לא מצליח לראות ערוצי FTA ב- newnigma2
sarbel
הודעות: 50
הצטרף: 23 אוגוסט 2011, 12:05
שליחה על ידי sarbel »
הי
ברשותי dm800 סיני sim 2.01
התקנתי אימג newnigma2 גרסה 3.2.2 כולל bl82
הממיר עולה בצורה תקינה ללא הודעות שגיאה ומתחבר לרשת. אני מצליח לסרוק את הערוצים בלווין עמוס אך לא מצליח לראות את הערוצים החפשיים (ערוץ 2, 10 וכד). הממיר פשוט מציג לי את מסך ה- info לשניה או שתיים ואז מחשיך את המסך.
אגב, האימג הקודם (gemini) הראה את הערוצים הנ"ל באופן תקין
אשמח לעזרתכם
DM800 HD PVR (clone) / NEWNIGMA2 / E9 E10 E13 W4
NGC224
הודעות: 338
הצטרף: 11 מאי 2011, 22:52
שליחה על ידי NGC224 »
תנסה את התדרים האלה :
ערוץ 1 - 11647V 3/4 08518
ערוץ 2\10 - 11662V 2/3 08528
sarbel
הודעות: 50
גילוי נאות: הממיר שלי מחובר לצלחת קיימת של yes (אני עדיין לקוח שלהם).
לאחר בדיקה נוספת וביצוע זאפינג לא נראה לי שזו בעיה של קליטה. ישנם ערוצים שאני כן מצליח לראות - ערוץ הכנסת ו- metv.
הממיר מראה ערוצים אלה כ- FTA ואילו את ערוצים 2 ו- 10 הוא מראה כמקודדים (nds )
ולכן מחשיך את המסך. לא ברור לי מדוע הוא לא מצליח לפענח.
כמו כן את כל המידע על התוכניות בערוצים אילו הממיר מציג לי באנגלית ולא בעברית (הגמיני הציג לי בעברית).
עושה רושם שהמידע מהלווין מתקבל באימג הזה בצורה אחרת מאשר ב-גמיני.
מה דעתכם?
תודה על העזרה
nirz
הודעות: 1527
הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
שליחה על ידי nirz »
אני עם אותו הממיר כמו שלך וגם עם אניגמה 2.
שמתי לב שעל מנת לקלוט את הערוצים הישראלים, אני צריך משום מה לסרוק תדרים קרובים לתדרים הרשמיים שמפורסמים פה:
http://www.lyngsat.com/4west.html
התדרים בקישור הנ"ל הם:
ערוצים 1,33 - 11647V 8518-3/4
ערוצים 2,10 - 11658V 8520-2/3
לדוגמא, אם אתה סורק את 11658 ולא מוצא את ערוצים 2 ו-10, נסה במקום זה לסרוק את 11664 (שאר הפרמטרים זהים).
sarbel
הודעות: 50
אני מקבל סיגנל חזק (מעל 95% AGC ו- SNR) עבור הערוצים הנ"ל בתדרים שהסריקה מוצאת כך שלא נראה לי שהבעיה היא בתדר ...
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
אתה קולט את ערוצים האלה דרך יס והם כמובן מקודדים
תבדוק גם שאין DC BLOCKERבקצה החוט =בינו לממיר
sarbel
הודעות: 50
כפי שכבר כתבתי ראיתי את הערוצים הנ"ל באימג של gemini
אין לי DCblocker
הודעות: 30808
אל תתעצל ותנסה לסרוק בתדר 11681 במקום 11658
עודד
הודעות: 641
הצטרף: 10 יוני 2006, 18:51
שליחה על ידי עודד »
איך החיבור הפיזי של הממיר DM800 האם ישירות לLNB ?
אם אני לא טועה, אז דיברת על צלחת של YES אם כן
האם יש ממיר של YES שמחובר גם או משורשר?
בדוק שבמעבר לאימג' החדש לא השתנו לך הגדרות הלויין
DM500 /Gemini 4.2
DM800 /newenigma2
7W, 4W
sarbel
הודעות: 50
חיבור פיזי לכבל המרכזי בחדר מדרגות (אני גר בבניין משותף. לחלק מהשכנים יש גם מנוי)
אשמח לנסות תדרים אחרים
NGC224
הודעות: 338
כמובן ששמות הערוצים זה Ch 2 ו Ch 10...
sarbel
הודעות: 50
ניסיתי ב- 11659 וזה עובד !
תודה על העזרה
הודעות: 30808
לא כדאי להיות סקפטי...
