מתחיל עם cuberevo250
- mbd
- הודעות: 657
- הצטרף: 08 דצמבר 2009, 14:48
- הודעות: 205
- הצטרף: 17 ספטמבר 2012, 14:46
Re: מתחיל עם cuberevo250
טוב הצלחתי להתחבר...
עכשיו אני רק צריך להעביר את השיתוף לממיר..איך אני עושה את זה?
יש כבר קובץ שיתוף בממיר בוודאות..כי יש לי כבר שיתוף שפתוח..השא' היא אם אני צריך להוסיף מלל במה שכבר קיים או לעשות קובץ חדש..
- הודעות: 205
התחברתי עם root sifteam
ואני רואה שאין לי קובץ bd במחשב...
והשיתוף שלי הוא mgcamd 1.35
- mbd
- הודעות: 657
1.אם השיתוף עובד אז לא צריך להוסיף כלום.
2.קובץ BD זה קובץ שלי במחשב שלי אז ברור שלא קיים אצלך.
3.MGCAMD 1.35 זה לא שיתוף זה CAM שפותח את השיתוף
קיימים כמה שונים כמו CCCAM OSCAM MGCAM NEWCAM
ואתה משתמש בהם לפי קובץ השיתוף שקיבלתה מספק השיתוף שלך
היוצא מהכלל זה OSCAM שיכול לעבוד עם קבצים שונים וגם עם כרטיסים
חוקיים.
ד.א.רצוי לעשות עדכון לכל הטרנספונדרים והתדרים בממיר כדי שבסריקה
הטיונר יסרוק את כל התדרים ותקבל את כל הערוצים.
חוקיים.
- הודעות: 205
השיתוף עובד לי חלקית (חבילה ראשונה כן כי כנראה שזה התעדכן אוטומטית כי הממיר משומש ואני הזמנתי שיתוף מאיפה שמי שקניתי ממנו הזמין,אח"כ הוספתי עוד חבילה והיא לא נפתחת)
הקובץ mg_cfg בממיר זה הקובץ של השיתוף?לשם צריך להיות כל הבלאגן של הפתיחה?
איך אני מעתיק מהממיר למחשב ולהפך?פשוט גורר?(נפתח חלון עם כמה אפשרויות)
- mbd
- הודעות: 657
אתה מערבב כמה דברים שלא קשורים
האם אתה יודע מה היה ניפתח אצל בעל הממיר הקודם?
מה הובטח לך שאמור להיפתח ע"י ספק השיתוף?
האם קבלתה קובץ שיתוף חדש?
MG_CFG זה לא קובץ השיתוף זה רק קובץ ההגדרות של MGCAMD
כבר כתבתי לך קודם שקובץ השיתוף צריך להיות מועתק מהמחשב
לממיר ע"י FTP לתוך תיקית ה KEYS כשאתה ניכנס לממיר ב FTP
כנס לתיקית VAR בתיקית VAR כנס ל KEYS ולשם פשוט גרור את קובץ
השיתוף מהמחשב והוא יועתק לממיר סגור את ה FTP ועשה RESTART
לממיר ואז השיתוף שבקובץ צריך לעבוד.
- mbd
- הודעות: 657
- הודעות: 205
אני אנסה להתסדר עם השיתוף אני עוד צריך להבין מה בדיוק הולך אצלי..
לגבי הטוטאל קומנדר..
כשאני מתחבר אני מעביר/מוחק קבצים מהממיר/מחשב..מתי כל מה שעשיתי מקבל ביטוי?רק כשאני מכבה ומדליק את הממיר?
- הודעות: 205
איך אני עושה את זה?mbd כתב:1
- mbd
- הודעות: 657
1.כן כשאתה מוסיף או משנה קבצים ותיקיות בממיר
אתה חייב לעשות RESTART [איתחול] לממיר כדי
שהאימג" יוכל להתאים את עצמו לשינויים.
2.אתה עושה את זה בעזרת ה PCE .
- הודעות: 205
תודה רבה על העזרה..
לגבי השיתוף אני יודע שהאמולטור שלי כרגע הוא mgcamd 1.33 ובו עובד שיתוף של חבילה מסויימת.
אם אני רוצה להוסיף/לשנות אני צריך לבדוק אם האמולטור שלי תומך בשיתוף?
