הפעלת 2 שיתופים
mbd
הודעות: 657
הצטרף: 08 דצמבר 2009, 14:48
Re: הפעלת 2 שיתופים
שליחה על ידי mbd »
שמו את ה WWW במקום הכחול אבל זה מיועד ל CUBEREVO 9000
זה לא משנה תשתמש באחד הצבעים האחרים אתה יכול להגדיר כל צבע.
אלו הם ההגדרות רק הכנס את הגדרות השיתוף ל NEWCAM את ה CCCAM
אתה לא צריך אם אתה לא משתמש.
ד.א. יש שרתי שיתוף שלא מוכנים לעבוד עם OSCAM כיוון שזה מסוגל לשמש
בתור שרת ואין להם מעקב .
So
N: server port user password key
becomes
[oscam.server]
[reader]
label = newcamdreader
protocol = newcamd
device = server,port
key = 0102030405060708091011121314
user = user
password = password
disableserverfilter = 1
caid = 0963
ident = 0000:000000
group = 1
#Or as a second reader for Cccam. Cccam is useful for multicard or multicaids.
#C: server port user password key
#becomes
[reader]
label = cccamreader
protocol = cccam
user = user
password = password
inactivitytimeout = 1
reconnecttimeout = 5
group = 2
emmcache = 1,3,2
blockemm-unknown = 1
blockemm-g = 1
cccmaxhops = 3
cccwantemu = 1
ccckeepalive = 1
[oscam.conf]
[global]
logfile = /dev/tty
disablelog = 1
cachedelay = 120
nice = -1
maxlogsize = 0
max_cache_time = 450
[monitor]
aulow = 0
hideclient_to = 15
appendchaninfo = 0
[dvbapi]
enabled = 1
boxtype = ipbox-pmt
user = local
pmt_mode = 4
request_mode = 1
reopenonzap = 1
[webif]
httpport = 8888
httpuser = admin
httppwd = admin
httprefresh = 5
httpallowed = 192.168.1.1-192.168.1.255
נערך לאחרונה על ידי mbd ב 22 אוגוסט 2013, 02:52, נערך פעם 1 בסך הכל.
yaire
הודעות: 205
הצטרף: 17 ספטמבר 2012, 14:46
Re: הפעלת 2 שיתופים
שליחה על ידי yaire »
mbd כתב: ד.א. יש שרתי שיתוף שלא מוכנים לעבוד עם OSCAM כיוון שזה מסוגל לשמש
אבל איך הם יודעים אם קיבלתי שיתוף cccam/newcamd??
זה אני עובד עם oscam לא הם..
mbd כתב: [global]
LogFile = stdout
[monitor]
port = 988
nocrypt =
aulow = 30
hideclient_to = 0
monlevel = 2
appendchaninfo = 0
[dvbapi]
enabled = 1
user = user
boxtype = ipbox-pmt
au = 1
[webif]
httpport = 17001
httprefresh = 10
httpallowed = 192.168.0.0-192.168.255.255
לאן זה הולך?ל-user file?
mbd כתב:
[oscam.conf]
[global]
logfile = /dev/tty
disablelog = 1
cachedelay = 120
nice = -1
maxlogsize = 0
[monitor]
aulow = 0
hideclient_to = 15
appendchaninfo = 0
[dvbapi]
enabled = 1
boxtype = ipbox-pmt
user = local
pmt_mode = 4
request_mode = 1
reopenonzap = 1
[webif]
httpport = 8888
httpuser = admin
httppwd = admin
httprefresh = 5
אני מניח שזה הולך ל-conf..
את ה-server file אני משנה בהתאם לשיתוף שיש לי?
Re: הפעלת 2 שיתופים
yaire כתב: אבל איך הם יודעים אם קיבלתי שיתוף cccam/newcamd??
כל קליינט מדווח לשרת את זהותו, או שיש לו מאפייני התקשרות שמסגירים אותו.
שים את תוכן הקבצים שלך עד עכשיו של שלושת הקבצים הקבצים הבאים: oscam.server, oscam.conf, oscam.user
תביא גם את הלוג של -OSCAM מממשק הדפדפן (בדף הראשי למטה).
[שים את המידע בתגיות code, שיהיה נוח לקרוא]
mbd
הודעות: 657
Re: הפעלת 2 שיתופים
שליחה על ידי mbd »
ה OSCAM הזה נבנה במיוחד עבור ה CUBEREVO כך שכמעט
הכל מוגדר עבורך . את השיתוף שים ב SERVER .
כן זה שייך ל CONF .
ואת כל השינוים תעשה דרך FTP בקבצים היעודיים באימג" עצמו.
yaire
הודעות: 205
Re: הפעלת 2 שיתופים
deepspace כתב:
זה קצת סותר את מה שאמרת קודם..אם יודעים שניתן לשתף ב-oscam יודעים שאתה משתמש ב-oscam מה ההגיון של הספקים לאשר שימוש בזה?
