5 לווינים ולא מצליח לקלוט את החמישי בדייסק 1:8
dmsat
- הודעות: 2031
- הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 01:49
שלום לכם,
לאחר הרבה הרבה זמן... ולאחר כמה שנים טובות החלטתי לחזור לשידורי הלווין,
וגם לפורום האדיר הזה.
מותקן אצלי 5 עיניות כפולות ל 5 לווינים לפי הסדר:
עמוס 1
ניילסאט 2
הוטבירד 3
7E על 4
26E על 5
את הדייסק הגדרתי לפי COMMITTED AA AB BA BB על UNCOMMITTED INPUT1
והעינית החמישית COMMITTED AA על UNCOMMITTED INPUT2
הבעייה שאני קולט בסדר גמור רק מה שמחובר בארבעת ה INPUTS הראשונים.
מה שמחובר ל INPUT החמישי אני לא מצליח לקלוט.
כל הלווינים אני קולט טוב מאוד אם יחוברו ל 4 ה INPUTS הראשונים של הדייסק.
בממיר DREAMBOX 800 הדייסק מוגדר בפרוטוקול 1.1.
את שני הדייסקים רכשתי מטלראן והם מסוג EMP-SENTAURI V1
על כל דייסק רשום 1.2 אך באתר רשום שתומך אחורנית ב 1.1 , 1.0.
ובשניהם אני נתקל באותה הבעייה.
החלפתי דייסקים של 8 ישנים שהחלידו עם הזמן ושם לא הייתה לי שום בעייה.
האם הדייסקים תקולים? בדקתי בממיר נוסף גם אותה תופעה.
עמוס 1
ניילסאט 2
הוטבירד 3
7E על 4
26E על 5
Re: 5 לווינים ולא מצליח לקלוט את החמישי בדייסק 1:8
אני לא הכי מכיר דייסקים אבל משהו פה לא נראה בסדר
אם אתה מדבר על דייסק 8 אז למיטב ידיעתי לא מדובר על AA AB וכו
אתה צריך להגדיר כל LNB ב INPUT אחר ופרוטוקול 1.1 - ראה את הקישור הבא:
viewtopic.php?f=1046&t=48907&p=298161#p298161
מקווה שתסתדר ואם יש בעיות אז תשאל כאן ואני או אחרים ננסה נעזור
נערך לאחרונה על ידי moshe2go ב 16 נובמבר 2015, 20:22, נערך פעם 1 בסך הכל.
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
dmsat
- הודעות: 2031
תודה רבה,
בסוף זה תפס לפי הקונפיגורציה הבאה בלבד (לא הבנתי גם למה):
LNB 1 COMMITTED AA UNCOMMITTED INPUT1
LNB 2 COMMITTED AB UNCOMMITTED INPUT1
LNB 3 COMMITTED BA UNCOMMITTED INPUT1
LNB 4 COMMITTED BB UNCOMMITTED INPUT1
LNB 5 COMMITTED INPUT 5 UNCOMMITTED INPUT2
אם זה עובד אז זה בסדר אבל לא ברור למה אתה לא מגדיר את כל ה LNB כמו שהגדרת את LNB 5?
כלומר: LNB 1 יוגדר INPUT 1
LNB 2 יוגדר INPUT 2 וכו - תנסה להגדיר כך ותראה מה שאתה מקבל
אני לא חושב שיש צורך ב AA AB - אולי זה בגלל שהעיניות כפולות?? לא נראה לי
אולי מישהו שמבין יותר טוב יסביר
דרך אגב: הדייסק שלך נחשב לאיכותי ויקר - הוא אמור לעבוד טוב
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
dmsat
- הודעות: 2031
כאשר ה LNB נמצאים בכניסות 1 עד 4 ואני מחליף בהגדרות הרסיבר ל INPUT 1 TO 4 ב COMMITTED - אין קליטת אף לווין.
באשר אני מחזיר ל AA TO BB אז הלווינים חוזרים לפעולה.
אולי באג של הדרים 800 כי הוא ישן?
