גאווה למדינת ישראל, האירוויזיון סופי בישראל בתל אביב
- הודעות: 134
- הצטרף: 05 אוקטובר 2017, 22:37
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... yOEh17jb0Q
"תל אביב תארח את אירוויזיון 2019 בישראל
העיר הוכרזה היום כמארחת הרשמית של תחרות הזמר שתיערך בישראל בין 14 ל-18 במאי 2019. התחרות תיערך בביתן 2 שבמרכז הירידים, המסוגל להכיל כ-10,000 צופים, מכירת הכרטיסים תחל בחורף הקרוב. כל הפרטים על התחרות שמגיעה לראשונה לתל אביב"
https://www.mako.co.il/news-israel/ente ... 561004.htm
אבל אני בספק אם היום שיש יותר העדפה לכבלים האופטים שישתמשו בשביל זה בלווין תקשורת בהעברת שידור ממדינה למדינה.
יש לתאגיד כאן הזדמנות היסטורית להיות הראשונים לשדר את התחרות הזאת באיכות 4K
אני מקווה שזה מה שיהיה שכמו שמאז שאירווזיון ישראל 1999 הראו בכל זמני השירים ששרו את שם המדינה ועד עכשיו זה נשאר בשידור תחרות האירוויזיון, אז שמשנת 2019 השידור של תחרויות האירוויזיון יהיה סטנדרד איכות 4K,
למה אני מציע לתאגיד כאן למהר עם זה?
כי לא ידוע אם ומתי ישראל שוב תזכה לארח את האירוויזיון, זה מאוד נדיר לעשות שיר מאוד מיוחד ומעניין ועמוק במשמעות שלו, כמו של כמו שישראל עשתה ב 2018 של השיר טוי עם אומן מאוד מוכשר באומנות כמו נטע ברזילי, לדעתי זה היה מאוד גאוני לדמות בשיר הרגשה של אדם מגמגם שקשה לו להגיד את האמת בעזרת להשמיע בשיר הזה קולות מיוחדים.
Re: גאווה למדינת ישראל, האירוויזיון סופי בישראל בתל אביב
שידור האירוויזיון הוא מופע שידור עולמי שכל הפרטים והסטנדרטים הטכניים שלו נקבעים ע"י איגוד השידור האירופאי ה EBU ,
אפילו סוגי המצלמות שמשתמשים בהם זה החלטה של ה EBU....כך שזה בהחלט לא החלטה של תאגיד השידור הישראלי אם לשדר ב 4K או לא ,
אגב האירוויזיון הקודם בליסבון הוקלט ב 4K אבל פורמט השידור לכל העולם בשידור החי היה ב HD רגיל כי ה EBU עדיין לא עבר לשידור ב UHD ,
לגבי שידור לווייני או סיבים אופטיים אתה עוד פעם נכנס לפרטים טכניים שאין לך מושג בהם ובאופן שהם מתקיימים היום בעולם שידורי הטלויזיה העולמיים ...
חבל שאתה עושה עניין אובססיבי מנושא שאתה לא בקיא בו והופך אותו לעניין לדיון בפורום כשזה בסך הכל עניין טכני למביני דבר ,
כמובן שההפצה לעולם תעשה בסיבים אופטיים דרך צמתי התקשורת העולמיים המקובלים , וכמובן שיהיה גם שידור לווייני במקביל
למדינות שבהם יעדיפו לקבל את השידור בלוויין ולא בכבל אופטי מכל מיני סיבות טכניות ואחרות , וגם כגיבוי לסיב האופטי יהיה לוויני .
לאור ההתעניינות שלך בנושא סיבים מול לויין - אני מציע לך ללמוד את נושא ההעברה של תמסורות - וידאו , אודיו , דאטה , בסיבים אופטיים
קווי וידאו דיגיטליים בתצורת ASI/SDI , שירות תמסורת נתונים בטכנולוגיית SDH שמספק קישור אופטי מובטח על גבי קו תמסורת פרטי.
