אושר מתווה מיזוג עשר-ורשת, הערוץ המשותף צפוי לעלות כבר בשבת הקרובה
אושר מתווה מיזוג עשר-ורשת, הערוץ צפוי לעלות כבר בשבת הקרובה בשידור של "האח הגדול" ,
המתווה הקודם של עסקת המיזוג אושר על ידי הממונה באוגוסט, ותחילה בעלי המניות ברשת היו צפויים להיות
בעלי השליטה בחברה הממוזגת, אולם בסופו של דבר קבוצת RGE, בעלת השליטה בערוץ עשר, תהיה בעלת השליטה בערוץ הממוזג.
כתבה בנושא בוואלה - https://e.walla.co.il/item/3212386
הודעות: 30817
Re: אושר מתווה מיזוג עשר-ורשת, הערוץ המשותף צפוי לעלות כבר בשבת הקרובה
נו אז עכשיו יהיה לביבי ערוץ פרטי
אני לא מצליח להבין איך בכל מיני מדינות פקקטה ...כאלה עם כלכלה הרבה פחות מפותחת משלנו ,
כאלה שאין להם תעשיית הייטק מפוארת , איך שם יש עשרות ערוצי טלוויזיה וכולם נשארים בחיים ...
ואילו פה 3 ערוצים מסחריים לא מצליחים לשרוד ...האם זה בגלל הרגולציה הדרקונית ? למה זה קורה לנו ?
יש מדינות קטנות וחלשות ...למשל במזרח אירופה שיש להם עשרות ערוצי טלוויזיה מסחריים וכולם ב HD ,
למה תמיד אצלנו הכל כל כך קשה ?
הודעות: 30817
הייתי עונה אבל לא נעים לי להגיד זאת בציבור
madape
הודעות: 51
הצטרף: 10 פברואר 2012, 09:58
שליחה על ידי madape »
אז עכשיו יתפנה מקום בתדר 11095 בעמוס, אולי בטעות ערוץ רשת יעבור ל-HD על אותו תדר?.... או שלפחות קשת ורשת יגדילו את ה-bitrate...
בעמוס לא יקרה כלום ....השידור החופשי בלוויין עומד להסתיים , השירות הזה לא נחשב כשירות לציבור ,
בלי קשר בינתיים תחילת השידור של הערוץ המשותף נדחתה שוב כנראה ליום ד' הבא .
madape
הודעות: 51
גלובל כתב: 10 ינואר 2019, 15:05 בעמוס לא יקרה כלום ....השידור החופשי בלוויין עומד להסתיים
מאיפה המידע?
כבר כמעט סגרו בעבר את השידורים לפני שנתיים או קצת יותר ואז ברגע האחרון הוחלט להשאיר לתקופה נוספת
עד להרחבה ועיבוי נוספים של רשת עידן פלוס בכל הארץ ,
אין שום סיבה שהרשות השניה ותאגיד השידור החדשים או המדינה ימשיכו לממן השכרת מקטע לווייני יקר
שאין בו ולא כלום ( מס' ערוצים קטן יותר מבעידן פלוס וללא HD ) , עדיף שישתמשו בכסף הזה להרחיב ולעבות
את רשת עידן פלוס ימשיכו עם הרחבת התדרים שם והמשך ההפצה של הרפיטרים בכל הארץ ,
ברור שתמיד ישארו מס' משתמשי לוויין בודדים שגרים במקומות מבודדים כמו בערבה או בנגב שישארו ללא כיסוי ( אגב גם ללא HOT )
הלוויין מכסה את מדינות ערב . למדינת ישראל יש אינטרנס שיראו אותנו הבנייה דודים
יכנסו לאינטרנט ויראו.... בשביל זה לא צריך לוויין,
זמנים משתנים וגם תפיסות עולם.... ימים יגידו.
moshe2go
הודעות: 851
הצטרף: 08 מאי 2012, 17:25
Has thanked: 22 פעמים
שליחה על ידי moshe2go »
חושב שלא הוגן להסיר אחריות מבעלי ומנהלי הערוצים האלו ולהפיל הכל על הרגולציה, המדינה וכו (כמובן שגם הם לא נקיים מאשמה).
הבעיה לדעתי מתחילה מהמוטיבציה הראשונית של בעל ההון שנכנס להשקעה בתקשורת בישראל: נראה שהוא לא בא בכוונה לייצר ערוץ מצליח ורווחי בלבד, אלא יש לו תמהיל כוונות, שבראשו עומד הרצון להשפיע על דעת הקהל, לטובת ליבת העסקים הראשונית שלו. ראו לדוגמא את אלוביץ עם וואלה, נוני-תמנוני עם YNET וערוץ 2 ועוד. לדעתי יש כאן כוונה לייצר מנוף השפעה, קשר הון-שלטון, אווירה תומכת ומכשירה, לטובת העסק העקרי שלו, ופחות להיות ערוץ רווחי.
לכן רואים השתוללות משכורות של לכל מיני "טאלנטים", בלי שום הגיון כלכלי. שהרי איזה הגיון יש לתת משכורת עתק למגישת חדשות (או מישהו דומה) - לאן היא תלך אם יוצע לה פחות? כמה אפשרויות כבר יש לה בארצינו הקטנטונת?
