אושר מתווה מיזוג עשר-ורשת, הערוץ המשותף צפוי לעלות כבר בשבת הקרובה
Re: אושר מתווה מיזוג עשר-ורשת, הערוץ המשותף צפוי לעלות כבר בשבת הקרובה
כי כוונת הכתוב הייתה שירד ערוץ חשוב מימה שהייה . ומה אתה חושב . כאחד שמוכר ממירי עידן + ומתקין בבתים. ויש לי אחד בבית בכול החדרים. לא יודע כמה ערוצים יש בעידן אז אתה לא תמים . אלה ... בחור כחם .
העיקר שבוע טוב לכולם
טוב לדעת שגם 15MB יכול להספיק.. אבל מה המשמעות המעשית של יציב? האינטרנט הרגיל שיש לנו נחשב יציב יחסית? או שרק ULTIMATED?לצפייה ב IPTV בצורה טובה מספיק גם מנוי של 15 מגה. כולל ערוצי HD.
ובנוגע למשתמש: האם דרוש סטרימר מיוחד, או ציוד כלשהו בכדי לצפות ב IPTV?
על פניו נראה שעשו טעות ללכת על עידן פלוס ב DVBT - ואם כבר הולכים על משהו אז ללכת עד הסוף עם ערוצי HD,
וכיסוי איכותי שימנע שיבושים (למרות שיש לי אנטנה על גג הבנין, ישנן הפסקות לא מעטות..).
כשעושים חצי עבודה זה הכי גרוע. כבר עדיף היה IPTV - נראה גם יותר זול וגם אין בעיה עם ערוצי HD.
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
את עידן + קולטים אנשים . בבתים ללא אינטרנט. אנשים שלא יודעים מה זה אינטרנט
מה העייצות האלה IPTV . סתם קשקשת ברשת. איילו ערוצים בסיסים לאזרח שניתן ליקלוט ללא שום תשלום נוסף
אינטרנט עולה כסף כול חודש מינוי . אדם הולך קונה ממיר או TV שיש בה כבר ממיר בפנים
שם אנטנה לרוב פנימית ויש לו ערוצי ישראל חינם . אני היתקנתי בהרבה בתים למבוגרים. עידן ללא אניטרנט בבתים
עייצות קל לתת מבלי לחשוב
זה מה שרואים עכשיו בערוץ 14 ...כמאמר השיר " זה לא כל כך נעים לראות ערוץ סגור " ....זה ממש עצוב לדעתי
בימים האחרונים ראינו חגיגה בערוצים 12 ו-13 ולא ברור על מה החגיגה,ראבק ... נסגר ערוץ בישראל במקום לצעוד קדימה צועדים אחורה ,
במדינות רבות קטנות וחלשות יש מבחר ערוצים מסחריים רבים ....ורק במדינתנו לא מסוגלים להחזיק 3 ערוצים מסחריים ,
- הודעות: 30738
- Has thanked: 9 פעמים
- Been thanked: 42 פעמים
כן, חוגגים הליכה אחורה. מעניין איך יחגגו שערוצים 12 ו 13 יחזרו להיות 2 ואז 1...
שמעתי עכשיו שערוץ 20 לוטש עיניים למס' 14 בממיר ...
- הודעות: 2579
כמו ש 10 עבר ל 14 אז גם 20 פוזלים לכך?נשמע חלם
גלובל מה אתה מקטר . על המדינה . 80% מהצופים מחוברים להו יס לווינים פרטיים. ה20% הנותרים. מיסתפקים ב3 ערוצים המובילים. שזה גם הרבהגלובל כתב: ↑16 ינואר 2019, 10:17 זה מה שרואים עכשיו בערוץ 14 ...כמאמר השיר " זה לא כל כך נעים לראות ערוץ סגור " ....זה ממש עצוב לדעתי
יש לנו ארץ זבת חלב ודבש . שהמדיות החלשות יעשו חייל בערוצים . אנחנו נעשה חייל בדברים יותר חשובים . מTV . סתם קשקשת ברשת אתה כותב
אז אתה גם מאלה שחוגגים שיש ערוץ אחד פחות ?? ...
מדינה חזקה צריכה שיהיו לה הרבה ערוצים מסחריים לא רק 2 ....
אתה מבין בתאילנד ....כמה ערוצים מסחריים יש בתאילנד ? אני בטוח שיש עשרות
לגלובל
צודק . בתיילנד יש עשרות ערוצים חופשי. אבל... בתיילנד גרים מעל 100 מליון תושבים . בלוויין יש עשרות ערוצים בסכום סימלי . אבל צריך צלחת בתחום C BAND מי שמתקין אז מרכיב צלחת רשת . בתחום הUHF יש אולי 5 תחנות . סרקתי אצל ההורים של אישתי . יש גם בתיילנד "יס" מקומי . בתחום הKU אבל זה גם בתשלום .
מדינה חזקה צריכה צה"ל חזק . ולא עשרות ערוצי TV חינם. שיממן אותם משלם המיסים. ולראיה ערוץ 10 כלכלית לא שרד
אתה סתם כותב . קשקשת ברשת . כמו תמיד
בתאילנד אוכלוסיה של 68 מיליון בלבד ... מי שמדבר על קשקשת ברשת !צודק . בתיילנד יש עשרות ערוצים חופשי. אבל... בתיילנד גרים מעל 100 מליון תושבים
אתה ממשיך להתגרות בי בקטע אישי ....ואני על סף להיכנס ב** *** **ך ,אתה סתם כותב . קשקשת ברשת . כמו תמיד
אבל החלטתי להיות המבוגר האחראי ואי לכך מעתה והלאה אתה בשבילי אויר אפס זירו ...
ולכן אתעלם ממך ומהשטויות שאתה כותב כאילו אתה לא קיים פה בפורום ,
צודק 68 מליון. אז כמה ערוצים יש להם? חופשי 10 זה הכול . טעיתי בכמה מליונים
- הודעות: 155
- הצטרף: 15 יוני 2019, 04:32
ועדיין למרות המיזוג
קשת מצליחה יותר מרשת
בעניין כמות הצפיה, לדעתי זה רק עניין של זמן של שנים בודדות עד שערוץ 13 המאוחד יתאחד עם חברה אחרת או יסגר.
נכון לעכשיו החוב הכספי הכבד שיש לחברת רשת על בניית בית האח הגדול, של עשרות מיליוני שקלים, לא נסגר, בגלל הרייטינג צפיה הנמוך בשידור החדשות שלה וברוב התוכניות שמשודרות בסביבות השעה 9 ורבע בערב, כולל ב 2 עונות של התוכנית של המשחק של האח הגדול, שלא קיבלה מעל בממוצע לא פחות מ 20 אחוזי צפיה.
כתוצאה מכך ברשת 13 כבר סגרו את תוכנית האקטואליה ששודרה אחרי התוכנית של היום שהיה, בסביבות השעה 12 בלילה, בשם סוגר עניין עם שי גולדן, במקום זה משדרים בערוץ 13 תוכנית בשידור חוזר מלפני בערך שנה.
וגם בקושי משדרים בשעה 12 בלילה מבזק חדשות של 8 דקות, כמו שהיה בערוץ עשר אחרי התוכנית היום שהיה עם גיא זוהר.
אני זה רמי.א
