בחן האם מחשבך מוכן לעידן ה-MPEG4
Rittberg
הודעות: 1178
הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
מיקום: Omer
שליחה על ידי Rittberg »
להלן לינקים להורדת קבצים אשר הורדו מערוץ - PRO7 HD (יש ללחוץ על Download starten ) .
כדי לנגן אותם אתם זקוקים לתוכנת ELECARD 4 (אולי גם תוכנות אחרות שכרגע עדין לא ניסיתי).
את התוצאות לא לקחת ללב, כמעט ודאי שהמחשב אשר ברשותכם לא מתאים למשימה של טיפול בצורה חלקה ב MPEG4 H264.
http://www.dvbmagic.de/download.php?nav ... nloadid=27
http://www.dvbmagic.de/download.php?nav ... nloadid=26
בהצלחה,
זליג
עידכון לתאריך 2 לנובמבר 2006 :
רכשתי את הכרטיס Technotrend S2-3200 HDTV-S2 ושדרגתי את מחשבי ולצערי בשני שלבים :
שלב I : מעבד P4 3.6 GH ולמרות שביצעתי עליו OC ל - 4.15GH - כשל בלהראות את חבילת הפרמיאר ב - HD בצורה חלקה ואז ביצעתי שדידרוג נוסף .
שלב II : מעבד E6700 , לוח אם ASUS P5W DH DLX , זיכרון DDR2 667MHZ של 1GB
כרטיס מסך NVIDIA 7900GT - בקונפיגורציה הזו המחשב עובד חלק לחלוטין, צריכת מעבד בערוץ הכי "רעב" לכח עיבוד (מדובר על ערוצי הפרמיאר ב - HD של ה- SPORT ו - DISCOVERY אשר משדרים בקצב של 20Mbit/s ) כ - 35%
שלום זליג.
אתה יכול לפרסם לינק להורדת תוכנה ELECARD 4 ?
בתודה מראש.
ישראל
הודעות: 6071
גם הנגנים של Apple - Quick Time
מגרסה 6.5 ומעלה יכולים לנגן MPEG4 ....הם מומלצים ע"י כל יצרני המצלמות
הדיגיטליות , והטלפונים הניידים החדשים שמסריטים וידאו ב MPEG4 .
אני רק לא בטוח לגבי היכולת של התוכנה הזאת לנגן HD ....
אני הולך להוריד עכשיו את הקובץ של פרו 7 ואדווח לכם אם ניתן לראות משהו בכלל ...
Rittberg
הודעות: 1178
מיקום: Omer
ישראל,
קבל לינק ל - ELECARD 4 :
http://www.elecard.com/products/product ... peg-player
הודעות: 6071
OK ....אז ככה הנגן של Apple - Quick Time מנגן MPEG 4 אבל לא HD ....
אלך להוריד את ELECARD 4 .....
דרך אגב מדיה פלייר 10 של MSN מנגן HD אבל...ב - MPEG 2 ...
הודעות: 30738
Been thanked: 42 פעמים
האם הוספת ה elecard 4 מאפשרת לפרוג להציג תמונה מ HD1?
Rittberg
הודעות: 1178
מיקום: Omer
אם יבנה גרף ל PROGDVB אשר יכלול את הרכיבים של ELECARD 4 וש"יעבוד" - אולי.
