אשכול מרוכז למערכות הפעלה של לינוקס ממשפחת אובונטו
- הודעות: 3723
- הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
- מיקום: ישראל. גוש דן
המטרה של האשכול הזה זה לתת חשק ככל האפשר למי שמעוניין להשתמש במערכת ההפעלה החינמית של לינוקס ממשפחת אובנטו.
יש גם מערכות הפעלה של לינוקס ממשפחה אחרת כמו דביאן וכמו פדורה, אבל למשתמש המתחיל מומלץ להשתמש בלינוקס ממשפחת אובונטו.
אני ממליץ למי שיכול להתקין את לינוקס KUBUNTU כי מבחינה גרפית הוא הכי טוב.
להורדה מפה
http://www.kubuntu.org/getkubuntu/
נסיון לתיקון תקלות נפוצות בלינוקס שבאות ממנהל העידכונים.
אם בטרמינל בשורה האחרונה רשום משהו כזה
W: GPG error: http://archive.ubuntu.com trusty Release: The following signatures were invalid: BADSIG 40976EAF437D05B5
אז צריך בטרמינל לרשום
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 40976EAF437D05B5
ואחר כך לרשום
sudo apt-get update
אם בטרמינל בשורות האחרונות רשום משהו כזה
W: Failure to bring http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/trusty/Release Unable to find expected entry 'restricted/binary-i386/Packages' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
sudo mv -v /var/lib/apt/lists /var/lib/apt/lists.old
ואז
sudo mkdir -p /var/lib/apt/lists/partial
ואז
sudo apt-get clean
ואז
sudo apt-get update
והתקלה הזאת צריכה להפטר.
W: GPG error: http://packages.linuxmint.com rafaela Release: The following signatures were invalid: BADSIG 3EE67F3D0FF405B2 Clement Lefebvre (Linux Mint Package Repository v1) <root@linuxmint.com>
W: כשלון בהבאת
אז בטרמינל צריך לרשום
sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com 3EE67F3D0FF405B2
ואז
sudo apt-get update
להורדה מפה
ואחר כך לרשום
sudo apt-get update
ואז
ואז
sudo apt-get clean
ואז
sudo apt-get update
W: כשלון בהבאת
ואז
sudo apt-get update
נערך לאחרונה על ידי רמי.א ב 15 נובמבר 2015, 07:35, נערך פעם 1 בסך הכל.
- הודעות: 3723
Re: אשכול מרוכז למערכות הפעלה של לינוקס ממשפחת אובנטו
למי שיש לינוקס מינט גם גרסה 17.2, אולי זה גם יעזור לכל הלינוקס שמבוסס על אובונטו ורוצה לצפות בשידורים מפה,
http://torrent-tv.ru/channels.php
צריך בטרמינל לרשום
את זה את שתי השורות ביחד.
sudo sh -c 'echo "deb http://repo.acestream.org/ubuntu/ trusty main" >/etc/apt/sources.list.d/acestream.list' && sudo wget -O - http://repo.acestream.org/keys/acestream.public.key | sudo apt-key add -
ואם צריך גם סיסמה
ואחר כך את זה
sudo apt-get update && sudo apt-get install acestream-full
ואחר כך בתפריט הלינוקס לחפש ב צליל ווידאו את
ACE Player HD, ולבחור בו.
http://www.techbrown.com/ace-stream-pla ... s-os.shtml
בלי הסימונים של הסולמית.
אפשר גם להתקין את הנגן של ACE Player דרך תוכנת wine בהתקנה לא חייבת להיות לתוכנת wine תמונה של התוכנה,
ההתקנה מפה
https://wiki.winehq.org/Ubuntu
ולבחור מפה
http://wiki.acestream.org/wiki/index.ph ... en#Windows
אפשר גם לנסות את זה
http://forum.torrentstream.org/index.php?topic=3007.0
בקובץ של תוכנת וינדוס ולהתקין את הקובץ הזה.
כדי להגיע להגדרות של תוכנה wine צריך לרשום במסוף של הלינוקס את winecfg , ובהגדרות בלשונית של הגרפיקה מומלץ לבחור במספר של 204 וללחוץ על מקש אנטר במקלדת.
