בזק משיקה אינטרנט במהירות 2.5 גיגה
באירוע שערכה היום (ג’, 22.6) לעיתונאים הודיעה בזק כי תשיק חבילת אינטרנט חדשה במהירות 2.5 גיגה-ביט הנסמכת
על רשת הסיבים האופטיים אותה היא פורסת בימים אלו בישראל...
לכתבה המלאה באתר גאדג'טי -
https://www.gadgety.co.il/274733/bezeq- ... FxYHJpFtvo
מישהו פה כבר התחבר לסיבים בבזק ? או מכיר מישהו שהתחבר אליהם בסיבים ?
Re: בזק משיקה אינטרנט במהירות 2.5 גיגה
כול חברות הסיבים החליטו ששכונות צמודי קרקע לא שייכים לקידמה.
כול הדיבורים על סיבים ומהירויות נועדו רק למגדלים.
כן לצערנו .... :(
Sys_Admin
הודעות: 999
הצטרף: 25 פברואר 2004, 08:30
Been thanked: 37 פעמים
שליחה על ידי Sys_Admin »
י א כתב: ↑22 יוני 2021, 20:06 כול חברות הסיבים החליטו ששכונות צמודי קרקע לא שייכים לקידמה.
גם במגדלים המצב לא שונה בהרבה. החברות סיבים אלה במקום שהם מחברים "מגדל" בודד אחד, לרוב לא מחברים כלל את ה"מגדלים" זהים שנמצאים באותה השכונה. וכך החברות אלה מפרסמות שיש להם פריסה בעיר מסוימת, מבלי להזכיר שלא מדובר על יותר מכמה בתים בודדים בכל אותה העיר.
אבל מי שנדרש לחיבור כזה שלא קיים בבית שלו ( בבית קרקע למשל ), אבל זמין באחת הבתים שנמצאים במרחק של כמה קילומטרים ממנו ועם קשר עין מלא, יכול לרכוש את הציוד האלחוטי הנדרש, לדאוג להתקנה שלו בין שני הבניינים ולהזמין את החיבור של סיב לבניין המרוחק שכן הסיבים הגיעו לשם.
אני השתמשתי כבר בכמות גדולה של קישורים אלחוטיים כאלה והם עובדים מצוין אחרי שנים שעברו.
מי עושה חיבורים כאלה? איפה להזמין?
Sys_Admin
הודעות: 999
אם לא רוצים להזמין את החיבור כזה מאינטגרטור כמו למשל מבינת תקשורת מחשבים, שלוקח על התקנה של שני רכיבים אלה כשש אלף דולר, אלה מוכנים לעשות את ההתקנה זו לבד, אז כל מה שנדרש זה רק לתאם עם הנציג של ועד הבית של הבניין שבו כבר קיים סיב, להזמין שם את ההתקנה של הסיב ולרכוש לבד את הציוד, שעלותו היא כמה מאות דולרים בודדים ליחידה ( וצריך בסך בכל שני יחידות כאלה ) ואחרי זה יחידה אחת מתקינים על גג הבניין שבו כבר יש סיב אופטי ויחידה שנייה על גג הבית שלך. זה בדיוק כמו שמתקינים אנטנה לקליטה מלוויין, רק שכאן מדובר על זוג של אנטנות בקוטר קטן מאוד שמכוונות לא ללוויין, אלה אחת לכיוון השנייה ואחרי זה מגדירים את הנתונים של הצפנה, מבנה הערוץ, נתוני סינכרון GPS וכו'. למרחק של כחמישה קילומטרים ולחיבור של 1GBPS אפשר אפילו ציוד כמו airFiber 60 LR של UBNT , שעלותו כ 400 דולר ליחידה והקוטר של האנטנה הוא כ 40 סנטימטר בלבד.
זה המוצר:
וזה הקישור למפרט:
https://store.ui.com/collections/operat ... iber-60-lr
אבל אין לי מישהו שמוכן לשתף לי את הסיב שלו במרחק כזה ממני
Sys_Admin
הודעות: 999
אם ברדיוס של עד חמישה או אפילו עשרה קילומטרים מהבית שלך אין שום בניין שבו כבר מותקנים סיבים ויש עליו קשר עין מלא מהבית שלך, זה באמת כבר יותר מורכב ויקר לביצוע.
