לקנות את הממיר דרימבוקס
לפי מספר ההודעות שיש לך בפורום שרובן אגב מאתמול והיום ומדברות על אכזבה, לא ראיתי הרבה פעילות שלך בנושא התפעול של הממיר מה שמביא אותי למסקנה שכנראה את כל הפעילות שעליה אתה מדבר עשית בפורום אחר. אם זה כך, אז למה אתה בא לפה לבכות?
motyk
הודעות: 44
הצטרף: 10 יוני 2006, 17:57
שליחה על ידי motyk »
יא יא
אני לא בוכה אני רק מספר את סיפורי העגום בתקווה שמי שרוצה לקנות צלחת
ובדרך כלל מקבל תשובות כמו תעבור על הפורום ותקבל מיידע,יראה ויחשוב
פעמיים לפני שהוא שם את כספו על קרן הצבי
כולה השקעתי 2200 שח זה לא סוף העולם אין כאן על מה לבכות
אני לא מקרה סעד |dance|
pakwan
הודעות: 2268
הצטרף: 01 אפריל 2005, 11:12
מיקום: נתב"ג
שליחה על ידי pakwan »
בתחום הלווינים הכל דינמי, לפני כמה זמן זה היה לנו TPS, דיגיטורק, מולטיוויז'ן, טאקילות,פולסט,ועוד, לפני שבוע היה לנו את SHOWTIME לזמן קצר ועכשיו TPS חוזר
מה שאני רוצה להגיד זה כמו שהסביר י א זה משחק של חתול ועכבר, ולכן גם אסור לפתח ציפיות מוגזמות ותלות בערוצים מסוימים. עם הזמן תראה שתמיד יש חבילה ולפעמים יותר פרוצות.
אנשים שנמצאים בתחביב הזה מספר חודשים כבר מבינים את זה, אולי אתה מחפש או מיתרגל לערוצים ותוכניות שקשה לך בלעדיהם. במקרה כזה אולי עדיף שיהיה לך יס/הוט. ישנם אנשים שבגלל האלופה או יצפאן משלמים עבור חבילה.
אני מבין שספורט ובמיוחד כדורגל מעניינים אותך, גם באמת מוזר שלא הזכרת איך ראית את המונדיאל (16:9 בשוויצרים ?)
מה יש לך בחבילות של יס/הוט שמספק את זה מלבד 5+
ישנם אופציות כמו שהוזכרו לחבילות חוקיות שמספקות יותר ערוצי ספורט וכדורגל שעולות פחות מחבילות יס/הוט.
לרוב האנשים שאני מכיר כאן יש דרים , ודיי מרצון, אף אחד לא אומר שהוא הממיר בעל התמונה או ההפעלה הפשוטה ביותר, אבל אין כרגע ממיר שפותח יותר ערוצים ממנו.
אתה כנראה מתוסכל מתיפעול הדרים, כולנו היינו כך בהתחלה, וסבלנות איתו היא הכרחית.
אתה יכול להקביל אותו למחשב, רוב האנשים לא למדו מחשבים,כמו שלא למדנו דרים , לכולם יש אחד, מה אתה יכול לעשות איתו ? לא הרבה, אלא אם כן אתה קונה מערכת הפעלה, קונה משחקים, קונה תוכנות, קונה הגנות, קונה שירים וכו'
כמה אנשים מתלוננים שהמחשב שלהם הוא - חראבוקס ?
כמה אנשים מתלוננים שהמחשב שלהם הוא למעשה סוליטייר ששווה 4000 שקל ?
עכשיו תחשוב שוב ....
הוא גם לא עונה לגבי כמה תהיות בסיסיות שהעליתי כמו מי המליץ לו על הדרים בוקס? מי אמר לו שיראה ספורט מכל העולם חינם? את מי הוא שאל שנתנו לו הסברים שאינם עובדים?
אני מתחיל לחשוב שיש פה משהו מסריח...
מי אתה ומה מביאך הלום, motyk???
motyk
הודעות: 44
חשבתי
המחשב הרבה יותר פשוט להפעלה ויש בו המון תוכן כי השיתוף הוא בחינם
"שיתוף" אתה מתכוון לתוכנות גנובות?
motyk
הודעות: 44
ידידי יא
אני אדם פשוט כמוני כמוך,קניתי צלחות וחראבוקס וכל הסיפור אמיתי
אין לי שום אינטרס ואני לא משרת אף אחד.
