יוטיוב לא עובד והמלצה על אימג' חדש?
מועדים לשמחה לכולם!
לאחר שהצלחתי להתקין mytube, זה עבד יפה בהתחלה אבל עכשיו הוא תקוע לגמרי ולא מצליח להציג סרטים - מישהו מכיר גרסה חדשה שעובדת?
אני עובד עם אימג' OpenPLi-2.1-beta-dm800se-20120816-sim210-ssl84b.nfi ואשמח לקבל המלצות על אימג'ים חדשים שעובדים יפה בכלל ועם mytube בפרט.
תודה,
משה
תודה,
משה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
- הודעות: 133
- הצטרף: 02 ינואר 2012, 01:31
Re: יוטיוב לא עובד והמלצה על אימג' חדש?
לגביי יוטיוב, מה שלי עזר , זה להתקין TS MEDIA , היוטיוב בתוכו תחת Net media עובד. (Dm800hd).
ה ts media נותן עוד תוספות מעניינות של ניגון תכנים מהאינטרנט גם.
- הודעות: 569
- הצטרף: 28 אפריל 2004, 21:13
עם איזה אימג' אתה עובד?shambi כתב:לגביי יוטיוב, מה שלי עזר , זה להתקין TS MEDIA , היוטיוב בתוכו תחת Net media עובד. (Dm800hd).
DM800HD ? לא SE.
תודה על התגובה!
אבל רציתי לדעת האם tsmedia יתאים גם לממיר DM800SE (כפי שמופיע בחתימה שלי)?
אשמח לקבל תגובה ממישהו אם ממיר כמו שלי שהתנסה בזה כבר.
אם כן, אז זה נראה מענין עם כל התוספות שיש בו.
בברכה,
משה
בברכה,
משה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
מה השתנה?moshe2go כתב: לאחר שהצלחתי להתקין mytube, זה עבד יפה בהתחלה אבל עכשיו הוא תקוע לגמרי ולא מצליח להציג סרטים
אני בקושי יש לי זמן להתעסק במכשיר שלי, אבל אם זה עבד, ואין שינוי, אין גם סיבה שהוא יפסיק פתאום לעבוד.
כדאי שתהיה ער לעניין הזה. אולי זה הגורם לבעיות שלך.
http://linuxsat-support.com/vu-addons/6 ... mages.html
MyTube fix for BH images
Try this solution.
MyTube not working with bh? Hi
( you can use this with all bh images..)
MYTube not working because MyTube START FEED Most viewed does not work and causes crash.
This is not the image BUG but change in MYTube feeds.
I have changed the start FEED to Top favorites and then MYtube working.
So do not use in MYTube settings as a start FEED
the feed that does not work.
So replace MyTube folder
in >>>>/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/MyTube
with the folder in my ZIP file and restart box/image
Thanks Matrix10
נערך לאחרונה על ידי deepspace ב 02 אפריל 2013, 09:52, נערך 2 פעמים בסך הכל.
אין לי מושג מה השתנה וזה באמת מוזר אבל זה תקוע ולא מציג סרטים-
מצד שני אם יש TSMEDIA כפי שצוין לעיל שנותן עוד תוספים אז זה נראה טוב -
אתה מכיר את זה? מתקינים מתוך הממיר עם TSPANEL?
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
אני לא מכיר.
תגדיר תקוע?
הוא מתחיל להריץ אבל מקרטע? לא זז בכלל? יש תמונה/אין תמונה?
תגדיר תקוע?
שאלות לענין:
כשאני מפעיל mytube מופיעה רשימת הסרטים - זה גם לוקח יותר מדי זמן אבל לא נורא - בוחר סרט כלשהו ואז מופיע סרגל הזמן למעלה, אבל בד"כ לא מופיעה אפילו תמונה וזה נתקע (לפעמים זה מציג תמונה ראשונה מהסרט וזיהו), ולאחר מופיע מסך ואני בוחר yes ושוב חוזר לרשימת הסרטים.
יש חשד שזה קשור לראוטר או משהו בסגנון - יש לי מערך של מתאם לשיחות 012, מודם וראוטר d-link, ולצורך התקנת wifi לממיר, התמיכה של 012 עזרו לי ויתכן שנעשה שינוי כלשהו שפגע בזרימת הסרטים - דברתי איתם שוב והם לא חושבים שיש לזה קשר, אבל אולי אתה יכול לחשוב על משהו. מה שמחזק את החשד הזה זו העובדה החדשה הבאה:
התקנתי TSMEDIA מתוך ts/addons/tsdreamboxaddons ואני מאוד ממליץ לך להתקין אותו - זה נראה מאוד מענין יש שם גם גישה לסרטונים ב net media וגם iptv מרשים למדי - אבל גם כאן כשאני מנסה להציג סרטון אז הוא מתחיל ונתקע. iptv מתחיל יפה אבל נתקע מדי פעם ואני לא יודע אם זה ככה אצל כולם או רק אצלי - בקיצור יש לי חשד שמשהו בראוטר או משהו דומה תוקע את זרימת הסרטים.