או באמת בגלל שהעיניות כפולות?
האם ממליץ שאחליף את הדייסקים לדייסקים שהם 1.1 ולא 1.2 ?
הסתבכתי...
מצורפת תמונת דייסק 1.1 (נראה פשוט לעומת הקודם).
הסתבכתי...
איך יכול להיות ש LNB 5 כן עובר ל INPUT 5 והיתר לא?
כדאי שתצלם את המסך עם הגדרות הדייסק בממיר - זה מאוד יעזור
יש אפשרות לצלם מסך בדרימבוקס - לא זוכר איך בדיוק - אם אתה לא יודע אז תצלם עם הסלולרי
לא אמורה להיות בעיה עם דייסק 1.2 - הוא תומך לאחור גם ב 1.1
לי יש דייסק סיני דומה לטלראן
לגבי עיניות כפולות: אתה מתיחס לזה כאילו שתי מערכות נפרדות -
הרי יורדים אליך לבית שני כבלים נפרדים לשני ממירים נפרדים - נכון?
ואז אתה מחבר לדייסק אחד את הלווינים 1-5 ואותו דבר לדייסק השני - כל לווין מופיע רק פעם אחת בכל דייסק -
כלומר אני מקווה שאתה לא מחבר את שתי היציאות של אותו LNB לאותו דייסק...
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
OP עשית סלט.
אל תשתמש ב-COMMITTED בכלל (מיועד עבור דייסקים מרובעים).
רק ב-UNCOMMITTED ותמספר מ-1 עד 5.
זהו.
לא צריך לשנות שום הגדרה אחרת (דייסק V1.1).
נ.ב.
בשניהם ביחד בוודאי אין שום הגיון להשתמש במקרה שלך.
זהו.
נ.ב.
dmsat
- הודעות: 2031
ייתכן שהדייסקים לא מתפקדים איך שצריך?
4 הכניסות הראשונות לא יתפקדו אם ה COMMITTED הוא מספרים או NONE.
אך כן יתפקדו אם הוא אותיות AA עד BB. את ה UNCOMMITTED אפשר להשאיר NONE או INPUT1.
בנוגע לעינית 5 - היא נקלטת רק אם ה COMMITTED הוא מספר 5 ומעלה.
מוזר גם אם ה COMMITTED הוא 6 או 7 או 8 אז עינית 5 נקלטת.
מצורפת תמונה בה למשל מוגדרת LNB3.
תעשה מה שאמרתי לך ותשנה את COMMAND ORDER ל-UNCOMMITTED שיופיע ראשון.
dmsat
- הודעות: 2031
תודה,
ניסיתי וניסיתי וניסיתי אבל ללא COMMITTED בהגדרה באותיות אין בכלל קליטה עם UNCOMMITTED לבד.
למרות שאני מגדיר LNB5 , איך אדע בכלל ש 115 הערוצים שאני קולט הם בכלל שייכים ללווין אחר למשל ניילסאט
ולא לבאדר? ממש הולך להשתגע מזה...
מצורפת החוברת של הדייסק מאתר החברה:
- הודעות: 30820
ישנה גם האפשרות שהדייסק הזה התקלקל
dmsat
- הודעות: 2031
שוב תודה על העזרה,
למרות שיש לי שני דייסקים כנ"ל זהים ואותה בעייה בשניהם.
אבל בהחלט אבדוק על דייסקים אחרים מחברה אחרת.
תודה רבה.
תודה רבה.
הוראות היצרן שצרפת כותבות במפורש שזה מה שיש לעשות, אז מה הבעיה עם זה, אם זה עובד?תודה רבה,
עבור האינפוטים האחרים (5 ומעלה), אתה עוד פעם מתחיל את המספור מההתחלה ורק משנה את UNCOMMITTD לאינפוט 2 מ-1 (שעבור 4 הכניסות הראשונות).
דרך משונה לעשות את זה אבל זה מה שרשום.
זה נשמע כאילו זה מורכב משני דייסקים של 4 במקום מדייסק אחד של 8.
הכל נשמע תקין.