אני למשל מקבל את החיבור שלי מ DATA CENTER שנמצא במת''ם, שזה דרומית לחיפה לגליל שבמרחק של כ 40 קילומטרים, עם HOP על הר כרמל, בכדי להגיע לקשר עין. רק שזה כבר מחיר אחר לגמרי לציוד.
תודה נמשיך לחכות עוד כמה שנים
Sys_Admin כתב: ↑26 יוני 2021, 13:02 אם לא רוצים להזמין את החיבור כזה מאינטגרטור כמו למשל מבינת תקשורת מחשבים, שלוקח על התקנה של שני רכיבים אלה כשש אלף דולר, אלה מוכנים לעשות את ההתקנה זו לבד, אז כל מה שנדרש זה רק לתאם עם הנציג של ועד הבית של הבניין שבו כבר קיים סיב, להזמין שם את ההתקנה של הסיב ולרכוש לבד את הציוד, שעלותו היא כמה מאות דולרים בודדים ליחידה ( וצריך בסך בכל שני יחידות כאלה ) ואחרי זה יחידה אחת מתקינים על גג הבניין שבו כבר יש סיב אופטי ויחידה שנייה על גג הבית שלך. זה בדיוק כמו שמתקינים אנטנה לקליטה מלוויין, רק שכאן מדובר על זוג של אנטנות בקוטר קטן מאוד שמכוונות לא ללוויין, אלה אחת לכיוון השנייה ואחרי זה מגדירים את הנתונים של הצפנה, מבנה הערוץ, נתוני סינכרון GPS וכו'. למרחק של כחמישה קילומטרים ולחיבור של 1GBPS אפשר אפילו ציוד כמו airFiber 60 LR של UBNT , שעלותו כ 400 דולר ליחידה והקוטר של האנטנה הוא כ 40 סנטימטר בלבד.
וזה הקישור למפרט:
האם לינק רדיו כזה צריך אישור משרד התקשורת להפעלה ?
ראיתי הלינק הזה עובד ב 60 GHZ ...זה תדר מאוד גבוה האם לינק כזה לא מושפע מגשם ?
Sys_Admin
הודעות: 999
גלובל כתב: ↑08 יולי 2021, 13:32 האם לינק רדיו כזה צריך אישור משרד התקשורת להפעלה ?
היתרון בלינק כזה הוא בפטור מלא מרישוי מצד של משרד התקשורת ויותר מכך, אפילו פטור מדיווח על ההקמה ועל המיקום שלו ועל מפתח ועל כיוון זווית אלומה שלו. זה הקישור לידיעה לציבור הרחב על הנושא, אם לא רוצים להיכנס ליותר מדי פרטים טכניים על כך:
https://www.globes.co.il/news/article.a ... 1001342818
אבל, כמובן מי שמקים לינק כזה צריך להבין בדיוק את מה הוא עושה ואיך לבצע את זה, כולל ההיבט ה RF, כמו לתכנן את Fresnel zone פתוח נדרש וגם היבט של אבטחת מידע, כמו הגדרת הצפנה נדרשת ללינק וכו'.
אם לינק כזה תוכנן, חושב והותקן נכון הוא לא מושפע יותר מדי מהגשם. למשל, אם מדובר על מוצר ספציפי, ומשתמשים בו לטווח של עד שלושה קילומטרים, מקפידים על כיוון מדויק, על קשר עיין מלא ועל הגדרות נכונות של הציוד ייוצר מאזן ערוץ עם עודף עוצמת RF כזה שמספיק לפיצוי על הניחות שנגרם מהגשם. גם במקרה שיש מחסור ביחס אות לרעש, הלינק לא נופל מיד, אלה שהוא מעלה את היתירות של FEC וגם מוריד את המורכבות של האפנון, דבר שמוריד את המהירות של העברת נתונים, אבל שומר על הקישור תקין. מצד שני, אם לינק לא הותקן נכון, יכול להיווצר מצב שבו בזמן הגשם הקישוריות נפסקת.
ואם רוצים להקים קישור למרחקים גדולים יותר של עשרות קילומטרים וכאלה שלא מושפעים כלל מגשם, במהירויות גם של 1GBPS וגם יותר, אז קיים ציוד אחר, כבר לא מגרוש וחצי, אלה במחירים שונים לגמרי ועם קוטר גדול יותר של הרפלקטורים ומתחום תדרים שונה. דרך אגב אני מחובר בקישור כזה, שמותקן למרחק של כ 40 קילומטרים.
