קליטת ערוצי HDTV במחשב שלי
עשיתי בדיקות ארוכות ומקיפות והנה מסקנותי:
דבר ראשון - GE כן עובד שיתופי אבל עם softcsa פחות מ 3.
דבר שני - בויסטה אין שום השפעה חיובית או שלילית על השימוש ב v-evr. מצער.
דבר שלישי - הבעיה שקיימת ב pro שזיפזופ בין ערוצי HD גרום לעלייה ב cpu לא קיימת ב GE מה שהופך אותו לתוכנה עדיפה. הבעיה שהזיפזופ ב GE עובד חלק וטוב רק בויסטה (עם שיתוף). ב XP אחרי החלפת ערוץ אני שמוע דינג והתוכנה לא מתקשרת יותר עם תוכנת השיתוף ואני צריך לסגור ולפתוח. (אני אבדוק שוב כדי להיות בטוח לגבי זה).
אשמח לשמוע תגובות.
בדיקות נוספות שעשיתי עם גרסאות שונות של softcsa ה GE לא עובד יציב לא ב XP ולא בויסטה. יש כל מיני מחלות ולא נראה לי שזה שווה את המאמץ.
בגרסת pro הכל עובד יפה.
האם mytheatre יודע לסרוק DVB-S2?
Rittberg
הודעות: 1179
הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
מיקום: Omer
שליחה על ידי Rittberg »
רגע, רגע.....
אתה אומר שתחת מערכת הפעלה ויסטה כאשר אתה משתמש בגירסת ה - GE בצפיה בערוצי H264 עם הקודק של PDVD וכאשר יש V בהאצת חומרה אתה לא רואה שום שינוי ?
לצערי אין לי כרטיס מהדגם 8500/8600 כך שאין באפשרותי לבדוק זאת . אולם בפורומים בחו"ל כולם מציינים את הירידה הדרמטית בצריכת ה - CPU כאשר התנאים למעלה מתקימים.
לגבי mytheatre - אינו מסוגל לטפל ב - DVB-S2 :( .
כול מה שעשיתי ובדקתי ושיניתי ועוד פעם בדקתי לא שינה כלום.
הערוצים עם 20 מגה ביט עובדים סביב ה 70% CPU.
LUXE TV עובד סביב ה 30% ב XP. כבר לא היה לי כוח שוב לבדוק בויסטה.
טוב, לאחר שיחה נוספת עם המומחה שלנו מר ריטברג התעלומה נפתרה ואני יכול לדווח לכם שבויסטה עם 8500GT והמקודד H264 של Cyberlink גרסה 7.3 2911 המעבד לא עובר את ה 30% בערוצים מקודדים ויורד למתחת ל 5% בערוצים פתוחים.
זה מדהים!!!
awazil
הודעות: 356
הצטרף: 09 אפריל 2007, 13:56
שליחה על ידי awazil »
י א המנהל... שלום לך
אני רוצה לבנות מחשב קולנוע ביתי ... מעבד כבר יש לי e6600 וכרטיס לוויני הזמנתי את s2-3200 והוא בדרך.
איך שקראתי אני רואה שאתה מבסוט מהמחשב שלך..
איזה לוח אם(GA-P35C-DS3R מספיק?) וכרטיס מסך לקנות ? וכמה גודל של כרטיסי זכרון צריך ?
נא תן המלצה למחשב מצוין ! סומך על מקצוענים
פתאום איכות הdvd הפכה לגרועה
הלוח הזה בדיוק יש לי והכרטיס מסך 8500GT ולי יש 2 GB זכרון במהירות 667.
זה עובד מצוין בויסטה עם תוכנת DVBVIEWER GE
awazil
הודעות: 356
יפה מאוד... מה שטוב שלוח אם זה תומך בזכרונות ddr3 ומעבדי הדור הבא .
הזיכרון אצלך , של איזה חברה והאם עדיף מהירות של 800 לזיכרון ?
