איך עוברים למצב DVR
- הודעות: 1075
- הצטרף: 14 דצמבר 2005, 14:53
שלום לכולם,
אני מעוניין לבצע הקלטה בmutants 200s Nabilosat V0.8 אבל לא מצליח לעבור למצב dvr בשביל לקבל את סמני ההקלטה בmenu למטה. את הmount בצעתי ללא בעיה ואני אפילו מצליח לראות הקלטות ישנות שבצעתי בזמנו בדרים (במצב file mode כמובן)
קראתי את כל השרשורים שקשורים פחות או יותר לנושא אבל ללא הצלחה -
כפתור epg לא העביר אותי למצב DVR (אולי הכוונה היתה לג'מני או לשלט ישן שאינו בשימוש היום), דובר גם על כפתור rcl שגם כן לא על השלט שלי.
ראיתי את השרשור של sticky עם addon שאמור לסדר את השלט כך שכפתור mute יקליט אך הקובץ נתן הודעה בסגנון שהוא לא מתאים לנבילו
הכנסתי קובץ xml לספרית resources שהוציא את השלט מאיפוס לגמרי מה שאילץ אותי לשרוף 2 לילות עד שהחזרתי את המערכת לקדמותה (reset to factory default במסך expert settings)
בקיצור, נא עזרתכם
בקיצור, נא עזרתכם
- esorek
- הודעות: 282
שלום לך
לא ידוע לי איזה שרשור ראית, אבל הנה קישור שיסייע לך באדיבות sickboy666 !
http://sickpanel.googlepages.com/mutant ... dm5xxx.tgz
הקישור מכיל קובץ מכווץ אותו צריך לפתוח ולהעתיק לפי מיקום התיקייה לממיר. לאחר ההפעלה מחדש, תוכל להעביר את הממיר למצב הקלטה ולהפעיל הקלטה באמצעות הכפתור "1".
בהצלחה !
בהצלחה !
- הודעות: 1075
- esorek
- הודעות: 282
- הודעות: 1075
- esorek
- הודעות: 282
- הודעות: 1075
שוב תודה על העזרה, עדין לא הסתדרתי, קובץ ה tar לא נפתח יותר, ניסיתי עם כמה תוכנות.
קראתי קצת באינטרנט ולמדתי איך מעדכנים את קובץ ה xml:
מעתיקים את קובץ rcdm5xxx מספרית share/tuxbox/enigma/resources
לספריה var/tuxbox/config.enigma/resources ועורכים את השורות הבאות:
<action name="toggleDVRFunctions" key="rcl" flags="m" />
<action name="toggleDVRFunctions" key="epg" flags="mr" />
בשלט שלי אין כפתורים rcl ו- epg לכן ניסיתי לשנות ולהכניס mute ו- text,
עד עכשיו ללא הצלחה
עד עכשיו ללא הצלחה
- הודעות: 1075
- esorek
- הודעות: 282
אין לי נבילו ולכן לצערי לא אוכל לסייע לך. כעקרון, אתה יכול להגדיר כמעט כל לחצן בשלט להפעלת הקלטה/עצירה (במידה והלחצן פנוי), משום שמיפוי הכפתורים משתנה בין מצב טלוויזיה ומצב קבצים.
מומלץ לעבור לג'מיני 4.4 שגם הוא יציב מאוד (בגרסאות החדשות יותר פשוט חסר תפריט Config בממשק הרשת של הממיר, אם זה משנה. אם זה לא משנה, מומלץ לשדרג לג'מיני 4.6).