וואו ....40 ק"מ לינק , מה גם ב 60 GHZ ?
בתחילת שנות ה 90 החברה שהייתי שותף בה גלובל תקשורת היינו קבלן של מת"ב וביצענו לינק רדיו AM עבור הכבלים
מהר קרן נפתלי למטולה ולינק נוסף לקרית שמונה , זה היה טרום תקופה הפייבר והיינו בן הראשונים בארץ להכניס לינק רדיו ב 18 GHZ ,
היצרן היה Wave משבדיה חברה קטנה של יוצאי אריקסון שפיתחו את הטכנולוגיה הזאת כדי לתת פתרון לטלויזיה בכבלים בסקנדינביה
לקישור מהחוף לאסדות קידוח נפט בים הצפוני ...היו זמנים מי חשב שנגיע ל 60 GHZ זה כבר כמעט לייזר לא ?
Sys_Admin
הודעות: 999
לא, ל 40 ק''ם אני משתמש בתחום תדרים שבין 5GHZ ועד 6.5GHZ בגלל שבתחום זה לא קיימת כלל דעיכה מההשפעה של גשם.
בקשר לקישורים שבין מוקדי כבלים לאזורים מרוחקים בשנות התשעים, אני יכול לספק שאת הקישורים אלה גם בין מוקד נפתלי, גם מאפק ( מוקד של גוונים אז ) לנופית וכו' אני זה שתכננתי אותו אז וביצעתי את האינטגרציה של המערכות המדוברות של יצרנים שונים, כולל גם אחרי כמה שנים הוספה של ערוץ חזור בלינקים אלה, שבמקור הערוץ חזור לא היה קיים ( הלינק היה חד כיווני ) ונדרש פתרון יצירתי שכלל גם סנכרון מדויק של שני הכיוונים ושם פעם ראשונה הכנסתי לישראל את המנגנון של סנכרון ה CLOCK בעזת GPS, אחרי שפסלתי שימוש בסנכרון על ידי DCF77, בגלל קליטה גבולית שלו כאן.
60GHZ זה עוד הרבה לפני לייזר, ויש עוד לאן להתקדם בסקלה של מיקרוגל, אבל כמה שעולים יותר בתדר מתמודדים עם אתגרים נוספים, כמו למשל החל מדיוק של רפלקטורים, דרך חדות של זווית האנטנה שמצריך כיוון עדין ביותר ועד להתמודדות עם התופעות האטמוספריות. אבל כמה שעולים בתחום התדרים, כך גם המקום הפנוי מבחינת ספקטרום הוא יותר זמין. למשל בתחום תדרים זה של 60GHZ כבר אני בוחן ציוד ( כמובן בתחום מחירים שונה ), שמסוגל להעביר רוחב פס נתונים של כ 250GBPS !!! אלחוטי וזה על ידי שימוש ברוחב פס ספקטרלי של כ 8.64GHZ לקישור בודד. כמובן שם גם מדובר על אפנונים מורכבים ביותר בגלל שתחום זה נקי מכל ההפרעות אלקטרו מגנטיות.
וזה על ידי שימוש בתקן 802.11ay והתאמה שלו לצורך עורקי מיקרוגל.
והרבה לפני "לייזר" או יותר נכון למושג של האור הנראה ובלתי נראה כמו IR למשל יש לנו עוד דרך ערוכה ביותר בתחום ה RF ובסקלה האלקטרומגנטית. אני אצרף סקלה פשטה שמדגימה את הנושא:
אני למשל כרגע בוחן אפשרויות של שימוש בתחום שמעל ל THZ לצורך קישורים אלחוטיים. זו למשל כתבה לציבור הרחב שמסבירה כמה נקודות על שימוש בתחום זה ועל כמה היבטים של השימוש שלו:
https://spectrum.ieee.org/telecom/inter ... tion-bands
כך ש"רק" 60GHZ זה כבר היסטוריה. :lol:
וכפי שניתן לראות גם בנושא זה כל מה שקורה בישראל זה דברים פרהיסטוריים.