אתה רק צריך לשנות את אינפוט 5 במקרה הזה בחזרה ל-1 או AA.
שים לב שב-COMMAND ORDER ה-UNCOMMITTED צריך להופיע ראשון ולאחריו ה-COMMITTED.
ולשם הבהרה נוספת למקרה שלא היה ברור מספיק, אינפוט 5 ו-6 תקבל ב-:
LNB 5 COMMITTED AA UNCOMMITTED INPUT2
LNB 6 COMMITTED AB UNCOMMITTED INPUT2
וכן הלאה..
הכנתי לך אילוסטרציה למקרה שתרצה להבין למה זה מתנהג ככה.
הסוויץ' שלך כנראה מורכב באופן הבא מבפנים.
dmsat
- הודעות: 2031
המון תודה שוב ושוב על העזרה אבל אני מתחיל לחשוד יותר ויותר
שהדייסקים תקולים מהסיבות הבאות:
1. הדייסקים קולטים רק כניסות 1 עד 4 לפי הוראות היצרן.
2. כניסה 5 "לכאורה" נקלטת בלי קשר ל UNCOMMITTED בניגוד להוראות היצרן שיש לשים על INPUT2.
3. כניסה 5 נקלטת כאשר ה COMMITTED הוא על 5 או 6 או 7 או 8 - מצב שהוא לא הגיוני.
4. בדקתי באתר לינגסאט ומתברר שכאשר הממיר סורק טרנספונדר מסויים של באדר
אז הוא קולט תחנות שקיימות על אותו טרנספונדר של ניילסאט ובכלל לא מראה לי תחנות של באדר כפי שמופיעות בלינגסאט.
(בדקתי על שני ממירים שונים לא מאותו דגם אחד דרימבוקס 800 והשני CLOUD N3).
או ששני הממירים תקולים או ששני הדייסקים תקולים או שאני הסתבכתי...
ההנחה שהדייסקים או הממירים תקולים היא לא סבירה ובכל מקרה כדאי להשאיר אותה לסוף...
אני בכלל לא מכיר הגדרות שצריך להשתמש באותיות AB וכו - חשבתי שזה יותררלוונטי לדייסק 1.0 עם 4 כניסות
אצלי בממיר לא מצאתי אפשרות כזאת כשבוחרים דייסק 1.1 - כנראה שהארכיטקטורה של הדייסק שלך מיוחדת
הצעתי הכי מעשית היא לפנות למי שמשתמש בדייסק כמו שלך:
למיטב זכרוני vjoded עובד עם EMP ויש לו ידע רב בתחום הלווינים באופן כללי - תפנה אליו בפרטי ונקווה שיוכל לעזור לך
אולי יש עוד חברים שעובדים עם EMP תנסה לבצע חיפוש בפורום
בהצלחה
משה
בהצלחה
משה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
ב-COMMITTED לא צריך להיות בכלל 5...6...7... וכו'3. כניסה 5 נקלטת כאשר ה COMMITTED הוא על 5 או 6 או 7 או 8 - מצב שהוא לא הגיוני.
יש עד 4 וכך זה אצלי (זה מה שפרוטוקול v1.0 תומך). לא ברור לי למה יש לך מספרים גבוהים מזה בממיר (לי אין).
למספרים הגבוהים אצלך הוא מתייחס כאילו זה דיפולט אינפוט 1 ב-COMMITTED, כי אין מעבר ל-4, לכן אין הבדל.
שתבין אלו:
LNB 5 COMMITTED INPUT 6 UNCOMMITTED INPUT2
LNB 5 COMMITTED INPUT 8 UNCOMMITTED INPUT2
שקולים לזה:
וזה בדיוק לפי הגדרות היצרן.
Committed = v1.0
Uncommitted = v1.1
ניסת מה שאמרתי או מה?
ה-COMMAND ORDER שלך היה לא נכון כשעשית את הבדיקות שלך (ואז הוא מתייחס לזה כדיפולט UNCOMMITTED INPUT 1 כנראה)
אבל עובדה ששמת על אינפוט 2 ב-UNCOMMITTED ואז אמרת שעבד.2. כניסה 5 "לכאורה" נקלטת בלי קשר ל UNCOMMITTED בניגוד להוראות היצרן שיש לשים על INPUT2.