ראיתי שהוספת הערה בתגובה קודמת והחלפתי את התיקיה כמו שכתוב שם ובחרתי Top favorites - כרגע מופיעה רשימת סרטים מיד אבל כשאני בוחר סרט מוצגת הודעה: video not available.
תודה,
משה
תודה,
משה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
זה יותר לקראשים. לא ממש מה שאתה מתאר.moshe2go כתב: ראיתי שהוספת הערה בתגובה קודמת והחלפתי את התיקיה כמו שכתוב שם ובחרתי Top favorites - כרגע מופיעה רשימת סרטים מיד אבל כשאני בוחר סרט מוצגת הודעה: video not available.
וב-tsmedia שהתקנת אתה מקבל אותה תוצאה?
מצאת בגוגל תוצאות דומות למה שאתה מתאר ממשתמשים נוספים? ניסת להתחיל מחדש עם אימג' מאפס?
זה נשמע שאולי יש בעיה עם תוסף הפלאש שלך.
ב tsmedia התוצאה דומה בסרטונים - ב iptv ומצלמות בשידור חי זה קצת יותר טוב.
לא מצאתי בגוגל בעיות דומות והתקנתי מחדש אימג' וזה לא עזר.
כרגע דברתי עם התמיכה של 012 ולאחר שלא מצאו משהו שעשוי לעזור, הם גם אמרו לבדוק את נושא הפלאש כפי שאתה ציינת-
איך בודקים ומאיפה מורידים תוסף להתקנה?
תודה,
משה
תודה,
משה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
- הודעות: 133
גם אצלי ה tsmedia לא עובד הכי יציב... התקנתי אותו מתוך ה tspanel.
האם ה mytube מתוכו עובד לך?
גיליתי שכשה wifi לא עובד לי - תוצאת משנה או גורם של זה הם שה ip של הראוטר בהגדרות משתבש או עובר לערכי בסיס.
אז אני מחזיר את הערכים הנכונים ועושה restart.
mytube לא עובד גם מתוך tsmedia.
אנסה לבדוק את ה ip כפי שציינת.
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
סוף סוף נפתרה התעלומה: לבזק היתה כוונה טובה ושידרגו לי את המהירות בתשתית ל 15 מגה. הספק שלי (012) טרם עשה זאת והתמיכה שלהם אמרו, לאחר שכלו כל הקיצים ולא נמצא פתרון לבעית תקיעת הסרטים, שיש מצב שזה נגרם מחוסר התאמה במהירויות בין התשתית לספק - היום בשעה טובה בוצע שידרוג גם אצל הספק והבעיה נפתרה - גם mytube וגם tsmedia עובדים יפה כולל iptv - אכן קפיצת מדרגה באיכות החיים...
ועל זה נאמר: הדרך לגהינום רצופה כוונות טובות
רוב תודות לכל המסייעים ואני מקווה שזה יהיה לעזר לכל מי שנתקל בבעיה.
בברכה,
משה
בברכה,
משה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
- הודעות: 133
כן, גם mytube עובד יפה - אם יש לך בעיה איתו אז תתאר בדיוק איפה?
tsmedia עובד אבל לפעמים התפריט נתקע - זו בעיה כללית עם פלאגינים - נקווה שתפתר מתישהו - לא ברור למה זה קורה כל כך הרבה, הממיר נתקע וחיבים לכבות ולהדליק - לפחות שהיה רק יוצא מהתוסף.
אתה מכיר תוסף שנקרא: nstreamplayer - זה גם נועד ל iptv אבל אני לא מצליח להתקין אותו?
יש לי בעית התקנה של wifi וראיתי שגם לך היו בעיות - לא מצליח להתחבר עם אבטחת wep- איזו אבטחה כן עובדת?
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
- הודעות: 133
כן - WEP לא עובד טוב
צריך להשתמש ב - WPA-PSK / WPA2-PSK ואצלי בראוטר ה - Security Option וה - Encryption הם על AUTO .
הייתי גם מעדען את ה - FIRMWARE של הראוטר על הדרך - אצלי ב - TPLINK נעשה בקלות דרך האינטרנט.
nstreamplayer - לא מכיר.
לגביי תקיעת הפלאגאין מניח שזה בעיית תאימות תוכנה ובל נשכח שזה לא תוכנה רשמית אלא מפותח ע"י "מתנדבים" וגם תוכנה רשמית כמו ווינדוס נתקע לפעמים... צריך לחיות עם זה ולקוות שבגרסאות הבאות הם ישפרו.
אצלי לפחות גם הממיר הוא לא רשמי - CLONE.
