עדכון מפתחות אוטומטי מהאינטרנט (crontab)
תתקין 4.2
תוריד את DCC מהקישור בדביק למעלה. DCC זו תוכנה למחשב שבעזרתה עושים את רוב הפעולות בדרים בוקס.
igorliv
הודעות: 52
הצטרף: 12 ינואר 2008, 17:28
שליחה על ידי igorliv »
DCC יש לי, כבר עבדתי איתו להכנסת מפתחות. מה שאני לא מוצא זה DCC_editor.
למה הקובץ שאמור להיפתח עם WORD אני מקבל זבל ?
שאלה נוםפת, ראיתי שאימג' אפשר להתקין עם כבל סיריאלי ( RS232) או שדרך LAN, איזו שיטה עדיפה ?
ה editor מופיע כאשר אתה עושה ימני על קובץ אז תראה תפריט עם אפשרות ל view או edit
igorliv
הודעות: 52
אצלי מתחת לתיקיה var לא קיימת תיקיה tmp. ניסיתי לייצר אותה ידנית ולא הצלחתי.
מה אני אמור לעשות ?
האם הכוונה : in DCC telnet window זה לרשום את השורת הפקודות בחלון השחור שמופיע ?
איפה ראית שצריך להיות tmp מתחת ל var?
igorliv
הודעות: 52
כאן :
copy cronmanager14.tar.bz2 file with DCC FTP to /var/tmp of your Dreambox
בדרך כלל יש מה שנקרא "קישור לתיקייה" בלינוקס שיוצר var/tmp אבל זה רק קישור. אם תשים את הקובץ ב tmp זה בדיוק אותו דבר.
igorliv
הודעות: 52
האם הכוונה ב3 לבחור Crontab_Keys_Update זה ללחוץ על השורה OK ?
אם כן אחרי הלחיצה אני מקבל הודעה :
Executing /var/tuxbox/plugins/Crontab_Keys_Update.sh
Please wait...
אני יוצא מזה רק ע''י לחיצת exit. האם זה בסדר ?
מה שכן ראיתי שהחבילות נפתחות !!!!! [מתגלגל]
כמו כן אני לא מצליח לבצע שלב 4, אני כותב בדיוק מה שמתבקש וזה לא מצליח, מה יכולה להיות בעיה ?
תודה על עזרתכם. |כן|
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
האם יש אפשרות להפסיק את העדכון האוטו' ?
האימפריה בצהוב !
pinhasr
הודעות: 170
הצטרף: 05 דצמבר 2005, 10:57
שליחה על ידי pinhasr »
" האם יש אפשרות להפסיק את העדכון האוטו' ?"
בחלון TELNET ב DCC:
/var/etc/cron/cronmanager.sh delete
var/etc/cron/cronmanager.sh disable/
pinhasr
הודעות: 170
igorliv @ 28/2/2008, 20:14 כתב: האם הכוונה ב3 לבחור Crontab_Keys_Update זה ללחוץ על השורה OK ?
Please wait...
תחכה כ - 10 עד 15 שניות ואז exit.
אין צורך לחזור על פעולה זו לעולם, גם אם מנתקים מהחשמל ומחזירים.
שלב 4 נועד לוודא שהכול עובד, ואכן הקבצים מתעדכנים. פקודת ls -l תיתן לך מידע מתי הקובץ התעדכן. הוא אמור להתעדכן כל 20 דקות ב- XX:10 XX:30 XX:50
לדוגמה, עכשיו השעה 00:58 , ואם אני כותב : ls -l /var/keys/Softcam.key
אני הראה שהוא התעדכן ב 00:50. הפעם הבאה תהיה ב - 01:10
ניתן לקרוא את הקובץ ע"י:
more /var/keys/Softcam.key
ב header שלו ניתן לראות מתי נוצר.
eli.racheli
הודעות: 1681
עדכנתי והפולנים לא נפתחו לי ?
אני רואה שיש קבצי מפתחות אך לא נפתחים הערוצים
עזרה בבקשה
האימפריה בצהוב !
pinhasr
הודעות: 170
eli.racheli @ 12/3/2008, 23:28 כתב: עדכנתי והפולנים לא נפתחו לי ?
עזרה בבקשה
blue button -> addons -> install mgcamd1.29-complete
blue button -> chose mgcamd1.29-ronaldo (top line with left right arrows)
blue button -> restart cam
eli.racheli
הודעות: 1681
תודה עובד !
האימפריה בצהוב !
eli.racheli
הודעות: 1681
אני מחובר ל-HOTBIRD ונפתח לי רק הפולני , האם אמור להפתח עוד חבילה ?
אני משתמש עם mgcamd1.29/roland-cs
האימפריה בצהוב !
eli.racheli
הודעות: 1681
השרת של dvbfiles הוחלף , לכן יש להעתיק את הקובץ Crontab_Keys_Update_Web_Commands.sh לתיקייה /var/tuxbox/plugins
האימפריה בצהוב !
dudir
הודעות: 641
הצטרף: 09 פברואר 2008, 20:25
שליחה על ידי dudir »
|לחיים| eli.racheli סוף סוף הגענו לרגע הגדול.
מזל טוב לה......
להחלפת הדרים " המקורי " במיוטנט.
9E+4W DISH 100cm
igorliv
הודעות: 52
עובד....
תודה רבה.
pinhasr
הודעות: 170
הוספתי שיפור קטן לקובץ. קודם עושים ping לאתר לראות שלא נפל, ואח"כ מורידים.
כך שאם האתר לא זמין זמנית, לא יעשה כלום וישאיר את הקבצים האחרונים שהורדו.
eli.racheli
הודעות: 1681
ג'ימיני 4.4 לא עובד !
פשוט נתקע לי הממיר ...
האימפריה בצהוב !
