אנטנה מבוקרת מנוע
jan_p
הודעות: 134
הצטרף: 18 אוקטובר 2005, 18:29
שליחה על ידי jan_p »
ואם נגיד אני רוצה לקנות צלחת ממונעת 1.8 עם שני מנועים, כמה יעלה לי התענוג (ללא התקנה)?
geosat
הודעות: 1340
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
שליחה על ידי geosat »
מספיק מנוע אחד, 2 מנועים מיותר , ואף מפריע לפוזישנר לעבוד בצורה אוטומטית, הפעם ורק הפעם י.א לא צודק
פעם לפני הרבה שנים מחוסר ידיעה המתקינים התקינו 2 מנועים אחד לאזימוט ואחד לתיקון ההגבה. אם מתקינים יודעים על הזוית המתקנת שערכה בישראל 4.5 מעלות-מספיק ואף רצוי מנוע אחד לאזימוט אם תבחר מתקין שמבין הוא יעשה לך צלחת מסתובבת עם מנוע אחד מאופק לאופק.
תשאיר את העבודה למומחים המתקינים, כי לדעתי לא תצא מזה.
yoramro
הודעות: 1278
הצטרף: 04 ספטמבר 2004, 20:00
שליחה על ידי yoramro »
לפני כ 12 שנה השתמשתי בבקר ששלט על שני מנועים כדי לכוון אנטנה ללוויני חובבי רדיו שנמצאים במסלול נמוך. הלווין נמצא מעל ישראל בין 10 דקות ל מספר שעות ונדרש לעקוב אחריו בתנועתו המהירה בשמיים.
הבקר הכיל מעבד זעיר ונדרש היה להזין אותו בנתוני המיקום של התחנה ונתוני המסלול של הלווין.
עבור קליטת לווינים גיא-סטציונרים שלא זזים בשמיים (כמעט) לצרכים שאינם מסחריים, הפתרון הטוב ביותר הוא שימוש ב Polar Mount שעוקב אחרי הקשת בשמיים שעליה "חונים" הלווינים.
לעיתים קליטת הלווין היא לצרכים מסחריים / קריטיים וכיוון אופטימלי של הצלחת הוא הכרחי. בשימושים כאלה, בד"כ עם צלחות גדולות (מעל 5 מטר) תמיד יהיו שני מנועים לכיוון מדוייק. בד"כ גם יהיה מנוע ל LNB, לכיוון מרחוק של זוית הסיבוב.
אורך חיים ממוצע של לווין גיאו-סטציונרי הוא 12 שנה. לאחר מכן, נגמר בו הגז שמאפשר לבצע תיקוני מסלול ואז במקום להשאר קבוע במקומו, הוא מתחיל לנוע בשמיים בסטיות זוית הולכות וגדלות. כדי לאפשר שימוש בלווין כזה לצרכים שאינם שידורי טלויזיה למשל, חייבים צלחת עם שני מנועים ובקר שיודע לעקוב אחרי מסלול הלווין במהלך היום.
יורם
geosat
הודעות: 1340
לוינים שמשנים את מסלולם הם לא לוינים מסחרים , אלו נקראים לוינים מתים ומשתמשים בהם בלית בררה, כל הצלחות של פרוביידרים , לדוגמא YES , SKY לא ישתמשו בלונים מתים, הרוסים היה להם משהוא כזה ב 53E שנע סביב מסלול בצורת הסיפרה 8 סביב המקום בן עמד קבוע,ומזמן הוחלף.בקיצור מספיק מנוע אחד.
zeev
הודעות: 383
הצטרף: 06 נובמבר 2004, 19:41
שליחה על ידי zeev »
שלום
לי יש שני צלחות ממונעות אחת ברסיבר BUILT IN POSITIONER
ואחד עם פיקוד עצמאי .ואני קולט 23 לוויינים בין 75E ל-8W E צלחת אופסט 135 ס"מ וצלחת פריים פוקוס 140 ס"מ.לדעתי לצלחת מעל 120 עדיף מנוע ACTUATOR עם פקוד מתוך הבית.
זאב
דוד
הודעות: 190
הצטרף: 16 ספטמבר 2005, 08:42
שליחה על ידי דוד »
אחרי כל הבירורים מגיעה השאלה המעשית איזה ציוד היתם מציעים להתקין עבור אנטנה 120 ומקלט מגנום 250 2 מגה בתקווה שמתאים לסיפור הזה.