שלי זה corseair. אני מחכה להחליף ל DDR3 כשהמחירים יהיו יותר שפויים.
awazil
הודעות: 356
תודה רבה ... י א
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
נותרה שאלה של עלויות אשר נובעות מתפקוד כרטיסי המסך השונים תחת מערכת ההפעלה XP או VISTA :
אפשרות א' : XP + 6700/6600 + 7950( :)$ )
אפשרות ב' : 6600 + 8500 + VISTA ( :angry: $$$$$)
להערכתי האפשרות השנייה יותר זולה משמעותית.
kobalt
הודעות: 68
הצטרף: 17 ינואר 2007, 02:01
שליחה על ידי kobalt »
לפי השוואת מחירים ב ZAP שידרוג לויסטה יעלה 400ש"ח כרטיס 8500GT כ 500 עד 700 ש"ח
מעבד AMD 5000+ DUALL כ 800 ש"ח לוח אם מתאים לAM2 בין 400 ל800 ש"ח
פלוס מינוס 2300 ש"ח ללא ספק כח אריזה ומאווררים נוספים
עבור כמה מאות שקלים הפרש נראה כדאי
אפשר ברוב המקרים לקחת תשלמים עד 12 שממזער את ההפרש בהוצאה חודשית לכמה עשרות שקלים
נראה שיקול שבסופו של דבר הוא משתלם אם רוצים שהמחשב יוכל לנגן ללא הפרעה סרטים עם ביטרייט גבוה
יעני זה כל הפואנטה לראות טוב וחלק
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
מתוך קריאה בפורומים זרים, מסתבר שקיים דרייבר ל - NVIDIA גירסה 165.01 אשר מאפשר האצת חומרה לכרטיסי 8500/8600 תחת מ"ה XP .
בגוגל מצאתי את האתר הזה.
למטה ניתן למצוא את הקישור עבור XP .
מענין האם עובד :rolleyes:
אכן עובד אבל אחרי כדקה של צפייה המחשב נתקע ואני מקבל מסך כחול של מוות..
בדקה שזה עובד אכן המעבד רגוע מאד אבל התמונה לא רציפה לחלוטין.
עושה רושם שהם מתקדמים אבל הדרך עוד לפניהם..
מצב מוזר מאד גם עם 8500GT וגם עם HD2600XT:
המעבד בחומר HDTV חזק - 2-5%
המעבד בחומר SDTV תמונה טובה - 25-30%
זה כאילו אין פריסת חומרה בכרטיסים האלה ל MPEG2. יכול להיות?
ניסיתי גם מקודדים מכמה יצרנים ווידאתי שה hardware acceleration מסומן. ניסיתי elecard, cyberlink, microsoft בכולם אותה צריכת מעבד בקירוב. גם ב XP וגם בויסטה.
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
קודם כל ברכות על ה - HD2600XT,
מוזר לגבי SD ,
כולם כל כך עסוקים ב - HD / H264 שאין כמעט היתיחסות ל-MPEG2.
האם צריכת המעבד הנמוכה ב - H264 תלויה בסוג מ"ה ?
מעבר לצריכת המעבד ב - SD , איך איכות הוידאו ?
איכות הוידאו עדיין קשה לי להשוות כי זה על LCD של מחשב.
פשוט זה משגע אותי עכשיו עם ה SD. לקחתי מחשב עבור הסלון, לוח עם צ'יפ סט P35, מעבד E6750, כרטיס מסך HD2600XT - בקיצור שיא הטכנולוגיה. והנה אני מפעיל צפייה רגילה של MPEG2 SDTV והמעבד ב 30%!!! מה לכל הרוחות קורה פה?
MarioMan
הודעות: 239
הצטרף: 01 מאי 2006, 13:16
שליחה על ידי MarioMan »
ביצעת את ה-Registry Hack על מנת לאפשר האצת MPEG-2 ?
עד כמה שזה ישמע מצחיק, מסתבר ש-ATI פשוט שכחו לאפשר זאת בדרייבר שלהם.
