צלחת ממונעת ו Skystar 2 עזרה בבקשה
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
את הדייסיק ל8 ניתן להגדיר בתור דייסיק 1.1 ואת הבקר ב1.2 וזה עובד הבעיה היא בכרטיס עם הוא תומך בשניהם יחד בדרים זה עובד
avisigal
הודעות: 546
הצטרף: 06 יוני 2006, 19:18
שליחה על ידי avisigal »
יא קודם כול תודה. [כפיים]
OK הצלחתי לכוון את 30W ועמוס בשתי השיטות, הבעיה היא הבקר שברשותי, שאני רוצה להחליף ל V-BOX II .
הבקר שברשותי יש לו שלוש כפתורים E,W,STORE כדי לקבע גבולות לוחצים על E ו STORE ביחד וכנ"ל לW. לא מצאתי דרך לקבע לוויינים ואיך להזיז את הצלחת ללווין שנקבע, מיותר לציין שבדף העלוב שמצורף למכשיר אין שום הסבר.
אם יש למשהו מושג אך מפעלים בקר כזה.
יש ברשותי ממיר LG שתומך בדיסק 1.2, בדקתי גם בתפריטים שלו, אכן קיימת אפשרות לעבוד עם דיסק 1.2, אני רוצה לכוון את הלוויינים באמצעותו, השאלה היא האם אני יכול לגרום נזק כלשהו לבקר, ממיר ואו המנוע, אין מושג איך מבצעים את זה אך לפי החוברת שלו זה נראה פשוט.
אם יש משהו שאני צריך לדעת להיזהר בהגדרת הלוויינים דרך הממיר השמח לשמוע.
אי היכולת לקבוע את הלוויינים מונעת ממני את האפשרות להמשיך להגדיר ב PROGDVD את הלוויינים, דרך אגב ללא שום פלאגאין. כאשר אוכל לקבוע לווין אחד נוסף לפחות אז אדע אם זה באמת עובד.
cavtl אני אבדוק את זה לאחר שהסיים את כול ההגדרות. לפי מה שראיתי (אני העלה תמונות מאוחר יותר) הכרטיס תומך לפחות לפי הפרוג בפרוטוקול 1.2, וכן הפרוג בגרסה האחרונה שלו תומך בדיסק 1.1 עם אפשרות לפוזישנר וזה מה שעשתי.
תודה אבי
zeev
הודעות: 383
הצטרף: 06 נובמבר 2004, 19:41
שליחה על ידי zeev »
שלום
אתה צריך תחילה להגדיר את ההגבולות של הצלחת תחילה להניעה לכוון מזרח E ולבצע STORE לאחר מכל להניעה למערב W ולבצע STORE ולאחר מכן לבצע סריקה למיקום הלוויינים.
זאב
avisigal
הודעות: 546
הגבולות הוגדרו זו לא הבעיה.
avisigal
הודעות: 546
קניתי V-BOX II מחברת "מהדר" בחיפה, מחר הקבל אותו.
לא היה לי סבלנות להזמין מהספונסר ולחכות עשרה ימים, שכול המערכת עומדת.
המחיר 350 ש"ח כולל מע"מ + משלוח 40 ¤.
תודה dpklain שמצא ונתן לי את הטלפון.
אבי.
שיהיה במזל
avisigal
הודעות: 546
|כן|
מחר נבדוק אותו ונראה איך הוא עובד.
הבנתי שיש לו אפשרות לקבוע לוויינים עצמאית, ולעבור בניהם דרך השלט שלו, אני מקווה שזה נכון.
תודה אבי.
לקבוע בעצמו? לא. אתה מזיז לקליטה מקסימלית של לווין ואז שומר את המיקום בתא מספר 1 עד 99. וכל זה באמצעות השלט. אחרי זה כדי לעבור ללוין מסוים אתה בשלט עושה recall ולוחץ את מספר התא ששמרת את הלווין.
avisigal
הודעות: 546
OK
זאת הייתה בכוונה, חיפוש סיגנל וכיוון הלוויין ואז שמירה דרך השלט.
יא תודה רבה על העזרה, בלעדיך הייתי אולי מצליח לבסוף, אבל עם השקעת זמן גדולה בניסוי ותהייה.
אבי.
avisigal
הודעות: 546
הבקר החדש היגיע והתקנתי אותו התוצאות הם.
1 חיבור לדיסק 4 ל 1. מהדיסק לבקר ומהבקר לממיר. עובד אך ללא יכולת להזיז את הצלחת באמצעות
הכרטיס. הפלגאין לדיסק 1.2 עובד כנראה רק עם מנועים H TO H .
2 חיבור לדיסק 8 ל 1 מסוג 1.2 ומהדיסק לממיר. שוב עובד ללא יכולת הזזת הצלחת דרך הכרטיס.
אני רוצה לנסות לחבר את הבקר לשני ממירים, כרטיס לוויני וממיר LG שתומך דיסק 1.2 .
אם אפשר לקבל הסבר איך אך מבצעים חיבור כזה.
דבר שני, האם יש רשימה מסודרת של לוויינים שנקלטים בארץ ובאיזה קוטר צלחת צריך.
תודה אבי.
dpklain
הודעות: 8329
הצטרף: 19 אוגוסט 2005, 00:34
שליחה על ידי dpklain »
איזה צלחת יש לך ?
רק ההגינות תנצח
לממיר השני אתה יורד מהיציאות האחרות ב LNB? כלומר יש לך עוד דייסק שממנו מגיע לממיר האחר?
אם כן אז תחבר מהדיסק השני אל הבקר ומהבקר לממיר השני.
אי אפשר לחבר את הבקר לשני ממירים בפיצול.
avisigal
הודעות: 546
איך לחבר לממיר השני דרך הכבל השני שיורד מהגג אני יודע, תודה.
חשבתי שיש אפשרות לחבר את הבקר לשני ממירים ביחד, אני מבין שזה לא ניתן.
אם אני מחבר את הבקר לממיר LG, ומיציאה של LNB OUT , אני מחבר לכרטיס הלוויני זה אפשרי ?, נכון !.
במצב הזה האם שינוי תדר בכרטיס הלוויני יגרום לשינוי תדר בממיר ?.
תודב אבי.
כאשר מחברים דרך LNB OUT אז לא ניתן להשתמש בשני הממירים ביחד.
avisigal
הודעות: 546
אני יודע, לא מדובר בחיבור קבוע.
אני רוצא ליבדוק, אם החלפת תדר או לווין בכרטיס הלוויני תשנה תדר או לווין גם בממיר, אם כן סביר להניח שהממיר יגרום במצב זה להזזת הצלחת.
תודה אבי.
