום בחיבור בדייסק), לארבעה lnbs אין לך צורך ב commands פשוט תסמן וי ליד שני הlnbs הנותרים ותגדיר אותם.
תסרוק את הלווינים ותראה עם הסריקה מצאה ערוצים.
מקווה שעזרתי
בהצלחה
רספיוטין
תמשיך הלאה.
מקווה שעזרתי
בהצלחה
רספיוטין