ואז כשמגיעים הדוחות עם הפסדים וחובות אסטרונומיים, פונים לרגולציה בקריאות SOS בהנחה שיוותרו להם..
אם היו מתואמים עם הפרופורציות של המדינה שלנו, דברים היו נראים אחרת.
אם כך - לא ברור מדוע השקיעו בעידן פלוס - שואל ברצינות: מדוע לא הלכו מלכתחילה על IPTV?
לא כל כך מכיר את הנושא של IPTV - מעניין לדעת מה זה אומר מבחינת המדינה והמשתמש - מה זה בדיוק דורש? גם לינק יעזור
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
IPTV מצריך תשתית אינטרנט טובה לכל בית בישראל , DVB-T/T2 לא מצריך כלום מלבד כיסוי טוב
אם הכיסוי אידיאלי אנטנה פנימית קטנה ברוב האיזורים עובדת מספיק טוב ,
אם היו דואגים כבר לפני כמה שנים לפרוס תשתיות סיבים אופטיים לכל בית במדינה אז IPTV בהחלט
היתה אופציה מצויינת גם כתשתית נוספת עבור YES/HOT וגם עבור ספקי שירות סטרימינג וכו'
אבל חברת בזק החליטה לא להשקיע כי אף אחד גם לא חייב אותה , והמיזם UNLIMITED לא זז בנתיים ובקושי
מכסה כמה איזורים קטנים ...אז ככה נוצר מצב שלכל מדינה קטנה במזרח אירופה יש תשתיות סיבים אופטיים
לאילו במדינת ההיי-טק וההמצאות אין כלום ואנחנו עדיין מקבלים חבילות אינטרנט " עד-100 מגה " שלעולם לא יהיו 100 מגה
עם אפסטרים מגוחך של 3 מגה ....ולא תשתית פול דופלקס כמו בכל מדינה נורמלית ....
אז לשאלתך ...כן ...זאת הסיבה שלא הלכו על IPTV מלכתחילה .
הודעות: 30817
IPTV לא דורש מהירויות עצומות וגם לא UPLOAD גבוה. מה שכן זה צריך אינטרנט יציב.
לצפייה ב IPTV בצורה טובה מספיק גם מנוי של 15 מגה. כולל ערוצי HD.
האמת ....אני לא מומחה בתחום בכלל ...אולי ידידנו SYS יכול לתרום לדיון ,
נראה לי שאם מאות אלפים בישראל יתחברו לשירות IPTV שכולל מאות ערוצים ב HD וחלקם אולי ב 4K
לא נראה לי שתשתית האינטרנט הקיימת במדינה יכולה להתמודד אם זה בהצלחה .
הודעות: 30817
זה לא משנה כמה ערוצים יש לכל מנוי כי הוא צופה באחד בו זמנית.
באופן מעשי . יורד ערוץ אחד מימה שהייה . היו 6 ערוצים בעידן + . יהיו כעט 5 ערוצים. השמות לא משנה מה יהיו
הטכנאי קרמר כתב: 12 ינואר 2019, 12:55 באופן מעשי . יורד ערוץ אחד מימה שהייה . היו 6 ערוצים בעידן + . יהיו כעט 5 ערוצים. השמות לא משנה מה יהיו
הדיון היה לגבי שידורי אינטרנט ב - IPTV ....
אם אתה מדבר על עידן פלוס בשידור DVB-T/T2
אז לא מדויק מה שכתבת ...כי בעידן פלוס יש כרגע 10 ערוצים ולא 6
הערוצים הם : 11,12,13,14,20,23,24,99,11HD
למעשה טכנית יש אפילו 11 ערוצים אם סופרים גם את ערוץ הבר גנרטור לניסוי שמשדר גם ב HD
ובימי המונדיאל האחרון שידר את 33 ב- HD ,
כך שאחרי שירד ערוץ 14 יישארו בעידן פלוס 9 ערוצים ולא 5 ,
גם אם אתה מחשיב את 11 ו-11HD כערוץ אחד
זה עדיין 8 ערוצים שונים ולא 5 כמו שכתבת !
תודה על התיקון וההסבר . אבל בפועל לא חידשתה כלום. ירד ערוץ אחד מימה שהייה . וזה ערוץ 10. דווקה הייה ערוץ טוב מהאחרים . ששידרו זבל של שעשונים. וב10 הייה יותר כבד. כזה תמים את גלובל . מסביר כמה ערוצים יש . איך אומרים הניתוח הצליח אבל החולה מת . הביתיחו 18 ערוצים כאשר נולד עידן + אבל בפועל הורידו אחד . מיזוג זה קשקשת . ירד ערוץ 10 וחבל
ואגב גלובל . יש 6 ערוצים מובילים 1 12 13 14 20 24 ערוץ 99 לא מעניין וגם 33 . כך שיש 6 ערוצים . וישארו 5 כמו שכתבתי מעניינים
אני לא חדשתי כלום אני תיקנתי אותך ...זה הכל !
אז אם אותך ערוץ הכנסת 99 לא מעניין אתה לא מחשיב אותו ?
ואם אתה לא ערבי דובר ערבית אז ערוץ 33 לא נחשב ?
כתבת מס' ערוצים לא נכון ותיקנתי אותך במקום להמשיך הלאה כתבת פה שטויות בלי סוף וקראת לי תמים .... שוב אתה חוזר להשמצות אישיות ?
