DOLBY ATMOS
Re: DOLBY ATMOS
1. השואל קמצן מחפס לחסוך. תוספת של 400 ש"ח זה הון בישבילו
במקום להשתתף בדיון בדרך תרבותית ומקצועית כרגיל הוא בוחר להשתלח אישית בחברי הפורום ,
זה כבר ממש עצוב ופתטי לראות ...
הודעות: 30817
Re: DOLBY ATMOS
האמת שכבר נמאס לי מהשטויות של קרמר.
אני מרחיק אותו לשבוע לרגיעה.
thestalker
הודעות: 2181
הצטרף: 21 פברואר 2004, 16:35
מיקום: ראשל"צ
Re: DOLBY ATMOS
שליחה על ידי thestalker »
מוכן לקבל את המשך ההרחקה במקום קרמר
יש לי 1.8 ממונעת מ30W עד 42E
ממיר עם מנוי חוקי ל CSAT
Re: DOLBY ATMOS
Sys_Admin -
ברשת KSP מציעים רסיבר - Yamaha HTR3069B במחיר ממש סביר של 1799 ש"ח ,
מהמפרט אני מבין שזה רסיבר 5.1 ללא Atmos אבל כל שאר התכונות שאני מחפש קיימות ,
גם קישוריות BT וגם תמיכה מלאה של וידאו ב-4K Ultra HD , וגם HDMI pass-through ,
מה דעתך על הרסיבר הזה ?
בהתחשב שאין לי עניין ב Atmos ובנכו אין לי רמקולים נוספים על התקרה
והמערכת רמקולים שלי היא בנכו 5.1 של Bose ...נראה לי שזה הרסיבר האידאלי עבורי ,
אשמח לחוות דעתך ....תודה מראש
הנה הלינק לאתר KSP -
https://ksp.co.il/?select=.5387.&kg=&li ... tore_real=
הודעות: 30817
Re: DOLBY ATMOS
אתה צריך לשמוע אותו כי כול חברה יש לה גוון צליל אחר ותוודא שהצליל נעים לך.
Sys_Admin
הודעות: 990
הצטרף: 25 פברואר 2004, 08:30
Been thanked: 37 פעמים
Re: DOLBY ATMOS
שליחה על ידי Sys_Admin »
אני לא אתחיל לפרוס כאן ולנתח את כל המפרט של המוצר המדובר ומה החסרונות הגלומות בו, אלה רק אמקד את תשומת הלב על נתון שאחריו כבר כל השאר המפרט הוא מיותר או משני. המוצר זה מוגדר כבר מזמן על ידי היצרן כ Discontinued. וזה דבר שלעצמו כבר טומן בחובו מספר רב של היבטים ותובנות. כאלה כמו שהמוצר פשוט כבר מה שמכונה "מיושן מורלית", וכמו שמוצר זה לא נתמך יותר על ידי היצרן ולא זוכה כלל בעדכוני FIRMWARE, במקרים שמתגלים בו בעיות או יש צורך בחידושים נדרשים או בתאימות לציוד שקיים כרגע ועד להיבטים שמוצר זה לא נמכר על ידי היצרן ומשווק כאן אחרי שנרכש ממקור שמכונה dead stock בארץ או בחו''ל, שזה אומר שהמוצר שכב בתנאים לא תנאים במשך זמן רב ומן הסתם שלא הוצא מתוך אחסנה יבשה עם בקרת אקלים נדרשת, שהמחיר של האחסנה מתאימה זו הייה גורם למחיר המוצר לנסוק מעלה מעלה, הרבה מעבר למחיר של מוצר חדש שקיים היום בשוק.
