WANTED! מבוקש משתמש בממיר של OCTAGON
יש כאן חבר בפורום שהתנסה עם הממיר OCTAGON 8008 4K ויכול לשתף רשמים?
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
Re: WANTED! מבוקש משתמש בממיר של OCTAGON
מה זה, לאף אחד כאן אין ממיר כזה?? אני הולך להיות ראשון.. קצת מפחיד
אם יש איזה לינק לפורום עם מידע עליו ותוכנות להתקנה, אשמח לדעת
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
יאלה תקנה ראשון ותעשה עליו סקירה כאן נשמח לשמוע
עשיתי קצת חיפוש בגוגל ויש עליו לא מעט דיונים ברובם ציינו דברים טובים. אגב blind scan שהוזכר בשרשור אחר, כותבים שהוא עובד טוב בממיר הזה. אפשר להתקין עליו אימאג'ים נפוצים כמו open atv ו open pli.
בכיוון לעשות את זה אבל בגלל שאני הולך להיות ראשון, חשובים לי כמה דברים:
פורום עם מידע על הוראות התקנה, הוספת פלאגינים, עדכוני תוכנה??
מהיכן כדאי לקנות? מוכר אמין במחיר סביר..
סהכ אכן נראה ממיר חמוד רק צריך קצת תמיכה שלא נשאר עם קופסה לא מעודכנת
דרך אגב כמה שאלות טכניות: מה זה blindscan ומה ההבדל בין UHD ל 4K?
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
- הודעות: 30739
- Has thanked: 9 פעמים
- Been thanked: 42 פעמים
לגבי השאלות:
4k ו UHD הם כמעט אותו דבר ומתייחסים לרזולוציה גבוהה. UHD זה אולטרה HD.
Blindscan זה אפשרות לסריקה ללא רשימת תדרים. מגדירים איזה תחומים רוצים לסרוק ואז הטיונר סורק תוך שהוא מעלה כול פעם את התדר קצת עד שהוא מרגיש אות ואז הוא מאפיין את הפרטמרים של האות והופך את זה לרשימת התדרים שאותה הוא יסרוק בשלב השני.
תודה על המידע!
מבין שאכן זה כמעט אותו דבר ולמעשה ל 4K יש קצת יותר רזולוציה..
אז הסדר הוא: צריך להריץ BLINDSCAN בהתחלה, ולאחר מכן סריקה אוטומטית. רק אם ידוע שיש טרנספורדרים חדשים אז צריך להריץ שוב BLINDSCAN..
אז מה שדובר בפורום בנושא הוא לגבי הבעיה שבחלק מהמקרים BLINDSCAN לא מגלה את כל התדרים וצריך לבצע סריקה ידנית?
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
אתה לא צריך את ה blindscan כדי לסרוק ערוצים, האפשרויות הרגילות של manual scan ו auto scan עדיין קיימות. ה blind scan זה עוד תכונה נחמדה לחפש ערוצים שלא נמצאים ברישמות או באתרים כמו lyngsat. זה גם שימושי לחפש feeds. אתה ממש לא חייב אותו בממיר. ברוב האמיג'ים זה גם לא מגיע מותקן כברירת מחדל, אלא אתה מוסיף אותו עם plugin.
יקח קצת זמן כי אני די עסוק לאחרונה אבל נראה שהולך על הממיר הזה.
אז תנסו לעזור בינתים עם כל מידע רלוונטי: פורומים, מודלים עם פיצ'רים שונים, מהיכן לרכוש וכו
גם הזנחתי את הצלחת בגג וצריך לכוון, לתחזק.. הולך למצוא זמן לטפל בזה..
קצת סבלנות ומקווה שילך טוב!
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
התלבטות קטנה: מה השיקול בבחירת הדגם הספציפי: סינגל, קומבו, טווין?
האם יש הבדל ברמה או במשהו אחר בממיר, מעבר להבדל הפונקציונלי? האם הטיונר איכותי יותר בדגם מסויים?
לכאורה בהנתן הטלויזיות הנוכחיות, שרובן מכילות טיונר מובנה של עידן פלוס וכבלים, לא רואה סיבה מיוחדת לדגם מעבר לסינגל..
אלא אם כן יש כאן משהו מעבר, שאשמח שתאירו את עיני.. אולי יש כאן ענין של נוחות שאיני מנוסה בו מכיוון שלא היה לי קומבו..
כמובן בהנחה שאני לא מעוניין להקליט ערוץ מטרנספונדר אחד, ולראות במקביל ערוץ מטרנספונדר אחר, שאז צריך דגם טווין..
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
בגדול זה בדיוק מה שכתבת, עניין של נוחות וטעם אישי. אני למשל לא אוהב להחליף בשלט הטלויזיה בין מצב HDMI ל TV כדי לראות עידן+ לכן כל הממרים שלי קניתי עם טיונר קומבו ושם את הערוצים באותו bouquet עם המועדפים שלי. גם אני לא משתמש בפונקצית ההקלטה לכן טיונר לווין אחד וטיונר קרקעי מספיקים לי.
מה שחשבתי.. אמנם הבדל המחיר אינו גדול אבל אני נוטה לכיוון הסינגל..
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
