ויזיונט - עדכונים
- הודעות: 97
- הצטרף: 25 נובמבר 2006, 16:25
היי מה שקורה זה שטלרן החליטו לעשות את השרת כשרת בתשלום הם נותנים תוכנה עם שם משתמש וסיסמה ואז זה יעבוד כשרת בתשלום זו ממש חוצפה כי כשקניתי את הממיר שילמתי תמורתו גם על השרת זו חוצפה שהם החליטו פתאום לגבות כסף על השרת בלי להודיע על כך מראש ובלי שעברה אפילו שנה מה שניתן לעשות זה רק להציף אותם בטלפונים שיחזירו את השרת להיות חינם כמו שהיה לפחות לשנה הקרובה ואח"כ שיחליטו ויודיעו על כך מראש או שללקוחות החדשים שיגבו כסף
- rloulou2000
- הודעות: 832
- הצטרף: 04 מאי 2006, 14:13
תירגע אחי...zxzx @ 15/7/2007, 18:01 כתב: היי מה שקורה זה שטלרן החליטו לעשות את השרת כשרת בתשלום הם נותנים תוכנה עם שם משתמש וסיסמה ואז זה יעבוד כשרת בתשלום זו ממש חוצפה כי כשקניתי את הממיר שילמתי תמורתו גם על השרת זו חוצפה שהם החליטו פתאום לגבות כסף על השרת בלי להודיע על כך מראש ובלי שעברה אפילו שנה מה שניתן לעשות זה רק להציף אותם בטלפונים שיחזירו את השרת להיות חינם כמו שהיה לפחות לשנה הקרובה ואח"כ שיחליטו ויודיעו על כך מראש או שללקוחות החדשים שיגבו כסף|לא|
אנחנו יודעים שאם זה מה שיקרה אז זו תהיה חוצפה מרמה ראשונה, אך תתאפק בסבלנות עוד כמה ימים ונראה...
אל תדאג, אנחנו לא נחסוך בטלפונים, מיילים או כל אפשרות אחרת, ...
אך כרגע הם אומרים שזו בעיה והיא בטיפול... נחכה ונראה..
- rloulou2000
- הודעות: 832
- הודעות: 119
- הצטרף: 18 אוקטובר 2006, 11:20
חבר'ה, כשקניתם את הממיר, קניתם בעצם שיתוף לשנה.
הענין הוא שזה לא כתוב בשום מקום שחור על גבי לבן. זה הסבר שהמתקין נותן, ובד"כ בעצם ממלמל אותו מתחת לשפם אחרי סגירת העיסקה...
בקיצר, עלינו לעמוד על כך שאף אחד לא יחוייב בתשלום למשך שנה מרגע הקניה של הממיר (ההתחברות הראשונה)!
לאחר מכן - שיתוף בתשלום (תלוי גם בכמה) הוא אופציה טובה בהרבה יחסית לממיר שאי אפשר לעדכן בו קודים והוא הופך ממיר FTA פשוט.
אם טלראן יהיו הוגנים, סבבה. אם לא - אני בטוח שהמתחרים ישמחו לארגן קניה קבוצתית של דרים (סיני או לא) או מוטנט למאוכזבי ויז'נט, כך שגם לטלראן יש מה להפסיד. נקווה שזה לא יגיע לשם, ושהם ידעו להמשיך לתת שירות הוגן.
- הודעות: 4
- הצטרף: 03 יולי 2006, 00:27
- הודעות: 481
- הצטרף: 21 יוני 2006, 00:54
- הודעות: 481
- rloulou2000
- הודעות: 832
אוקיי חברים, עבר עלינו שבוע מתוח עם כל העניין הזה.. והנה הסיכום...
בשורה טובה : אכן היתה בעיה טכנית של המפעיל, וכנראה שהיא תוקנה והערוצים חזרו לפעול כרגיל.. ( לפי הדיווחים שלכם)..
בשורה רעה: לצערנו המצב הזה לא יימשך הרבה זמן, טלראן כבר פיתחה תוכנה חדשה לממיר הזה, ואפילו אפשר כבר להתקין אותה.
המחיר נחשב לסביר יחסית: 300 ש"ח לשנה, בהתקנת התוכנה אצל טלראן.
למי שיתקין את זה דרך מתקין אחר בטח יעלה לו בסביבות ה 500 ש"ח.
הערוצים שייפתחו הם אותם ערוצים שהתרגלתם אליהם בלבד.
אני אישית חושב שאם הם יפסיקו את השרת 0D בלי שום התראה מוקדמת, אז הם יעשו טעות ויאבדו את האימון של רוב הלקוחות... ובמיוחד אלה שרכשו את הממיר לפני שבועות ספורים..
מעכשיו ועד המעבר לתוכנה החדשה צריך לחשוב היטב, לחפש כל מיני חליפויות, להתעדכן במה שקורה בעולם בכלל עם הממיר הזה...
אני אישית השקעתי מאמץ רב בחשיפת התוכנית של טלראן כמוקדם ביותר בכדי לעזור לכם בהתכוננות למצב הבא..
אני אשמח לקבל את תגובותיכם, תוכניותיכם, הצעותיכם...
ערב טוב
לולו
ערב טוב
לולו
- הודעות: 654
- הצטרף: 26 מאי 2006, 19:15
- הודעות: 119
זה יוצר דילמה לא קטנה.
מצד אחד, למרות שמחיר השיתוף הוא טוב, אם הם מפסיקים את השירות הרגיל לפני שעוברת שנה מאז שקנינו את המכשיר - צריך לעבור לדרים או מוטנט, ולו רק כדי לא להיות מחובר בטבור לספק לא אמין.
מצד שני, גם כשיתחיל עידן ה HD, ניתקע עם כל ממיר עכשווי זול שנרכוש.
לכן האלטרנטיבה שהכי נראית לי היא לשלם לטלראן על שנה אחת, או לקנות כרטיס SS2 למחשב, ולראות איך השוק נראה עוד שנה. אפילו אם המחשב הנוכחי לא מתאים ל HD.
לי אישית יהיה מאוד קשה לשלם, גם אם בטווח הקרוב זו האופציה היותר משתלמת. יוצר הרגשה של גזל.
ומי שהולך לדבר על nanoxx - זה נראה בדיוק אותו פטנט. רק אדיוט נופל לאותו פח פעמיים.
אין מצב שאני נשאר לטווח ארוך עם ממיר "טיפש" שתלוי לחלוטין בשרת.
החלק הבא מיועד לאנשי מחשבים:
חבר'ה, תרימו סניפר ברשת הביתית ונתחיל לעשות reverse engineering.....
- הודעות: 481
- הודעות: 196
- הצטרף: 08 מאי 2007, 09:50
- הודעות: 85
- הצטרף: 23 פברואר 2004, 08:41
- rloulou2000
- הודעות: 832
- הודעות: 481
- הודעות: 874
- הצטרף: 19 מאי 2006, 14:56
- הודעות: 481
- הודעות: 654
- הודעות: 85
אני לא מחובר לשרת 0D אבל לשרת בתשלום ,אין שום הבטחה בכתב ,טלראן מפעיל את השרת ,יש לי אימון בחברה, וחוץ מזה אני לא יודע כמה זמן TPS ימשיך לשדר ב hotbird !
Henri Chemla
visionnet 2100HD , visionnet 9510
Humax vafox,Xsat 410,VN8000S , MVISION
DREAM 500S , MUTANT CUBECAFE 200S
F1000,TF6000F , TF5000FE .Hornet 200