נסיתי להתאים גרף ל - MYTHEATRE אולם ללא הצלחה, כעיקרון אף פעם לא הצלחתי בצורה רציפה לצפות ב HD ע"י PROGDVB . לעומת זאת תוכנת MYTHEATRE תמיד פעלה ולעולם לא איכזבה. כנ"ל תוכנת DVBVIEWER PRO תיפקדה תמיד כאשר היה מותקן אצלי ה - SS2
הודעות: 30738
כמו שאמרתי כבר, אצלי HD MPEG2 עבד מצוין עם פרוג 4.56
jan_p
הודעות: 134
הצטרף: 18 אוקטובר 2005, 18:29
שליחה על ידי jan_p »
ברצוני לקנות מחשב חדש ומטרתו העיקרית היא צפייה בלווין... איזה מחשב היום יכול לסחוב את כל שיטות השידור ? ברצוני לדעת מאנשים עם ניסיון איזה מעבד לוח אם וכו' דרושים לצפייה נקייה:)
תודה רבה ח'בריה:)
Rittberg
הודעות: 1178
מיקום: Omer
יא,
האם אתה מוכן לבדוק את מספר הגרסה המלא שלך , כלומר : **.4.56
כבר קראתי על שינוים ביציבות אפילו של תתי גירסאות .
הודעות: 30738
Rittberg
הודעות: 1178
מיקום: Omer
jan_p,
מנסיונם של אחרים בחו"ל אשר מריצים תכנים ב HD MPEG2 + ישומים אחרים במקביל מעידים על ניצולת מעבד של 20 - 26 % בקונפיגורציה הבאה :
AMD Athlon 64 X2 4800+, Corsair TWINX2048-3500LLPRO Ram, WD Raptor150GB 10,000 RPM SATA HDD, Asus A8N32SLI- Deluxe, ATI X1800XT, Corsair CWC 1000 water cooling, Winfast PVR2000 TV tuner, Twinhan 102G,
אני מניח שיש פה מספיק מרווח לישומי MPEG4 .
EB1000
הודעות: 710
הצטרף: 12 אפריל 2005, 20:55
שליחה על ידי EB1000 »
טוב ערכתי כמה ניסיים במחשב שלי עם הקבצים של ריטברג.
1. אין העיה לנגן את הקבצים בכל נגן כולל MP10 אם מתקינים את הקודק ל H.264 שניתן להוריד מכאן:
http://www.free-codecs.com/x264_Video_C ... wnload.htm
2. המחשב שלי מצליח לנגן את הקבצים חלק גם ללא OC ! הורדתי את מהירות ה FSB מ 260 ל 200 שזה החזיר את המעבד למהירותו המקורית 2.8. המעבד הוא מדור הישן 478 1 מגה של L2 CACH PRESCOTT. נראה לי שצוור הבקבוק נמצא בזכרון ולא במעבד. הזכרון שיש לי הוא CORSAIR TINX PRO 400 DDR שני ברים מתואמים של 512 כל אחד.
הכרטיס הגראפי הוא GEFORCE 6600 GT של ALBATRON עם OC של 5% בלבד על זכרון ו GPU
במהירות נומינאלית של 2.8 צריכת המעבד היא 70% במצב OC מלא (3640 MGHZ) צריכת המעבד היא 40%. (המעבד מקורר עי קירור אוויר של ZALMAN CU7000 אם אני זוכר נכון)
המחשב מנגן את הקבצים חלק לחלוטין גם במהירותו המקורים וכם כשרצים תוכנות אחרות ברקע.
בקיצור, לכל בעלי מחשבי ה SOCKET 478 אין צורך למהר להחליף מחשב.
עכשיו הייתי רק רוצה לבדוק קובץ HD ב 60 FPS ן 1080P מישהו יודע מהיכן ניתן להוריד קובץ כזה?
Rittberg
הודעות: 1178
מיקום: Omer
EB1000,
יש לך מחשב מעולה עם הנתונים שצינת, הרי עד לא ממזמן הוא היה ה - TOP .
לגבי קבצים של 1080P תוכל להוריד מאתר הזה אולם ה- FPS אינו 60 כמו שבקשתה :
http://www.microsoft.com/windows/window ... wcase.aspx
לגבי קבצים של 1080I (ושהמחשב יהפוך אותם ל - 1080P) וב FPS של 60 תוכל להוריד מהאתר הקוריאני - פשוט האתר באנגלית לא פעיל אצלי כרגע , תוריד את 4 הקבצים התחתונים ביותר המופיעם תחת השם :Fusion HDTV אשר מסתימים במספרים 3,4,8,9 :
http://www.fusionhdtv.co.kr/KOR/Download/Demo.aspx
את הקבצים הללו שהם קבצי MPEG2 לא צריכה להיות בעיה לנגן .