הגעתי לפורום כמו שהגעתי גם לפורומים אחרים
חשוב לי שלקוחות חדשים יעשו חשבון טוב יותר מזה שאני עשיתי
והאנשים שהמליצו לי פגשתי אותם כאן וגם בפורום לווינים אחר
ומשם המשכנו למסנגר שום דבר כאן לא מסריח ידידי :blink:
FDL230
הודעות: 3239
הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
שליחה על ידי FDL230 »
אחחחח מה אני אגיד ומה אומר....אני אוהב לענות לפי סדר אז בוא נתחיל
1. אתה טועה בגדול בקשר לטענות שלך על השיתוף, הוא אמין מאוד ועובד יציב.....המחיר הוא לא קרוב בכלל ליס, ואתה מקבל ספורט מעל ומעבר.....לא סתם אמרו לך תיקנה , זה שאתה ראש קשה ומתקמצן על 25 שקל לחודש זה משהו אחר....
2. אני לא יודע למה ציפית, אבל זה ברור שללא שיתוף יהיה לך אוסף של תחנות זבל,.....ויודע מה? זה בדיוק מה שקורה לאנשים עם ראש קשה.....קונים ממיר שמיועד לשיתוף, ונתקעים עם אוסף של ערוצי זבל רק כדי להגיד "ואי איזה חרא הממיר, קניתי אותו כדי לראות כדורגל, חשבתי שהוא קופסת קסם שיסדר לי חינם ללא מאמץ.....אמממממ אבל אמרו לי משהו עם שיתוף, "שיתוף, מה זה? טוב לא חשוב, ניקנה אחרי זה נחשוב"....
3.אז אני אגיד לך מה שאני אומר לרוב האנשים: אתם רוצים כרטיס חוקי? אתם רוצים ביטוח? תשלמו אלפי שקלים, ותקבלו ביטוח, כי זה תשלום שנתי והעסק עולה יקר......אם זה לYES או HOT ואם זה לחברות בינלאומיות.....
הרי מה כל הסוד של השיתוף? לקנות כרטיס של חברה ערבית למשל, ולנצל את כוח הקניה של מס אנשים כדי להוזיל את אלפי השקלים....ומי יתן לך ביטוח בדיוק? הרי אתה קונה עם אותם אנשים כמוך, אף אחד לא חייב לך שום דבר!! אבל מצד שני אם העסק עובד והוא לא יקר אז מה בדיוק הבעיה?
יש בעיה של עיקרון? דווקא לא להיכנס לזה בגלל שזה "שיתוף" וזה ללא ביטוח...?
MOTYK השירשור הזה לא יוביל לשום מקום אם תמשיך להתווכח, אתה אוהב ספורט? אז תקשיב למה שאמרו לך בפורומים ותתחבר לשיתוף! לא רוצה להתחבר, תשלם אלפי שקלים.....
קיבלת התקנה חינם, 2200 שקל זה כלום! על התקנה של 4 עיניות לוקחים 1500 שקל.....הדרים עולה 1500 ויש לך עוד הוצאות כמו ראוטר וכו....
מה אתה יכול לקבל מבחינת ספורט? חבילות כמו ART, אל גזירה, TPS, DIGITURK, NOVA
בכל אחת מהן עשרות ערוצי ספורט, אין שידור 1 שאתה מפספס....
אני אוהד מילאן למשל , יש לי גם את הערוץ של מילאן וגם את כל הליגה האיטלקית 8 מישחקים כל סופש
ו6 שידורים מליגת האלופות במקביל ולא כמו בערוצי הספורט בארץ רק 2 מישחקים....וקיפוח הליגה האיטלקית.....צ'ארלטון בתשלום, וכל החרא הזה.....
קיצר אני מציע לשאול אנשים שמבינים ונמצאים בעסק הזה יותר משנה....ולא להיסתמך על כל מיני השערות לא מבוססות (אני לא יודע מאיפה הבאת את כל השטויות שאתה רושם תאמת כי זה ממש לא נכון)
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
motyk
הודעות: 44
כל מה שאתה כותב לא קשור בכלל למה שאני רשמתי
אבל לא ניתווכח כי אנחנו לא אוייבים חלילה
לי נאמר 70 שח לחודש לשיתוף אך אם כמו שאתה אומר
ב25 שח לחודש יפתחו לי תחנות שאוכל לראות כדורגל
אני מוכן להצטרף ולא תשמע ממני מילה על חראבוקס
מה הכתובת ל 25 שח לחודש....? :o
אז זה העניין...עכשיו הבנתי...
אתה מחפש שיתוף זול והדרך לקבל שיתוף זול היא לתקוף את חברי הפורום ולהשמיץ את הדרים בוקס...