בפרט שאתה אומר ששיתוף של עד 3 ממירים לא יגלה לעין..
Re: הפעלת 2 שיתופים
לא סותר, אתה פשוט לא קורא טוב...
deepspace כתב: אבל יש הגדרה בשם STEALTH MODE שאמורה לטפל בזה.
OSCAM בכל מקרה זה דבר מקובל עם הרבה יתרונות, ושרת שמסרב לאפשר אותו, ימנע מעצמו הרבה לקוחות.
איסור מפורש להשתמש ב-OSCAM זה לא דבר נפוץ מנסיוני.
נערך לאחרונה על ידי deepspace ב 21 אוגוסט 2013, 21:22, נערך פעם 1 בסך הכל.
yaire
הודעות: 205
Re: הפעלת 2 שיתופים
1.זה לא עובד לי
2.זה מה שעשיתי-
א.העתקתי את תוכן הפוסט, חלק ראשון ל-user file חלק שני server file של newcamd חלק שלישי ל-oscam conf
ב.נכנס לממיר ב-ftp לתקייה var/ect/oscam ומחליף את שלושת הקבצים
ג.ריסטרט
ד.ממיר עלה לוחץ על כפתור restart oscam-רושם starting oscam לא קורה כלום..
מה אני עושה לא נכון?
Re: הפעלת 2 שיתופים
אתה לא צריך להעתיק באופן עיוור, אלא לנסות להבין מה אתה עושה, אחרת לא תתקדם לשום מקום.
לדוגמה, החלק באדום למטה מגביל אותך ל-CAID ו-PROVIDER מסויים, ולכן השיתוף יפתח רק חלק מצומצם בלבד.
זאת לא ההגדרה הנכונה.
למיטב ידיעתי, אתה צריך למחוק את השורות האלה, או לציין כל CAID ו-PROVIDER שנפתחים לך ע"י השרת בנפרד (קרוב לוודאי לא נדרש).
אתה צריך גם שה-USER בחלק DVBAPI שמגודר ב-oscam.conf יתאים לאותו יוזר ב- OSCAM.user (אמור לבוא כברירת מחדל אלא אם כן כבר קילקלת).
[oscam.server]
[reader]
protocol = newcamd
user = user
password = password
caid = 0963
ident = 0000:000000
group = 1
גם לא עשית את מה שהתבקשת לעשות שני פוסטים שלי למעלה, ובלי זה אני לא אוכל להמשיך לעזור לך יותר.
yaire
הודעות: 205
Re: הפעלת 2 שיתופים
deepspace כתב:אתה לא צריך להעתיק באופן עיוור, אלא לנסות להבין מה אתה עושה, אחרת לא תתקדם לשום מקום.
[oscam.server]
[reader]
protocol = newcamd
user = user
password = password
caid = 0963
ident = 0000:000000
group = 1
גם לא עשית את מה שהתבקשת לעשות שני פוסטים שלי למעלה, ובלי זה אני לא אוכל להמשיך לעזור לך.
מנסה לעשות ולהבין כמובן..למשל את החלק העליון של ה-server הבנתי..
1.בשלושת הקבצים צריך להיות השם משתמש של השיתוף?או רק בסרבר ובאחרים סתם שם שיהיה זהה?
2.אני אנסה למחוק את ה-caid..
3.לא הבנתי כ"כ מה הכוונה להביא את הלוג ל-oscam?מאיפה ולאן?
Re: הפעלת 2 שיתופים
[webif]
httpport = 8888
httpuser = admin
httppwd = admin
httprefresh = 5
^ החלק הזה מגדיר את ממשק הדפדפן של OSCAM.
יש לך את הפורט הנדרש, ופרטי הכניסה.
ה-IP הוא ה-IP של המכשיר.
אחרי ה-IP שמים נקודתיים ואז את מס' הפורט.
תוכל לקבל משם הרבה מידע, ואינדיקציה על פעולותיך.
1. אתה מכניס את פרטי השיתוף רק ב-OSCAM.SERVER
DVBAPI הוא יוזר פנימי מיוחד שמתחבר אל השרת שלך, כשהשרת והלקוח נמצאים על אותה קופסה.
תחת יוזר זה אתה בעצם תצפה בערוצים.
yaire
הודעות: 205
Re: הפעלת 2 שיתופים
deepspace כתב:
למה אחרי ה-IP שמים את הפורט יש מקום לפורט למעלה,לא?
איך אני מוצא את הפורט שאני צריך?זה של ה-webif או של הממיר?