באם רוצים להתקין בלינוקס בצורה נכונה את הנגן של אדובי פלאש פלייר, בעיה כזאת נפוצה בדפדפן אנטרנט של מוזילה פיירפוקס ופחות בדפדפן אינטרנט של גוגל כרום.
sudo apt-get update
ואחר כך
sudo apt-get install flashplugin-installer
וזה צריך לפעול בהפעלה מחדש של הדפדפן במה שמצריך את הנגן הזה.
חשוב לי להוסיף שגם כיום משתמשי מערכת הפעלה של לינוקס לא יכולים כראוי להנות בדפדפן אינטרנט של מוזילה פיירפוקס בסרטונים שמצריכים נגן של אדובי פלאש, אז לפעמים בצורה הזאת בסרטונים יהיו תקיעות במיוחד בתמונת השידור ולא בקול.
אלא אם בלינוקס יש אפשרות במנהל התוכנות לרשום בחיפוש
freshplayerplugin
ולהתקין את זה.
ובמשפחת אובונטו זה
http://www.ubuntuupdates.org/package/we ... ayerplugin
אם רוצים בגוגל כרומים לנגן באדובי פלאש אז במנהל התוכנות צריך לרשום adobe
ולהתקין את adobe-flashplugin.
צריך בטרמינל לרשום
ואם צריך גם סיסמה
ואחר כך את זה
ההתקנה מפה
ולבחור מפה
אפשר גם לנסות את זה
sudo apt-get update
ואחר כך
freshplayerplugin
ולהתקין את זה.
ובמשפחת אובונטו זה
נערך לאחרונה על ידי רמי.א ב 06 אפריל 2016, 05:15, נערך 5 פעמים בסך הכל.
- הודעות: 3723
Re: אשכול מרוכז למערכות הפעלה של לינוקס ממשפחת אובונטו
אם רוצים להתקין במחשב יותר ממערכת הפעלה אחת של לינוקס אז משאירים לזה מחיצה ומתקינים כרגיל בהתקנה מהסוג המתקדם.
ואם רוצים אחר כך למחוק מהמחשב מערכת הפעלה מסויימת של לינוקס, אז קודם נכנסים אל אותה מערכת הפעלה של לינוקס ואז רושמים בטרמינל
inxi -l
ואיפה שרשום שם
וב ID הראשון איפה שרשום שם
dev: שם נמצאת המחיצה של המערכת ההפעלה שמשתמשים בה עכשיו,
ואז נכנסים לתוכנה של GParted ומוחקים משם את המחיצה הזאת ומערכת ההפעלה הזאת נמחקת.
יכול להיות שלפני המחיקה של המחיצה המסויימת שצריך לבטל עגינה של המחיצה.
עוד מערכת הפעלה של לינוקס למי שיש לו מחשב חלש
https://help.ubuntu.com/community/Lubuntu/GetLubuntu
inxi -l
ואיפה שרשום שם
- הודעות: 3723
בקשר ללינוקס לובונטו גרסה למשל 15.10
יש שם כמה דברים חסרים שצריך להוסיף אז נתחיל בהגדלת כל התצוגה של המסך מה שנקרא DPI
קודם, הטרמינל הנמצא בתפריט בכלי מערכת,
ורושמים בטרמינל
leafpad ~/.Xresources
ולוחצים על אנטר,
ואז נפתח קובץ של
Xft.dpi: 150
ומשנים בו את הספרות גודל למה שמעדיפים ושומרים את זה ומתנתקים מהלינוקס הזה וחוזרים אליו.
אם השומר מסך לא מותקן אז אפשר לנסות קודם ללחוץ במקלדת על לחצן הפרינטסקרין ולחפש את הצילום מסך הזה בספריית הבית, כדי להגיע אל תיקיית הבית, צריך בתפריט לבחור ב-עזרים-מנהל הקבצים, ובעץ התיקיות זאת הספריה הראשונה. ואם זה לא מצליח אז
בטרמינל לרשום scrot ולא ללחוץ אחר כך על אנטר ואז ללחוץ במקלדת על לחצן הפרינטסקרין ועדיין לא ללחוץ בטרמינל על אנטר, והצילום מסך נמצא בספריית הבית.
