M8M8 - הלחצת אותי, אולי גם אני צריך פיד ????
hulday
הודעות: 1150
הצטרף: 15 מרץ 2004, 17:57
שליחה על ידי hulday »
האם אני צריך FEED ?
מה זה יתן ?
איפה קונים ?
להלן הצלחת, 2.4 אופסט.
מומחים - אנא חוות דעתכם
עמרי
rolibark
הודעות: 680
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 15:08
שליחה על ידי rolibark »
יש לך FEED - השאלה היא אם הוא מתאים לנתוניי הצלחת שלך ?
זה ממש זקוק למומחה....שיחווה דעתו....
עומרי
אין לך בעיה . הצלחת שלך היא מסוג אופסט וה LNB שלך כולל פיד אינטגרלי ( LNBF )
שמתאים לצלחות אופסט .
הבעיה מתחילה אצל בעלי צלחות פריים פוקוס ( עגולות ) שמתקינים LNB זהה לשלך .
LNB כמו שלך - יוניברסל כולל פיד בצורת משפך המותאם לאופסט ולא לפריים פוקוס .
במקרה כזה יש הפסד גדול בקליטה בגלל אי תיאום הפיד לצלחת .
את הבעיה פותרים ע"י שימוש ב LNB מסוג פלנג' המורכב ע"ג פיד נפרד מיוחד לפריים פוקוס
או יש כאלה שמחדירים צינורית לתוך ה פיד כדי ליצור פיד דומה לפריים פוקוס .
בקיצור אתה יכול להיות רגוע :lol:
Raviv
הודעות: 893
הצטרף: 26 דצמבר 2003, 01:51
מיקום: מרכז-אירופה
שליחה על ידי Raviv »
רגוע, אבל תיקח לתשומת לבך שהצלחת צריכה לתת לך קליטה טובה בהרבה על 5E, 4W, 28E ועוד :wink:
hulday
הודעות: 1150
אז מה צריך לשפר ????
אני מת לראות לראות 28E - BBC :?:
Raviv
הודעות: 893
מיקום: מרכז-אירופה
- לשים את הכבל שמוליך מהצלחת בתוך צינור גמיש PVC, ממש כמו כבל חשמל, למנוע התחממות בשמש
- לבדוק ולהוסיף מגברי קו כל הכבל
- לבדוק תוצאות עם LNB כפול. יתכן שיציאה של כבל אחד מLNB כפול, שהוא בעל מגבר חזק יותר מיחיד, יתן לך תוצאות טובות יותר
- לבדוק שוב את הכיוון של הצלחת והSKEW. לא יכול להיות שאתה לא קולט אלומה אירופית של עמוס2, את ויאסט על 5E, כאשר בארץ קולטים יותר טוב.
אחרי שמיקסמת את התוצאות תתחיל עם 28E.
Raviv
הודעות: 893
מיקום: מרכז-אירופה
אה, תנסה גם ממיר אחר. יכול להיות שהטיונר בממיר שלך לא מספיק רגיש
הודעות: 3723
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
מיקום: ישראל. גוש דן
שליחה על ידי רמי.א »
אני רשמתי שה LNBאינווקום עם הפיד המובנה לאופסט מתאים יותר לצלחת שה F/D שלה קרוב ל 0.6
אם ה F/D של הצלחת רחוק מזה,אז כניראה שאם תשתמש בצלחת של פריים פוקוס באותו הגודל אז כאשר חברת אינווקום תימכור את הפיד החדש שכניראה יתאים לצלחות שהF/D שלהם יותר רחוק מ 0.6 אז כניראה שתיקלוט יותר טוב עם הצלחת.נראה לי שהצלחת שלך היא של סופרל אופסט 2.4 וה F/D שלה זה 0,575 -אז חסר ל 0.6=0.025,זה לא נראה לי הפרש גדול אז כניראה שבגודל צלחת 2.4 מטר עדיף להישאר עם מה שיש לך.
מידע על הצלחת-http://www.supral.net/ant2_4.htm
hulday
הודעות: 1150
תודה חברה
m8m8
הודעות: 11160
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 10:35
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
לגבי התדר 12731 H
ביום אלומה קצת חלשה בסביביות 49%
בלילה אני מקבלים 60 % עוצמה קליטה
אתה אמור לקבל זאת בקלות
נסה להשאיל מקלט מחר לצורך בדיקה
sathack
הודעות: 1729
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 11:46
מיקום: קרית מוצקין
שליחה על ידי sathack »
צר לי להיות wet blanket אבל לדעתי לא ניתן יהיה לקלוט את ה- BBC בארץ.
הלוואי ואתבדה.
Raviv
הודעות: 893
מיקום: מרכז-אירופה
ליאור
עמרי נמצא ביוון
sathack
הודעות: 1729
מיקום: קרית מוצקין
מי זה עמרי ? למה הוא ביוון ? אולימפיאדה ?
וחוץ מזה - לא צריך להילחץ מפיד...
sathack
הודעות: 1729
מיקום: קרית מוצקין
נדמה לי שגם מיוון יהיה קשה מאוד לקלוט BBC , אבל אני מאחל לו בהצלחה, מכל הלב, כחובב מושבע (לשעבר) של תחנות מצוינות אלה...