תברר אולי יש קורסים בנושא או לחילופין אולי קורסים באינטרנט ...כדי שתוכל להבין יותר את עולם התמסורת בכבלים אופטיים ,
- הודעות: 134
לדעתך איזה סיבה יש לEBU לאסור לשדר את האירוויזיון גם באפשרות של איכות תמונה של 4K?
רק בגלל שלשדר באיכות תמונה של 4K זה יותר יקר מלשדר באיכות תמונה של HD של 1080?
ושה EBU מעדיף שלמדינות שמארחות את האירוויזיון שגם לדברים אחרים שישאר להן כסף?
מה בדיוק הכוונה שאיגוד השידור האירופאי לא עבר לשדר באיכות UHD?
כי נראה לי שחדר בקרת השידור הראשי של תחרות האירוויזיון נמצאת בחברת השידור שמשדרת את האירוויזיון לשאר מדינות העולם.
ואתה יכול בבקשת לתת קישור לעוד ידע בקשר לזה שהאירוויזיון 2018 צולם באיכות 4K?
בתודה מראש
בתודה מראש
אתה כרגיל טובע בדמיונות ונסחף בשטויות שאין להם קשר למציאות ....
אני לא אמרתי שה EBU אוסר על שידור 4K , אני רק כתבתי שה EBU עדיין לא אימץ את הטכנולוגיה עד הסוף ,
איגוד השידור האירופי אחראי על שידורים רבים למדינות החברות באיגוד הזה ואימוץ תקן שידור חדש
זה לא עניין של מה בכך ,יש למשל להחליט על שיטת שידור ב HDR וכו' לפי מה שקראתי הם כבר עשו ניסויים ב 2012
וכנראה עומדים לקבל החלטה סופית בזמן הקרוב ...יתכן שהאירוויזיון בארץ ב 2019 כן ישודר ב 4K אבל זה יהיה החלטה שלהם בבתקן שידור שהם יחליטו לגביו ,
ה EBU ומרכז השידור שלו נמצא בג'נבה בשוויץ וההפצה של השידורים לכל העולם מבוצע משם ממרכז הבקרה הזה ,
ולא מהמדינה המארחת את האירוויזיון , השידור מהארץ מעשרות המצלמות ומחדר הבקרה המיוחד שיוקם בארץ
יעבור למרכז השידור של ה EBU בג'נבה ומשם יופץ לכל העולם למדינות החברות ולמדינות שקנו את זכויות השידור של האורוויזיון
ככה זה נעשה וככה זה עובד ....מקווה שאתה מבין יותר עכשיו שזה לא כזה פשוט ,
תעשה כאן עצירה בשאלות , מספיק להיום בנושא הזה !
פה יש לך כתבה על ניסויים שערכה ה EBU בשידורים של 4K ובטכונולוגיות שידור חדשות רבות במהלך שידורי אליפות אירופה בספורט בברלין גרמניה,
הניסויים כללו -
Ultra High Definition (UHD) 4K content, with High Frame Rates (HFR), High Dynamic Range (HDR), and Next Generation Audio (NGA),
אם תחפש כתבות באתר של ה EBU תראה שיש להם פרסומים רבים בנושא -
https://tech.ebu.ch/news/2018/07/ebu-co ... y-partners
הניסויים כללו -
- הודעות: 134
תודה על העזרה
אני כיבדתי את הבקשה שלך שבאותו היום דאני לא אמשיך לפרסם פה על זה, ורק אחרי יום מהבקשה אני ממשיך לפרסם פה על הנושא הזה, אז
אתה יכול בבקשה בשביל הידע להפנות אותי לידיעה שכתוב בה שאירוויזיון 2018 בליסבון צולם באיכות 4K מחדר השידור של המקום של האירוויזיון
אני חיפשתי בכתבות באתר האינטרנט של האירוויזיון פה
https://tech.ebu.ch/search?jcrMethodToC ... .values=en
ולא מצאתי על זה עוד מידע
אותו הדבר בחיפוש במנוע חיפוש של גוגל
אני לא מצאתי על זה עוד מידע כאשר הצילום הוא מחדר השידור של המקום של האירוויזיון
https://www.google.co.il/search?ei=wQCd ... 7mkQ-kVthM
בכתבה הזאת יש קליפים שהוקלטו ב 4K ועלו ליוטיוב כנראה מהחזרות של אירוויזיון 2018 -
https://www.eurovisionary.com/watch-the ... cert-2018/
בפורום הזה נשאלה ההשאלה לגבי שידור ב 4K באירוויזיון והתשובה היא שכנראה היתה הקלטה ב 4K -
it's been recorded in 4K since 2013, but EBU never released the clips.