אולי אתה לא על הלווין שאתה חושב שאתה נמצא?4. בדקתי באתר לינגסאט ומתברר שכאשר הממיר סורק טרנספונדר מסויים של באדר
כנראה החלפת בחיבורים בין בדאר לניילסאט.
תביא צילום של ההגדרות כפי שאמרתי לך לעשות ואם עדיין לא עובד, אניח לך, כי אין לי רעיונות נוספים.
בכל מקרה, אם עדיין תחשוב שזה מקולקל, לא אכפת לי להחליף לך על דייסק 8 רגיל אם תרצה.
http://i.ebayimg.com/t/Satellite-DiSEqC ... 6/$_57.JPG
הסתכלתי על הדייסק ה-16 של החברה כדי לקבל תמונה מלאה על הסוויצ'ים שלהם.
https://i.gyazo.com/5fa19ad3717ee5271ce ... 44cd0a.png
מה שהדרכתי אותך בהתחלה זה היה האופציה שמופיעה שניה על המדבקה.
ומה שעכשיו אנחנו עושים זה אופציה 3 (דייסק 1 + דייסק 1.1).
זה חיסרון דיי גדול לדעתי שהסוויץ ה-8 שלהם תומך רק באופציה 3 ומגביל למדי את השימושיות שלו.
הדייסק 16 שלהם כבר תומך בכל האפשרויות ודרכי ההגדרה.
יש להם את זה אבל בדייסק 8 שגם תומך ב-2 האפשרויות.
מתברר שאופצייה 3 קיימת כי יש ממירים שפרמטר UNCOMMITTED מוגבל עד מס' 4.
dmsat
- הודעות: 2031
אמת DEEPSPACE כל הכבוד לכולכם על ההעמקה האקדמאית וברמה גבוהה
מדובר באותו דרימבוקס עם אותו IMAGE וכך בו ה COMMITTED יש בו גם אותיות וגם INPUT 1-16.
החלפתי דייסק ישן 1:8 שעבד מצויין ושנים עם הדרים:
COMMITTED AA-BB UNCOMMITTED 1
COMMITTED AA-BB UNCOMMITED 2
והסדר היה UNCOMMITTED-COMMITTED.
לעומת הישן, הדייסק הזה החדש של EMP, בכלל לא עובד אם אני מגדיר לו רק UNCOMMITED.
ואיך שנאמר קודם, ב LNB5 הוא נכנס שוב ל 4 הכניסות הראשונות.
כך שניסיתי כל האופציות הקיימות - פשוט הוא לא נכנס ל LNB5.
למען הסר ספק, החלפתי IMAGE ולא עזר.
אפילו עברתי לפרוטוקול 1.2 וגם שם ב LNB5 נכנס שוב ל 4 הפורטים הראשונים.
תסקור בעין את הסוויץ' ותוודא שאין איזה DIP סוויץ' פיזי עליו שצריך לשנות מיקום.
חשבתי שאמרת מקודם שב-LNB5 זה "תפס", אבל לא משנה...
פרשתי. שיהיה בהצלחה. יותר מדי כאב ראש הדייסק הזה.
איך היה נראה הדייסק הקודם?
נ.ב.
משום מה יש לי הרגשה מצחיקה שבסוף יתברר שחיברת את אותו LNB כפול פעמיים באינפוט 5 חח![[לשון2] [לשון2]](./images/smilies/dur02.gif)
נ.ב.
dmsat
- הודעות: 2031
בטוח שאין כפילות כי שהעברתי LNB5 ל LNB3 - באדר נסרק איך שצריך.
נכון אמרתי בהתחלה שזה תפס אבל גיליתי שמה שתפס זה בעצם תדרים של ניילסאט.
אצטרך מתקין מקצועי כי גם אני פרשתי...
תודה רבה.
תודה רבה.
