התקנת אימג דרך רשת+כבל
- הודעות: 2791
בחיפוש באחד האתרים האיטלקים מצאתי את התוכנה הזאת שנקראת FLASHER
מחוברת גם עם כבל סיריאלי וגם עם רשת כדי להגביר את זמן ההתקנה
ההוראות די פשוטות , הגדרת כתובות IP בשני האתרים, שרת וקליינט, בחירת קובץ האימג הרצוי, קביעת חיבור הסיריאלי.
במהלך ההתקנה יש מספר שלבים שנעשים אוטומטי מחיקה- כתיבה וכו
אני מקווה יותר מאוחר הערב להעלות תמונות של התקנה
- eli.racheli
- הודעות: 1681
- הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
- הודעות: 2791
- הודעות: 1375
- הצטרף: 16 אוגוסט 2007, 09:12
- הודעות: 2791
- eli.racheli
- הודעות: 1681
- הודעות: 2791
- הודעות: 2791
first pic
manage to upload to S200 after original first install with serail
after that fast install of hilander, nabilo,sif team
system unable to use this software if the main EMU is nabilo
- sl17
- הודעות: 652
- הצטרף: 26 אוגוסט 2005, 15:08
- הודעות: 1375
- הודעות: 2791
האימג עובד מעולה אחרי זה, מה שנשאר הוא רק להוציא מהחשמל בסיום העבודה את הממי והלחזיר חזרה, והמערכת עולה.
הבעיה היחידה שנתקלתי בה היא עדכון נבילו למערכת אחרת, התוכנה הזאת לא מצליחה להיכנס להרשאות של נבילו כדי למחוק את הקבצים, בשאר האימגים זה עובד ללא בעיה.
התקנה:
1. מכניסים כתובת רשת של השרת והממיר עם אימג מותקן עליו כבר
2.מחברים גם את הכבל רשת סיריאלי לממיר ולמחשב ובוחרים את סוג הקום
3. בוחרים אימג
4. מריצים את ההתקנה, המערכת מריצה מספר הערות ומנסה לכבות את הממיר, במידה ואין תגובה מהממיר יש להיכנס לממיר ולעשות לו REBOOT
ברגע הריבוט\ המערכת FLASHER נכנסת לפעולה, מבצעת פקודת מחיקה תאימג שנמצא, מעלה אימג חדש , בסיום יש הודעה כי הפעולה בוצעה, במידה והממיר לא עושה REBOOT, יש להוצא מהחשמל ולהחזיר.
5. המערכת מבצעת עדכון פרמטרים ומעתיקה קבצים בתוך הממיר והאימג עולה
הדבר נבדק במעבר מאימג GP 4.2 ל SIFTEAM ומשם ל NABILO
מNABILO לא עובר לאימג אחר בגלל התוכנה ויש צורך לעשות התקנה דרך כבל סיריאלי
התקנה:
3. בוחרים אימג
- dudir
- הודעות: 641
- dudir
- הודעות: 641
לא עובד טוב דרך הפלשר............prince_amir @ 27/5/2008, 08:39 כתב: האימג עובד מעולה אחרי זה, מה שנשאר הוא רק להוציא מהחשמל בסיום העבודה את הממי והלחזיר חזרה, והמערכת עולה.
התקנה:
3. בוחרים אימג
9E+4W DISH 100cm
9E+4W DISH 100cm
- dudir
- הודעות: 641
אוקי סליחה אחרי 3 נסיונות עובד 100% ומהיר יותר מ DreamUP ....dudir @ 11/6/2008, 16:26 כתב:לא עובד טוב דרך הפלשר............prince_amir @ 27/5/2008, 08:39 כתב: האימג עובד מעולה אחרי זה, מה שנשאר הוא רק להוציא מהחשמל בסיום העבודה את הממי והלחזיר חזרה, והמערכת עולה.
התקנה:
3. בוחרים אימג
9E+4W DISH 100cm
9E+4W DISH 100cm