זליג
EB1000
הודעות: 710
זליג תודה רבה על המידע. רואים ממש מצויין, כל הנגנים שניסיתי הציגו את הקבצים עם תופעת קויים רוטטים בגלל בעיה ב DEINTERLACING מלבד הנגן NERO SHOTIME שהציג את הקבצים באיכות ממש מדהימה. אני ממש לא יכול להמתין לרכוש כרטיס HD למרות שהפלאסמה שלי לא תומכת ב HD התמונה דרך כניסת ה VGA ממש מדהימה
אני מניח שאמרת שהקבצים הם 60FPS התכוונת לאחר ה DEINTERLACING כי נגן ה BSPLAYER מראה שהקובץ 29 FPS אבל הוא אינו מבצע המרה ל 1080P (תמונה מתפרקת לקוים ) לעומת זאת ב NERO רואים ממש מעולה עם תחושה של 3D אז אני מניח ששם זה כן 60 FPS
באיזה כרטיס HD אתה משתמש?
אלי
daniel771
הודעות: 1070
הצטרף: 18 יולי 2005, 19:32
שליחה על ידי daniel771 »
אני מנסה לנגן והוא כותב לי שהנגן לא תומך בפורמט
איך אפשר לנגן את הקבצים האלה?
EB1000
הודעות: 710
ה ELECAD אצלי בכלל לא עבד אפילו עם קבצים רגילים...
תוריד את הקודק הזה:
ואם יש לך NERO תשתמש ב SHOWTIME רצוי גרסה 7 בכל אופן גם שאר הנגנים ינגנו, אבל רק ה NERO אצלי מבצע DEINTERLACING
Rittberg
הודעות: 1178
מיקום: Omer
daniel771 ,
כדי לבדוק אם המחשב שלך מתאים לניגון הקבצים מהסוג של סיומת tp trp ts :
1. תוריד את נגן ה-DEMO שלהם, הוא נמצא כקובץ הראשון בדף שמסרתי למעלה תחת השם : Fusion HDTV Setup2.60 ,
2. תנסה להחליף את הסיומת של הקבצים ל – ts במקום tp ונסה עם WINDVD או POWERDVD או אפילו עם WMP .
3. לא הצלחת, חזור וננסה עוד רעיון .
EB1000 ,
כדי לראות קבצי ATSC - שהם HD מארה"ב או מיפן מסוג BS אני משתמש בכרטיס מסוג FUSIONHDTV 2 המאפשר לי גם לראות או להקליט לטייפ דיגיטלי מיוחד .למען האמת לא הכרטיס מבצע את העבודה אלה התוכנה אשר באה עימו והפעלתה מתאפשרת רק כאשר היא "רואה" את הכרטיס.
דרך אגב - מדוע אתה זקוק לכרטיס HD
זליג
EB1000
הודעות: 710
אני רוצה לראות רק את ערוצי ה FTA שהם HD מאירופה. אני מניח שכרטיס מחשב יהיה פתרון זול יותר ממיר חיצוני ל HD. בכל אופן.
Rittberg
הודעות: 1178
מיקום: Omer
אם המחשב שלך פותח בלי בעיות את קבצי ה - MPEG 4 אכן כרטיס מחשב הוא הפיתרון הזול, אולם לאלה שהמחשב לא מתאים והם זקוקים לשידרוג המחשב. STB עם יכולות לטפל ב -MPEG4 הוא הפיתרון הזול.
ראה דוגמה של ה - STB הכי חם היום באירופה :
http://www.sat-world.com/cgi-bin/satwor ... w/10002841
