תוכנה למגנום 2m
ebenshal
הודעות: 1240
הצטרף: 21 דצמבר 2004, 10:24
שליחה על ידי ebenshal »
תראה אם הeditor הזה מתאים
humax
הודעות: 574
הצטרף: 09 ינואר 2004, 21:59
שליחה על ידי humax »
אחזור הביתה , אבדוק , תודה
ebenshal
הודעות: 1240
לא אופטימי לפי מה שאני מצליח להבין מהתורכים
לא מצליח גם להבין לגבי המפתחות זה אמור להיות ע"י הקשת קוד בתפריט הראשי
אעדכן אם יהיו תשובות
ארז
ebenshal
הודעות: 1240
ok
אני מקווה שהבנתי נכון
emu aktivasyon
הקש 6691 בתפריט הראשי
אמור לאפשר את המפתחות
humax
הודעות: 574
נבדוק , תודה
היום התקנתי את התוכנה וזה פתח את פולסט אבל אין את השורה של input code
וגם ניסיתי להקיש את הקו 3993 - 9961 וזה לא עזר
humax
הודעות: 574
קוד |לא|
Polsat |כן|
AB Sat |כן|
TPS & Multivision |לא|
צריך לחכות כמה ימים לעדכון חדש אבל צריך לבדוק איפה הטורקים החביאו את הAES KEY
בתוך הממיר |כן| [עזרה]
ebenshal
הודעות: 1240
ובכן הם יודעים על הבעיה-לא ניתן להכניס מפתחות כרגע וגם לעבוד עם האדיטור
תצא תוכנה חדשה שאמורה לפתור את הבעיות האלה.
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
תוכנה למגנום שני מגה מ28.3.06
yosipel
הודעות: 1128
הצטרף: 11 דצמבר 2004, 09:14
שליחה על ידי yosipel »
CAVTL התוכנה שנתת ב28.03.06 אחרי שמעדכנים ניתן להכניס קודים ידנית או עדיין יש בעיה
yosipel
הודעות: 1128
ניסיתי להוריד את הקובץ הזה אבל הממיר שלי לא מקבל אותו אני צריך קובץ BIN
הקובץ הזה מתאים גם למגנום 250 XL FTA
ebenshal
הודעות: 1240
ebenshal @ 28/3/2006, 20:01 כתב: ובכן הם יודעים על הבעיה-לא ניתן להכניס מפתחות כרגע וגם לעבוד עם האדיטור
התשובה שניתנה לי לגבי הkey edit missing היא באנגלית"תורכית" אם מישהו מבין את הכוונה :
last sw made in korea orginal.but not menu key edit. end written beatifull.but there are missing.work go on.dialy tps and polsat at present
after last sw while loading absolutely press receiver power button and attach to the receipt.see you display uuuu now loading last sw.canal look for manuel networking shearch...the respect
ארז
מה שאני מבין זה שהתוכנה האחרונה שעשו היא טובה ונעשתה בקוריאה אבל עדיין חסר שם תמיכה בעדכון מפתחות.
בזמן טעינת התוכנה ללחוץ על כפתור ההדלקה ואז לחבר את המקלט וכשתראה בתצוגה UUUU אז הטעינה מתחילה. לאחר מכן לעשות סריקה מחודשת.
ebenshal
הודעות: 1240
|כן| תודה
mayas
הודעות: 8
הצטרף: 25 מרץ 2006, 11:40
שליחה על ידי mayas »
אז מה אתם ממליצים,להוריד את התוכנה או לא?
עדיף לחכות שלא יגרם נזק לממיר |לא|
humax
הודעות: 574
צודק , זה חייב להית 2048 KB אחרי הפתיחה , וזה לא עדיין
היום בבוקר ניסיתי את התוכנה וזה עשה לי שקשוקה בממיר מזל שלא נידפק הלוח בממיר
בשעה 12 בלילה עשיתי תוכנה וזה פתח לי את כל התחנות של TPS |כן|