אפשרות נוספת, צריך להגיע בתפריט-כלי מערכת- אל מנהל החבילות של סינפטיק ומשם להתקין את החבילה שנקראת Shutter
בסיום ההתקנה התוכנה הזאת צריכה להיות בתפריט בעזרים.לפעמים שסוגרים את התוכנה הזאת בצורה הרגילה אז היא לא נפתחת מחדש ואז צריך דרך מנהל המשימות לסגור אותה,מנהל המשימות נמצא ב-תפריט-כלי מערכת.איפה שרשום למעלה פקודה מחפשים את שם התוכנית ושם בעכבר לחיצה ימנית ובחירה באפשרות של סיום. אם יש בגרסה של התוכנה הזאת למעלה בצד ימין בתפריט של קובץ אפשרות של יציאה אז עדיף לבחור באפשרות הזאת במקום ללחוץ על סמל האיקס הראשי בחלון של התוכנה.
אם חסר בצלילים ההגדרות של בקרת השמע אז לרשום בטרמינל
sudo apt-get install pulseaudio pulseaudio-utils pavucontrol
וללחוץ על אנטר,
ולהתקין את התוכנה הזאת ואחר כך התוכנה הזאת של pulseaudio צריכה להיות בתפריט בצליל ווידאו, ואז גם בסרגל המשימות של מערכת ההפעלה הזאת למטה בסמל של הרמקול בלחיצה ימנית בעכבר שבוחרים באפשרות של הגדרות בקרת עוצמת השמע אז צריכים להגיע על בקרת עוצמת השמע.-אם בסרגל המשימות למטה אין את סמל הרמקול ואין גם את סמל שינוי השפה של המקלדת בסרגל המשימות, אז בסרגל המשימות הזאה בלחיצה ימנית בעכבר בוחרים באפשרות של הוספה/הסרה של פריטי לוח, ובישומוני הלוח בוחרים באפשרות של הוספה ושם מחפשים "בקרת עוצמת השמע" ואם צריך מוסיפים משם גם את "התוכנית המטפלת בפריסות המקלדת".
ורושמים בטרמינל
ולוחצים על אנטר,
ואז נפתח קובץ של
Xft.dpi: 150
וללחוץ על אנטר,
נערך לאחרונה על ידי רמי.א ב 18 דצמבר 2015, 00:51, נערך פעם 1 בסך הכל.
- הודעות: 3723
חשוב לא להתבלבל, במערכת הפעלה של לינוקס תיקיית usr זה לא תיקיית user אלא זה כמו תיקיית Program Files בוינדוס.
תיקיית user בלינוקס זה תיקיה שבה רשום השם משתמש של מנהל מערכת ההפעלה המסויימת של הלינוקס, והתיקייה הזאת יכולה להיות בצורה של בית.
אם לדוגמא בוינדוס רוצים את הנתיב לצורך שמירת נתונים של הגדרות ואו העדפות של מרכז המדיה של קודי באם רוצים להחזיר את הנתונים האלה לגרסה האחרת של הקודי, כאשר בוינדוס בוחרים באפשרות של להראות תיקיות מוסתרות
ובוחרים בנתיב של
C:Users\user\AppData\Roaming\Kodi\userdata
אז בלינוקס זה יוצא
קודם בוחרים באפשרות של להראות תיקיות מוסתרות. בהגדרות של התיקיות, בלינוקס לובונטו לדוגמא נכנסים לתפריט-כלי מערכת-מנהל בקבצים לתיקייה של ה user , ושם לחיצה ימנית בעכבר ולבחור בהצגת מוסתרים.
ואז בוחרים בנתיב של
home/user/.kodi/userdata/
יכול גם להיות שבמנהל הקבצים של הלינוקס מיד בצד ימין למעלה תופיע התיקיית שהיא בצורה של בית אז אפשר ללחוץ עליה ולבחור בהצגת מוסתרים ולהמשיך את הנתיב מבלי לחפש שם קודם את תיקיית הhome
רק להמשיך משם את
kodi/userdata.
ובוחרים בנתיב של
אז בלינוקס זה יוצא
ואז בוחרים בנתיב של
רק להמשיך משם את
kodi/userdata.
- הודעות: 3723
התקנת גופנים של מיקרוסופט לראות בדפדפני האינטרנט בלינוקס כמו שרואים במערכת הפעלה של וינדוס.
במנהל החבילות של סינאפטיק רושמים
ttf-mscorefonts
ומתקינים את זה.
ומרעננים את הדפי אינטרנט כדי להפעיל את הגופנים האלה.
אם רוצים להשתמש בגופנים הקודמים אז במנהל החבילות של סינאפטיק מספיק לבחור בהסרה רגילה לא הסרה מוחלטת.
ttf-mscorefonts
ומתקינים את זה.