Re: DOLBY ATMOS
חבל שלא התייחסת למפרט המכשיר ואיכותו ...רק לעובדה שהוא ישן וייצורו הופסק ,
האמת שממש לא חשוב לי שזה דגם שיצורו הופסק והוא דגם קודם מלפני מ'ס שנים ,
גם לא מעניין אותי עדכוני Firmware הרסיבר הקיים שלי של SONY משרת אותי נאמנה 15 שנה ומעולם לא עודכן ...אני לא מהמעדכנים ,
לדעתי רוב האנשים שקונים רסיברים ( מלבד ממש מכורים ומקצוענים )לא ממש דואגים לעדכן אותם אלא העדכון נעשה אוטומטית אחרי חיבור המכשיר לאינטרנט ,
אותי יותר מעניין לדעת אם המכשיר הזה יספק איכות מספיק טובה של סאונד ,
האם הקישוריות BT טובה כמובטח ,האם אכן יש תמיכה של וידאו ב-4K Ultra HD , וגם האם HDMI pass-through עובד ללא בעיות ,
תכונות אלה כפי שמופיע במפרט המכשיר ....
שכן אם כל אלה מתקיימים וטובים ממש לא מעניין אותי שזה דגם ישן ...כי בסך הכל המחיר המבוקש
ביחס למחירי הדגמים האחרים בארץ הוא מחיר סביר ומבחנתי מכשיר מספק בהחלט ,
Sys_Admin
הודעות: 990
Re: DOLBY ATMOS
בקשר לשאלות:
גלובל כתב: 07 נובמבר 2018, 14:57 אותי יותר מעניין לדעת אם המכשיר הזה יספק איכות מספיק טובה של סאונד ,
התשובות הן, כן, שהוא הייה חדש. אבל! זה שהמכשיר שכב זרוק שנים במחסן כלשהוא או במכולה, ההשלכות הן בזה שבדרך כלל המכשיר כזה מגיע למצב שהרכיבים האלקטרוניים בו לא במצב כמו שהם היו שהוא יצא מהמפעל. ושאפילו הקבלים שבו מתייבשים או המבנה שלהם משתנה, מה שלא משפיע לטובה לא לאיכות השמע ולא לאמינות של המנגנון ייצוב מתח. גם עצם העניין שהמכשיר לא תומך בתקני שמע חדשים כמו אותו DOLBY ATMOS למשל, שמדובר כאן עליו, גורם למצב שאם מחר אתה תרצה להוריד מאינטרנט או לראות סרט מדיסק UHD BLUERAY, וכמעט כל סרט מגיע עם פס קול כזה, אתה לא תוכל לשמוע אותו ותקן שמע זה, הוא הנפוץ ביותר בכל התכנים שמופצים בשנים האחרונות בהקשר של 4K.
odedbor
הודעות: 106
הצטרף: 06 דצמבר 2012, 22:09
Been thanked: 3 פעמים
Re: DOLBY ATMOS
שליחה על ידי odedbor »
בטלוויזיות החדשות 2018 של LG מותקנת התוכנה והן מצויידות בשורת רמקולים בנויים . רכשתי לפני 3 חודשים את בטלויזיה 66”E8 שזכתה בכל העולם לביקורות הכי טובות ואכן אחרי שנים שהשתמשתי בטלויזיה פיוניר קורו(פלאזמה60״)שבזמנו היתה הכי טובה ועלתה הון עתק זאת החדשה מדהימה! שידורי 4Kשאני רואה בלויין מכמה מקורות ובשידורי נטפליקס 4kרואים מעולה והשידור במקור הוא עם דולבי 5.1או7.1 ואז באטמוס זה פשוט ממלא את כל נפח החדר כאילו מפוזרים עשרות רמקולים.יש לי גם חדר מקרן שם יש לי מערכת סאונד מקצועית שממנה אני ממשיך לבנות.
הודעות: 30817
Re: DOLBY ATMOS
גלובל - אתה מבזבז את הזמן, לך תשמע בחנות ואם זה מתאים לך אז תקנה
Re: DOLBY ATMOS
כן ....אני אעשה כך ,
בלי קשר מצאתי עכשיו אתר בארה"ב שמוכר רסיברים שיש להם 220V במחירים שפויים ( צריך לבדוק עלויות הובלה רסיבר זה לא דבר קל )
https://www.220-electronics.com/220-vol ... ivers.html
Re: DOLBY ATMOS
מה קניתה בסוף? תיתחדש
Re: DOLBY ATMOS
שלום קרמר ....ברוך שובך :-)
תודה רבה , כן קניתי בסוף ...הזמנתי מהאתר האמריקאי הזה שמתמחה בשילוח בינלאומי של מכשירי 220V
הדגם שהזמנתי בסוף הוא - Yamaha RX-V581 מותאם ל - V110- V240 50/60hz (יש בורר מתח 220 או 110 בפנל האחורי )
הרסיבר דומה לדגם שהציע Sys_Admin רק אולי קודם לו קצת , זה רסיבר 7.2 שכולל את כל מה שצריך :
Dolby Atmos , 4K , HDMI passthrough , Spotify streaming ועוד ועוד ...