בינתיים קראתי מאמרים טכניים על DiSEqC H-H Motor ושיטות כיוון של המנגנון המכני, מה שעזר להבין את כל הסיפור שמאחורי שימוש במנוע בודד.
geosat
הודעות: 1340
תעשה קיצור דרך ותלך לצלחת 180 סמ. בהצלחה
קשה מאד להשיג מנוע H H לצלחות מעל 120.
דוד
הודעות: 190
שליחה על ידי דוד »
מה הם האפשרויות שבכלל קימות לאנטנה מבוקרת מנוע ואיך משדכים את הפתרונות האפשריים למקלט. אם הבנתי אז יש למעשה שתי שיטות , הפעלה בנפרד ללא שליטה מהמקלט ו שליטה מתואמת מהמקלט ערוץ-כיוון.
איזו מהשיטות יותר מדויקת במעברים מלוין ללוין ומה עלות הציוד שצריך לכל פתרון, מבקש שתפרטו כמה שאפשר כולל קבלת הצעות בהודעה לתיבה.
geosat
הודעות: 1340
קיבלת מספיק אינפורמציה , לך תזמין מתקין שיתקין לך צלחת
זאת לא הוראה, זאת עצה טובה, כי הענין מסובך למתחיל
geosat, מותר לבן אדם לשאול שאלות כאן. אני מבקש ממך לא לחלק הוראות לאנשים.
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
אני ינסה לעזור לך מעט עם כבר משקיעים בצלחת מסתובבת רצויי כמה שיותר גדולה עם צלחת 1.8 אידאלי
למסתובבת ומספיקה ועם LNB טוב אתה תהנה
לגבי השיטה הלווינים נימצעים על קשת קבועה ככול שאתה מסתובב ימינה באזימוט ההגבה יורדת אם אתה מסתובב שמאלה עד האמצע ההגבהה עולה ובהמשך יורדת לכן בגב הצלחת ישנם ברגים שמכוונים אותם בזוית של 5.5 מעלות והם גורמים לצלחת לנוע בקשת הנכונה
לדעתי לא ניתן להתקין צלחת ממונעת ללא מיכשור או ידע וניסיון לא כל מתקין יודע לבצע זאת בצורה מדוייקת
לגבי המקלט המסובב את הצלחת יש חשיבות רבה לא כל מקלט מסובב את הצלחת במדוייק לכן רצויי
לקנות מקלט אם תוכנה תיקון כמו למשל מגנום CIP הדגם החדש
דוד
הודעות: 190
שליחה על ידי דוד »
תודה ל - cavtl על התשובה המפורטת ובמיוחד על ההערה בענין תוכנת תיקון שחשוב שתהיה במקלט.
בינתיים אכנס לנושא בשיטה שקשה לעשות בה טעויות והיא השיטה התיאורטית ובהמשך אחליט איך
מממשים את הפרויקט.
geosat
הודעות: 1340
י.א הניכבד מותר לתת עצות, זאת לא הוראה, כי דוד לא עובד אצלי, הזוית היא 4.5 מעלות בישראל ולא 5.5 מעלות, מענין מה עושה תוכנת תיקון, מה היא מתקנת?
דוד
הודעות: 190
שליחה על ידי דוד »
האם מקלט שתומך בדיסק 1.2 יכול לפקד על מנוע של אנטנה )בתוספת של ספק כוח למנוע(
ללא DiSEqC Box
geosat
הודעות: 1340
אני לא יודע למה אתה מתכוון על תוספות למנוע, אבל באופן כללי דייסק 1.2 יכול להניע מנוע זרוע ע"י מתווך שקוראים לו VBOXII
דוד
הודעות: 190
שליחה על ידי דוד »
geosat @ 27/10/2005, 14:50 כתב: אני לא יודע למה אתה מתכוון על תוספות למנוע, אבל באופן כללי דייסק 1.2  יכול להניע מנוע זרוע ע"י מתווך שקוראים לו VBOXII
השאלה היתה האם יש פתרון להתקין מערכת מנוע ואלקטרוניקה לאנטנה ולשלוט ישירות מהמקלט,ללא VBOXII. שאלתי אם הפתרון הזה מצריך הוספת ספק כוח נפרד להפעלת המנוע.
האם ה - VBOXII מותאם לסובב אוטומטית את אנטנה כשהוא מחובר למקלט תומך ב דיסק 1.2 כשעוברים בין הלוינים. מחפש פרטים על סוג הכבל ומספר המוליכים שמחברים חוץ מ RG59 בין המנוע ל VBOXII.
