מונדיאל בהוטבירד
eli123
הודעות: 147
הצטרף: 14 אוגוסט 2007, 21:46
מונדיאל בהוטבירד
שליחה על ידי eli123 »
אחרי שערוץ 11 החליטו לסגור למי שיש לווין
באלו ערוצים ניתן לראות את המשחק למי שיש הוטבירד או ניילסט
FTA שידורים מחפש
הודעות: 6071
Re: מונדיאל בהוטבירד
למה לא תתקין עידן פלוס.?
eli123
הודעות: 147
יש לי ממיר תומך עידן פלוס יש דרך אולי ? או חייב את האנטנה ?
כי אין אצלי קליטה בבית
בכל מקרה מחפש דרך הלווין לראות
כוון לטורקיה . יש שידור 4K וHD בתדר אחר
הודעות: 6071
eli123 כתב: 15 יוני 2018, 12:44 יש לי ממיר תומך עידן פלוס יש דרך אולי ? או חייב את האנטנה ?
כי אין אצלי קליטה בבית בכל מקרה מחפש דרך הלווין לראות
אוקי , אז הממיר שלך גם תומך ב DVB-T ....האם ניסית בכלל לחבר לו אנטנה כלשהי ולנסות לקלוט ?
השלב הראשון הוא אנטנה פנימית קטנה ....האם ניסית בכלל ? אולי אם אנטנה פנימית תקלוט ?
האם הממיר שלך תומך גם ב DVB-T2 ? אם תומך ב T2 כדאי לך להתקין אנטנה UHF חיצונית
eli123
הודעות: 147
יש לי ממיר וויזנט גינט קומבו
אז נראה כם DVB T2 שמתי אנטנה פנימית לא עוזר
איך מכוון לטורקים?
יש לי הוטבירד עמוס וניילסט
הודעות: 6071
תתקין אנטנה UHF חיצונית יותר פשוט
eli123
הודעות: 147
לא יותר פשוט כי אז צריך לזרוק כבל מהגג
לווין כבר מוכן אצלי
התכוונת אולי יותר פשוט לראות דרך האינטרנט כבר
הודעות: 6071
תתקין דיפלקסר UHF/LBAND ולא תצטרך כבל נוסף שיורד ....אותו כבל ישמש גם לעידן וגם ללוויין
לכל בעיה יש פתרון ....חחח :)
אני משתמש בדיפלקסר כזה להכניס אות של אנטנה UHF מהגג למשרד שלי בממ"ד עבור העידן פלוס
משלב אותו יחד עם הכבל של הלוויין של יס ...אותו כבל נותן לי את שניהם .
odedbor
הודעות: 102
הצטרף: 06 דצמבר 2012, 22:09
Been thanked: 2 פעמים
שליחה על ידי odedbor »
ישנו שידור he מלא בRSI 2,SRF2,TF1hd
eli123
הודעות: 147
גלובל כתב: 15 יוני 2018, 18:32 תתקין דיפלקסר UHF/LBAND ולא תצטרך כבל נוסף שיורד ....אותו כבל ישמש גם לעידן וגם ללוויין
מתקין את האנטנה
לוקח את הדיפלקסר מחבר את הכבל מהאנטנה ל UHF ומה האחרי זה ? מIN OUT כבל לדייסק ? ואז עושה חיפוש של עידן פלוס בממיר
ובכל מקרה צריך לבצע התקנה בגג של האנטנה
eli123
הודעות: 147
odedbor כתב: 15 יוני 2018, 22:37 ישנו שידור he מלא בRSI 2,SRF2,TF1hd
זה בהוטבירד בכלל ?
זה ערוצים מקודדים לא FTA
נערך לאחרונה על ידי eli123 ב 16 יוני 2018, 13:22, נערך פעם 1 בסך הכל.
Sys_Admin
הודעות: 967
הצטרף: 25 פברואר 2004, 08:30
Been thanked: 31 פעמים
שליחה על ידי Sys_Admin »
eli123 כתב: 16 יוני 2018, 11:56
מתקין את האנטנה
כל הרעיון של הדיפלקסר הוא בזה שלחסוך העברת כבל נוסף מהגג של הבניין לתוך הבית ולשקעים של אנטנה בתוך הבית.
כמובן שהאנטנה לקליטה של שידורי טלוויזייה קרקעית חייבת מותקנת על התורן שמוצב על הגג. בדייסק צריך לחבר לפי סוג של דייסק, אם מדובר בדייסק שיש לו כבר כניסה נפרדת של UHF\FM, אז לא צריך כלל דיפלקסר על הגג ואם אין כניסה כזו, אז בכניסה SAT של דיפלקסר מחברים יציאה מהדייסק. בצד השקע בבית, אם מדובר על שקע תקני של שלוש מחברים: TV, FM, SAT, אז גם כאן לא צריך דיפלקסר, אבל, אם לא קיימת התקנה תקנית של שקע, אז נדרש להתקין דיפלקסר בבית ליד המקלט טלוויזייה. מצורף תרשים פשוט של חיבור הדיפלקסר.
הודעות: 6071
מתקין את האנטנה
כן ברור שעדיין צריך להתקין אנטנה UHF בגג ורצוי אחת טובה ...לא סיפור מסובך ,
לגבי הדיפלקסר תצטרך 2 יחידות אחת מותקנת בגג והשניה מותקנת ליד הממיר בדירה ראה שירטוט שמסביר .
שני מפצלים כאלה מנחיתים . מעט את האות מהצלחת . אים אפשר ורצוי קו ניפרד מהאנטנה למיר
eli123
הודעות: 147
הטכנאי קרמר כתב: 16 יוני 2018, 18:33 שני מפצלים כאלה מנחיתים . מעט את האות מהצלחת . אים אפשר ורצוי קו ניפרד מהאנטנה למיר
אוקיי
ועינית להוסיף של הטורקים על צלחת שבכוונות להוטבירד ניתן ?
אם כן איך לכוון כבר יותר פשוט וקל להוסיף עינית לדעתי
