עזרה בבחירת ממיר עד $250
saharben
- הודעות: 16
- הצטרף: 20 ספטמבר 2013, 14:39
Re: עזרה בבחירת ממיר עד $250
תודה!nati777 כתב:קבל פורום שעוסק בממירי ספארק למינהם כולל האמיקו:
http://www.sparkfans.net
יש שם גם גרסאות אניגמה שונות לממירים כאלו.
saharben
- הודעות: 16
עדיין לא פידבק מסודר ועדיין לא התקנתי Image נורמלי של E2... אבל מרושם ראשוני, אחלה ממירdeepspace כתב:
אשמח לקבל משוב וסקירה לאחר שתקבל את המכשיר. אני בטוח שגם משתמשי הפורום האחרים יעריכו את זה.
עובד מהר, איכות גימור גבוהה (הבדל משמעותי מ Clone אחר שקיבלתי... גם ברמת השלט.. בשלט של ה Clone כל לחיצה נשמעת כמו פיצוץ של פלסטיק זול, בשלט המקורי זה לא קורה.)
המערכת שמותקנת על המכשיר Spark, יציבה מאוד (שדרגתי לגרסה אחרונה 1.2.68 ל Spark 7162)
kingraptor
- הודעות: 1
- הצטרף: 14 אוקטובר 2013, 13:02
שלום אני חדש בפורום וקראתי את כל הפוסט בעניין רב, אני די חולה אנדרואיד בעצמי.drsignal כתב:Android להזכיר זה לא רק לטלפונים ... ולא חייבים enigma2 יש שחושבים שאניגמה מיושנת
יש גם מכשירים משולבים
android +dvb-s2
מכשירים שמריצים אנדרואיד כמערכת הפעלה (ניתן להתקין אינג'ים firmware מסויימים במכשיר נתון )
ניתן לחבר מקלדת אלחוטית וכן דונגל dvb-t ניתן לחבר למערכת ...
אז מה מקבלים? כמעט הכל
(מיני מחשב + לווין + אינטרנט + מקלדת מלאה ושליטה מלאה + אפליקציות אנדרויד+נגן סרטים טוב +סטרימר)
http://www.aliexpress.com/item/DVB-S2-G ... 92834.html
קוד: בחירת הכל
droid 4.0 operation system with higher performance Amlogic-8726M3 Cortex A9 CPU Max.1.2GHz Built-in WiFi: 802.11b/g/n. Support Ethernet cable for Internet. Support SD card up to 32GB. Easy one-click firmware upgrade from SD card. Support network 1080P HDMI videos.
יש תמיכה של קהילה , rom של אנדרויד עם תמיכה ב xbmc (נגן סרטים\מדיה סנטר)
זה לדוגמה rom שיכול לרוץ על מספר (בערך 10 מכשירים דומים שמבוססים על שבב דומה amlogic-8726m3)
https://github.com/j1nx/
שיתוף ניתן להריץ oscam
רציתי לשאול אם יש לך את הממיר שפרסמת, אם כן איך הוא עובד,תקלות,נתקע,אפשר להוריד אליו את כל האפליקציות, תומך 3G/4G?
בנוסף האם אפשר להריץ עליו את נגן BS PLAYER?