אתה יכול להפנות אותי למדריכים/מאמרים על שיתוף mgcamd (מהם הקבצים שצריך ומה אומר כ"א,איך מכינים את קובץ השיתוף וכו')
בקיצור כל מה שקשור לשיתוף mgcamd בקיוברבו
שוב תודה
שוב תודה
- mbd
- הודעות: 657
ה MGCAMD 1.33 הוא המתאים ביותר לעבודה ב CUBEREVO
כל ספק שיתוף ישאל אותך איזה ממיר יש לך ולפי הממיר יספקו
לך קובץ שיתוף MGCAMD במיקרה שלך למרות שאם יש לך
במקרה קובץ CCCAM אתה יכול להפעיל אותו דרך OSCAM
שמסוגל לתפקד גם כ SERVER וגם CLIENT .
אם יש לך יותר משיתוף אחד כלומר כמה קבצים שונים אתה
יכול לשים את כל שורות השיתוף [N LINE] בקובץ שיתוף אחד
והממיר יוכל לפתוח את הכל.אתה לא יכול לכתוב את קובץ
השיתוף לבד שורת השיתוף שאתה מקבל בעצם מכילה כתובת
של שרת מס פורטים שם וסיסמה וזה מה שנותן לך להיתחבר
לשרת השיתוף שעובד עם כרטיסים חוקיים ומשתף אותם עם
לקוחות. הקם שלך מקבל את הנתונים פותח את הערוצים ואתה
רואה אותם על המסך.
החיבור שלך ברשת עם השרת עובד כל הזמן אבל אם אתה
מפסיק את פעולת הקם בממיר לא תוכל לראות את הערוצים
המקודדים כיוון שהקם הוא שפותח אותם.
אלה הם כמה דוגמאות איך ניראת תיקית ה KEYS שמכילה
את קובץ השיתוף והקם.
אני מקווה שעכשיו הנושא קצת יותר ברור.
Uploaded with ImageShack.us
רואה אותם על המסך.
- הודעות: 205
טוב זה קצת עזר אם כי אני עדיין מאוד מבולבל...
כשאני נכנס לסט קאם בממיר זה מה שאני רואה: mgcamd 1.33_cam.sh וגם no emu_cam.sh
מזה אני מסיק שיש לי קאם mgcamd 1.33
1.האם זה האמולטור שלי?(אמולטור=קאם?)
2.האם 1.33 אמור לפתוח את כל החבילות?או שיש חבילות שחייבים קאם אחר?
3.האם לכל קאם רשימת קבצים שונה?או שכל הקאמים עובדים כפי התמונות שצירפת ורק הטקסט בקבצים משתנה?
4.אלו הקבצים שכרגע בתיקיית הkeys בממיר (חבילת אל גאזירה פתוחה אצלי):
mg_cfg
priority
softcam
newcamd
newcamd.list1
newcamd.list3
לא חסרים כאן קבצים?
לפי מה שהבנתי מדבריך ברגע שאני עובד עם mgcamd 1.33 לא משנה כמה שיתופים יש לי ומכמה ספקים הכל יכול להיות בnecamd אחד,נכון?
ד"א הממיר שלי משומש וכל הקבצים שיש באו איתו ולא אני יצרתי, נכנסתי לאותו ספק שבעל הממיר הקודם עבד איתו עם אותו שם משתמש וסיסמא והזמנתי אל גאזירה וזה נפתח, לא עשיתי שום פעולה מעבר..אבל ברגע שהזמנתי עוד חבילה מאותו היא לא נפתחה ולכן אני מנסה להבין מה אני צריך לשנות בקבצים ואת הלוגיקה שלהם כדי שאוכל להזמין כמה חבילות ולעבוד עם כמה ספקים שונים..
mg_cfg
priority
softcam
newcamd
newcamd.list1
newcamd.list3
לא חסרים כאן קבצים?
- mbd
- הודעות: 657
MGCAMD זה EMU אבל EMU זה לא MGCAMD
כן אצלך בממיר ה MGCAMD 1.33 מתפקד בתור EMU
ה 1.33 אמור לפתוח עבורך את כל חבילות השיתוף שלך
בתנאי שכל השיתוף שלך זה תחת MGCAMD היות וה 1.33
לא יוכל לפתוח שיתוף של CCCAM אבל היות ואתה מקבל
את השיתופים מאותו ספק אני מניח שהוא יודע במה אתה
משתמש.
מה שאתה רואה בתמונה אלו הם קבצי השיתוף של MGCAMD
כפי שאתה צריך.לא חסרים לך קבצים ב KEYS קובץ השיתוף שלך
נימצא בקובץ שנקרא NEWCAMD בפנים יש כמו בתמונה האחרונה
שורה שנקראת N LINE אתה יכול להוסיף לאותו קובץ עוד שורות
של N LINE של חבילות שיתוף אחרות וה 1.33 יפתח את כולם
האמת היא שכיום כשקונים שיתוף זה כבר מכיל את כל החבילות
שאפשר לפתוח .רק ספק שרוצה לעשות עוד כמה גרושים מפריד
חבילות .אבל זה לא העסק שלי.