ממש שיטה טובה.
motyk
הודעות: 44
ממש לא
לא חיפשתי שיתוף זול וממש לא תקפתי את חברי הפורום
תקפתי את הלווינים ותקפתי את הדרים אבל שום מילה לא אמרתי
נגד חברי הפורום! וגם לא אומר!
אני לא מחפש שיתוף זול או יקר וגם לא מחפש שיתוף בכלל
אך אם אחרי כל מה שעברתי הבעיה שלי תיפטר ב 25 שח לחודש
אני מוכן זה הכל ידידי ;)
קיבלתי אין ספור המלצות על הוטבירד שיש בו המון כדורגל וגולת הכותרת E7 "לווין
שיש בו את דיגיטורק שמשדר כל מה שזז בכדורגל האירופאי".
ככה המלצתם.
זה לא טענה כלפי חברי הפורום?
FDL230
הודעות: 3239
אין מה לתקוף לווינים, למה? כי אף אחד לא חייב לפתוח לך ערוצים בתשלום.....והם יעשו הכל כדי למנוע ממך לראות בחינם, גם אם זה באמצעים מאולטרים.....
גם את הדרים אין מה לתקוף והסברתי למה....
יש הרבה קבוצות שיתוף , זה שיש מקומות שהחליטו על 70 שקל לחודש שיבורך להם.....זכותך לבחור באיזה מקום שאתה רוצה, ותפקידך גם לברר מה איפה ולמה....איך לעשות את זה לא אוכל לעזור, תנסה להסתדר לבד....
1.20-7E-1W-7W
motyk
הודעות: 44
כן אבל זה משהו לגיטימי ואף אחד לא צריך להעלב חלילה :huh:
motyk
הודעות: 44
טוב אז לפחות אל תגיד שאתה משלם 25 שח לחודש ואני קמצן כי אני לא מוכן לשלם
אם הייתה לך כתובת אני בטוח שלא הייתה לך בעיה לעזור
שיתוף עולה 65-70 שח לחודש וזה לא משתלם.
כשאתה עושה חשבון של כל הציוד שאתה קונה בסופו של דבר מדובר באלפי שקלים
אם יש תקלה בציוד אין למי לפנות וכנראה שפעם בכמה שנים צריך להחליף.
אז שוב כמו שאמרתי אם הייתה אפשרות של שיתוף ב 25 שח כמו שאתה אומר
אז אחרי כל המרורים שאכלתי הייתי מצטרף,מאחר ואין אני עדיין עומד על דעתי
ההשקעה גדולה ולא משתלמת והדרים הוא ממיר נחות!
dmitrysh
הודעות: 632
הצטרף: 27 פברואר 2006, 13:04
שליחה על ידי dmitrysh »
מוטי, השיתוף ייתן לך את כל הכדורגל שבעולם, אבל אם אתה מחפש כדורגל של הליגות המובילות באורופה וקצת מדרום אמריקה, אתה לא צריך שיתוף.
תקרא שוב את ההודעה האחרונה שלי מהשרשור הזה. אני רואה הרבה כדורגל אירופאי בלי שיתוף עם אותו דרימבוקס שיש לך.
אני לא קוסם, ואם קצת מאמץ תוכל לפתוח בדיוק אותן תחנות שאני יודע לפתוח.
motyk
הודעות: 44
תודה רבה dmitrysh לפחות אתה עונה לבעיה שלי ולא תוקף אותי כאילו שהדרים הוא הבייבי שלך.
אני בהחלט אנסה למרות שכבר ניסיתי עד שההתיאשתי,אני נמצא בחיפה ובימים אלה קצת מקורקע
מקווה שיחסלו כבר את הסמרטוטר הזה ונוכל לחזור לשיגרה |dance|
FDL230
הודעות: 3239
כתובת לא היתה ולא תהיה כי השיתוף הוא גבולי מבחינה חוקית.....וכמו שאמרתי השיתוף לא נועד לפרנסה של אנשים אלא לנצל את הכמות של האנשים בכדי לרכוש כרטיסים ביחד במקום שכל אחד ישלם אלפי שקלים....צריך גם שמישהו יתחזק את כל השרתים והציוד, להפעיל שיתוף דורש ים של עבודה ומקצועיות.......
1.20-7E-1W-7W
כנראה שאין לו את הלווינים שיש לך
ביס
הודעות: 224
הצטרף: 04 דצמבר 2005, 18:49
שליחה על ידי ביס »
דרים 500 מכשיר ששינה את כול כללי המשחק
נראה אם משהו היה מעז להשמיץ את הממיר
לפני3 או 4 שנים
דרך ה 500 נגיע ל8000
חבל על האנרגיות שלכם
נעול