זה המפרט המלא שלו -
https://www.220-electronics.com/yamaha- ... 60-hz.html
המכשיר עולה באתר - 539 דולר , הובלה לקחו לי 120 דולר , קיבלתי הנחה באתר 25 דולר
יצא מחיר סופי כולל הובלה לארץ 634 דולר - כ 2282 ש"ח ,
( הובלה עד 7 ימי עסקים )
אני מקווה שלא יקרעו אותי במכס ...בטח יקחו מע"מ שזה יוצא עוד כ- 387 ש"ח ( על העלות הכוללת )
Re: DOLBY ATMOS
המדינה תיקח 30% מס . גם על המישלוח . תהנה ביי
הודעות: 30817
Re: DOLBY ATMOS
יבוא אישי יקחו רק מע"מ
Re: DOLBY ATMOS
הטכנאי קרמר כתב: 15 נובמבר 2018, 15:19 המדינה תיקח 30% מס . גם על המישלוח . תהנה ביי
אני מקווה שיקחו רק את המע"מ ...17% ,
אבל גם אם יקחו 30% עדיין המחיר הכולל שיצא יהיה זול בכשליש מהמחיר של המוצר הזה בחנויות בארץ ,
אני אעדכן מה יצא בסוף כשהמכשיר יגיע לארץ , הזמנתי רק אתמול אז 7 ימי עסקים ...יקח איזה 10 ימים לפחות ,
ואז בטח יתעכב במכס עוד כמה ימים ...לא דחוף לי , יגיע מתי שיגיע ...
Re: DOLBY ATMOS
המכם עושה בעיות למכשירים שיש להם בלוטוס . והייה פייי. מישרד התיקשורת רוצה אישור על איזה תדר זה משדר. בפורום הכחול סטראו החברה כותבים שם על תלעות שהם עברו בשיחרור הרסיבר
נקווה שאצלך זה לא יפול במידגם
הודעות: 30817
Re: DOLBY ATMOS
כן, אבל מ 1.1.19 הדרישה הזו תבוטל.
Re: DOLBY ATMOS
החנות הודיעו לי עכשיו שהדגם הזה חסר במלאי והציעו לי דגם קצת יותר מתקדם - Yamaha RX-V583
שגם עולה 20 דולר פחות ....אז אישרתי להם לשלוח את הדגם הזה במקום ,
הדגמים זהים ...לא הבחנתי בהבדלים בינהם מלבד היכולת לעשות upscale ל 4K ...והמחיר קצת פחות אז אפילו יצא עוד יותר טוב ,
https://www.220-electronics.com/yamaha- ... ifier.html
המכם עושה בעיות למכשירים שיש להם בלוטוס . והייה פייי. מישרד התיקשורת רוצה אישור על איזה תדר זה משדר. בפורום הכחול סטראו החברה כותבים שם על תלעות שהם עברו בשיחרור הרסיבר נקווה שאצלך זה לא יפול במידגם
2 הדגמים האלה נמכרים בארץ ומיובאים לארץ אז אני מקווה שלאור זה שיש תקדים של יבוא של הדגמים האלה ויבואנים מן הסתם כבר קיבלו אישורים
להכניסם לארץ אז אולי פחות יעשו בעיות , אבל כמו שאתה אומר מקווה שלא יפול למדגם ...זה יהיה הכי טוב !
הודעות: 30817
Re: DOLBY ATMOS
שאל אותם אם לא כדאי לחכות לבלר פריידיי לקבל הנחה משמעותית