https://www.reddit.com/r/eurovision/com ... ded_at_4k/
פה יש יומן בלוג של אחד מהצוותי וידאו שצילמו את אירוויזיון 2018 בליסבון , בין כל התיאורים של מה שעשו שם
הוא גם מתאר את העובדה שצילמו וערכו ב 4K ואני מצטט אותו -
Not only filmed and edited well, but also produced in extra high 4K quality and even real 3D videos, which we were the only media to deliver.
https://www.eurovisionary.com/eurovisio ... grumpy-day
היתה עוד כתבה שקראתי בנושא אבל לא מוצא אותה כרגע ...
נו אז עד אירוויזיון 2019 בישראל אתה מתכוון לקנות מסך 4K ? ....שתהיה מוכן למקרה ש
- הודעות: 134
בגלל שאני מאוד מתעניין בשילוב של אירוויזיון ואיכות 4K
והמחיר היותר זול של המסך,
אז הפעם
הסיכוי שיהיה לי בשנת 2019
מסך של תמונת שידור של איכות 4K,
כאשר,
גם המחירים של מסך 4K יותר זולים מלפני שנתיים
רק אלפיים שקל למסך 4K שהוא לא מאוד גדול לדעתי בינתים זה מחיר טוב, אני מאמין שב 2019 שיתחילו למכור בעולם גם מסכי תמונה 8K שתהיה ירידה נוספת במסכי התמונה 4K.
בינתים אני רואה שידור של 4K באיכות שהיא פחות מ 4K אבל יותר מ 1080HD
בעזרת פעולת הדאונסקלינג מ4K ל HD 1080, במסך של תמונה של FULL HD.
עם מחשב יותר חזק במעבד, לוח אם, כרטיס מסך, זיכרון, הארד דיסק SSD עם יותר מקום איחסון.
אז הפעם
כאשר,
- הודעות: 134
דיברתי היום בטלפון עם מחלקת פניות ציבור של ה EBU
אמרו לי לנסות לשאול אותם שוב בשנת 2019 לדעתם עוד מוקדם מידי לדעת
ושלטענתם שידורי 4K הם רק בתחילת הדרך
אבל הם המליצו לי להצטייד גם במסך 4K
כדי להיות מוכן לכל התפתחות שתהיה
עניתי להם שאני מעדיף סיבה טובה כדי לקנות מסך כזה.
דיברת עם ה EBU בטלפון ? התקשרת לשוויץ לג'נבה ?
למה בטלפון? יותר סביר שזה הייה ב video conference ב 4K כמתבקש לנושא הנדון. חוץ מזה, לשיחה טלפון כזו עם ג'נבה נדרש יותר מדי אסימונים.
אני מניח שזה היה פאנל של מומחי EBU שקיבל את השיחה ....זה בטח נראה משהו כזה -
- הודעות: 134
- הודעות: 134
תעדכן אם יודיעו לך בעתיד על שידור האירוויזיון הבא ב 4K ...אולי גם אני אחליף את המסך המרכזי שלי בסלון ,תודה על התמיכה
כרגע יש לי 4K במשרד אבל היא לא מחוברת לממיר 4K , ודווקא הממיר שיש לי בסלון הוא כן 4K אבל ללא מסך תומך ...
זה ביזבוז של ממיר ושירות שאני מקבל בחינם ולא מנצל מ YES .