לגבי היוז'ר ב-conf וב-user אני צריך לשים בשניהם סתם שם משתמש?מה הרעיון שזה יוז'ר פנימי?
Re: הפעלת 2 שיתופים
mbd כתב: לא הבנתי את השאלה האחרונה [MIPS אמולטור]?
התחלתי לראות קורס על בניית קומפיילרים, והם משתמשים שם ב-SPIM שהוא MIPS אמולטור, אז חשבתי על האפשרות של לעשות אמולציה גם לדרימבוקס בדומה לאמולטרים לקונסולות, dosbox וכו', במקום להשתמש בפרוייקטים כמו OPENPLI PC שעברו קומפילציה לסט פקודות של אינטל.
תודה על התשובות, MBD. אני אמשיך לחקור את העניין.
יאיר, השאלות שלך לא ברורות.
נסה לקרוא קצת את הטקסט שנית ושלישית, ולנסות בעצמך קצת דברים ולחקור אותם, לפני שאתה מגיב 5 דק' אחרי, על דבר שכבר ניתן לך פתרונו בהסבר מורחב.
oscam מעיקרו התיפקוד המרכזי שלו הוא להיות שרת, ולכן זה נדרש, בשונה מאופן הפעולה של CCCAM ו-MGCAMD, שאליהם התרגלת.
ספקי השיתוף שלך, קרוב לוודאי, משתמשים ב-OSCAM בעצמם לבניית השרת שלהם.
נערך לאחרונה על ידי deepspace ב 22 אוגוסט 2013, 03:38, נערך פעם 1 בסך הכל.
yaire
הודעות: 205
Re: הפעלת 2 שיתופים
deepspace כתב:[webif]
httpport = 8888
httpuser = admin
httppwd = admin
httprefresh = 5
איך אני מוצא את ה-httport הנדרש?
deepspace כתב: אחרי ה-IP שמים נקודתיים ואז את מס' הפורט.
מה הכוונה אחרי ה-IP שמים נקודתיים ופורט?ולאיזה פורט?
*אני מנסה להסתדר ולתחקר אבל יש הרבה דברים שלא ברורים לי, ככה זה כשמנסים משהו חדש
Re: הפעלת 2 שיתופים
אתה מצטט את התשובה של עצמך.
רשום לך מול העיניים שהפורט הוא 8888, אז איך אתה מצפה שאתייחס לשאלה כזאת? <_<
פורט זאת הגדרה שרירותית. היא לא נדרשת להיות מס' מסויים, זה המס' שאתה מגדיר אותו להיות.
תרשום בדפדפן לדוגמא:
192.168.1.134:8888
נערך לאחרונה על ידי deepspace ב 22 אוגוסט 2013, 03:56, נערך 2 פעמים בסך הכל.
yaire
הודעות: 205
Re: הפעלת 2 שיתופים
הבעיה היא שלא הבנתי מה אני משנה ב"טקסטים" שנתתם לי ומה לא, מה הוא רק דוגמא ואני שם נתון אישי ומה נשאר..זה התחיל בלהעתיק ולשנות רק את הקובץ סרבר..
יש עוד משהו שאני צריך לעדכן בקבצים והנתון שהוכנס הוא סתם להדגמה בלבד?
בחלק של ה-webif בקובץ user צריך לעדכן את הIP בלבד?
mbd
הודעות: 657
Re: הפעלת 2 שיתופים
שליחה על ידי mbd »
אם זה לא מובן אני מצרף לך קישור לתוכנה
אוטומטית להתקנת OSCAM .
פתח את התוכנה מלא את הפרטים של הממיר
והשיתוף והתוכנה בעזרת FTP תתקין את ה OSCAM
בממיר.
http://www.2shared.com/file/7uHOGDxx/37190.html
yaire
הודעות: 205
Re: הפעלת 2 שיתופים
תודה אחלה תוכנה..
הצלחתי להפעיל עם שורת שיתוף אחת ב-server file..הוספתי עוד מקטע לשורה נוספת ושיניתי רק את הפורט ואת הכותרת ל-newcamd remote2 וזה לא עובד..בעקרון אמורים רק לשכפל את המקטע בתוך ה-server file?
בעיה נוספת היא שרק דרך ה-webif אני מצליח להחליף מ-newcamd ל-oscam דרך השלט זה רק רושם לי oscam starting וכלום לא קורה..הפוך אני עובר עם השלט בלי בעיה..
yaire
הודעות: 205
Re: הפעלת 2 שיתופים
yaire כתב: בעיה נוספת היא שרק דרך ה-webif אני מצליח להחליף מ-newcamd ל-oscam דרך השלט זה רק רושם לי oscam starting וכלום לא קורה..הפוך אני עובר עם השלט בלי בעיה..
הסתדר לי..
הבעיה הראשונה עדיין לא נפתרה