כשאתה הזמנתה עוד חבילה שלא ניפתחה האם קבלתה קובץ
מהספק? ואם קבלתה האם הכנסתה את השורה ל KEYS ל NEWCAMD ?
ועשיתה RESTART לממיר?
אתה לא צריך כמה ספקים אתה צריך רק ספק 1 טוב...
משתמש.
- הודעות: 205
אז לפי מה שאני מבין, הזמנתי חבילה אחת והיא התעדכנה באופן אוטומטי (אין לי מושג איך) ובגלל שקניתי עוד חבילה לאחר זמן מסויים וקיבלתי את שורת הפתיחה בנפרד אז הקובץ לא מכיל אותה ולכן לא נפתחת החבילה?mbd כתב: לא חסרים לך קבצים ב KEYS קובץ השיתוף שלך
בכל מקרה לי יש שם 3 קבצי newcamd ורק חבילה אחת פתוחה כלומר 2 קבצים הם ישנים ומיותרים?איך אני יודע מי מיותר?
כשאני רוכש חבילה יש לי אפשרות להפיק איזשהו פלט (כותרת החבילה ומלל ומתחת החבילה השנייה) כזה שאני מאמין ששם נמצאת השורה הזו..רק אני לא ידעתי מה לעשות איתוmbd כתב:כשאתה הזמנתה עוד חבילה שלא ניפתחה האם קבלתה קובץ
וכשהחבילה לא עבדה יצרתי קשר עם התמיכה שלהם והם בילבלו אותי עוד יותר..ממה שהצלחתי להבין הם שלחו לי קבצי mgcamd 2 כנראה קבצים חדשים לא יודע למה שבהם יש סט חדש של קבצים כולל replace ועוד משהו שאני לא זוכר כרגע..בקיצור עשיתי ללא הבנה מה שהם אמרו לי בצ'אט העברתי את הקבצים וריסטרט לממיר ולא עבד,התייאשתי אז החזרתי את הקבצים הקודמים ועכשיו לפחות אל ג'אזירה עובד..
לצערי במקרה הזה אני חושב שהספק בסדר והלקוח בעייתי
השאלה היא האם mgcamd 1.33 פותח את סקיי איטליה,נובה,סיפרה,ביס וכו' כלומר האם אני צריך להחליף את הקבצים או לא..?אם כן פותח אז אני רק צריך לדעת איך להכניס את השורות האלו..
- mbd
- הודעות: 657
כן MGCAMD 1.33 פותח את כל החבילות האלו.
וכן אתה צריך לדעת להכניס את השורות .
כשקניתה את הממיר האם השיתוף עבד לפני
שפניתה לספק או שרק אחרי שרכשתה שיתוף
נפתחה החבילה הראשונה?
האם אתה הכנסתה אחת מהשורות ואילו או כמה
קבצים כבר היו בפנים כשקניתה את הממיר?
אתה גם יכול להיכנס לקבצי ה NEWCAMD
ולבדוק את התאריכים בדרך כלל השיתוף הוא
לשנה ואם זה שקניתה ממנו את הממיר לא
אמר לך שקיים שיתוף פעיל אז אפשר למחוק
את הקבצים המיותרים .אבל עד שתדע במדויק
ושכל השיתוף יעבוד על תמחק כלום.
ד.א. אני לא אמרתי שהספק לא בסדר.
- הודעות: 205
במקרה הזה אני התכוונתי להדגיש שאני לא בסדר..
לפי בעל הממיר לא היה שום שיתוף פעיל בזמן שהממיר עבר לידיי ואל גאזירה לא עבד בוודאות..לקחתי את שם המשתמש שלו ואני ממשיך לעבוד עם הספק שלו (כל זה היה כדי להימנע מלהסתבך עם השיתוף בעצמי)..
כל הקבצים האלו היו בממיר והתאריכים שלהם היו לפני כמה חודשים והפעולה היחידה שעשיתי הייתה לקנות מהספק באינטרנט את החבילה..לא נגעתי בשום קובץ ובטח שלא הכנסתי את השורה של השיתוף..
עכשיו אחרי שהסברת לי יפה אני מזהה את שורת השיתוף באתר של הספק בפלט הזה שאמרתי אבל יש שם עוד הרבה דברים שאני לא יודע מה קשור ולאן..(mpcs.server/mpcs.conf/mpcs.user/cardclient.conf)
בכל מקרה הסתכלתי בקבצים שבממיר כמו שאמרת ואני לא מזהה שום שורת שיתוף שדומה לשורה שכביכול קיבלתי מהספק..
האם אני יכול לשלוח לך בפרטי את התוכן של הקבצים?או בדרך אחרת..
- mbd
- הודעות: 657
- הודעות: 205
טוב..נראה לי שאני מתחיל לקלוט את הדברים..
קצת תירגול בתיאוריה כדי לבדוק זאת
1.בוחרים אמולטור בהתאם לממיר (במקרה שלי mgcamd 1.33)
2.מעדכנים מהספק/מתעדכן אוטו' עם התקנת האמולטור (לא הבנתי בדיוק איך..) את תיקיית ה-keys עם קבצים שמתאימים לאמולטור.
3.מקבלים שיתוף מהספק (oscam/cccam/mgcam/newcamd) שמתאים לאמולטור-במקרה שלי newcamd
4.מחליפים את קובץ השיתוף newcamd ב-replace עם הנתונים של השיתוף ומקבלים תיקיית שיתוף עובדת...
עד כמה אני קרוב למציאות??
ועכשיו לשאלות:
1.ברגע שיש לי אמולטור מסויים אני לא נוגע בשום קובץ ובתוכן שלו למעט בקובץ replace שאותו אני מחליף בקובץ שיתוף שאת התוכן שלו אני מעדכן?
2.האם יכול להיות שיש עדכונים לקבצי השיתוף עצמם?כלומר שיש גירסאות newcamd
3.ברמה התיאורטית אני יכול שיהיו לי עשרות קבצי newcamd עם שיתופים ישנים ולא פעילים ורק שיתוף אחד פעיל?
4.קובץ priority- אני לא מעדכן אותו?זה מה שקיבלתי מהספק?
תודה!
ועכשיו לשאלות:
תודה!
- mbd
- הודעות: 657
1. בוחרים EMU בהתאם לשיתוף .אם השיתוף שלך היה CCCAM
לא היתה יכול לפתוח אותו עם MGCAMD 1.33 .
2.שום דבר בתיקית KEYS לא מתעדכן אוטומטית מהספק כל מה
שמתעדכן זה מה שאתה מעדכן ואתה מתאים את ה EMU לקבצים
ולא להיפך.
3.NEWCAMD או N LINE ניפתח עם MGCAMD יש הבדל גדול בשרתים
בין שרת CCCAM לשרת MGCAMD ואתה את השיתוף שלך מקבל
משרת MGCAMD . בנוסף OSCAM זה לא שיתוף זה בעצם קוד פתוח
multi-protocol/multi-platform cardserver and client המשמעות
היא שזה יכול לעבוד עם שיתופים בפרוטוקולים שונים כולל גם כרטיסים
חוקיים וכרגע זה הדבר הטוב ביותר לעבודה אם שיתופים.
4.בדרך כלל אתה מעביר לתיקית KEYS את כל קבצי השיתוף שקיבלתה
מהספק אם הקובץ כבר קיים הממיר שואל אותך אם אתה רוצה לשכתב
את הקובץ הקיים וכשאתה נותן אישור זה מעדכן את הקובץ אם הנתונים
החדשים ואחרי איתחול לממיר השיתוף אמור לעבוד.
ד.א. הספק שלך לא עידכן לך כלום בממיר . היות ואתה השתמשתה בשם
ובסיסמה של הבעלים הקודמים ושילמתה עבור חבילה שכבר היתה
קיימת בממיר הספק רק האריך אצלו את תקופת השימוש בשיתוף כל
הנתונים האחרים נשארו אותו דבר.
1.קובץ ה NEWCAMD_LIST REPLACE לא שיך ל EMU זה אחד מקבציי
השיתוף ואתה לא אמור לעדכן בו כלום.
2.קיימות גרסאות שונות ל MGCAMD ה 1.33 עובד בצורה הטובה ביותר
והיציבה ביותר בממיר שלך . אבל קיימות הרבה גירסאות לממירים שונים.
3.כן
4.לא אין לך מה לעדכן שם בדרך כלל הגדרות ה PRIO מעודכנות כשיש
או שיתופים מכמה ספקים שונים או כשמשתמשים בכרטיסים ואנו רוצים
להגדיר לממיר מה לפתוח קודם ואו כמה זמן לנסות כל שיתוף או כרטיס
אבל זה כרגע לא נוגע לך.
בבקשה!
ולא להיפך.
3.כן
בבקשה!
