רפיטר בייתי להגברת קליטה סלולרית
- הודעות: 8
- הצטרף: 26 נובמבר 2014, 19:55
Re: רפיטר בייתי להגברת קליטה סלולרית
תוכל לפרט יותר? אשמח לקבל יעוץ מה עליי לעשות...האם הגיוני שהשיחות יתנתקו+ישמעו מקוטעות בטווח תדרים שכזה?
האם החלפת חלק מסויים אמורה לעזור? לדוגמה את הרפיטר עצמו? או אולי האנטנה החיצונית?
אגב יש לי דירה של 100 מ' ובתוכה יש 2 אנטנות פנימיות (פאנל) שמכסות מבחינת כיסוי בצורה סבירה ברוב המקומות של הבית.
אך עדיין האיכות של השידור שהן מצליחות להוציא הוא נמוך..לפי מדידות בבית דרך הנייד lg g2 זה נע בין 90- ל 115- dbm/
אגב אולי יעזור המידע הבא:
האנטנה החיצונית מחוברת לרפיטר בכבל של 3-4 מ'.
מהרפיטר יוצא כבל שמגיע למפצל. שאורכו 5-6 מ'.(של הכבל)
מהמפצל יוצא כבל של חצי מ' שאליו מחוברת אנטנה כיוונית (פאנל) ראשונה.
ומהחיבור השני של המפצל יוצא כבל שני שאורכו כ 12 מ' ואליו מחוברת האנטנה כיוונית (פאנל) השניה.
י
י
תשמע ...הנסיון האישי שלי מסתכם בפעם אחת שקניתי , התקנתי בעצמי ומאז נפתרה לי הבעיה ....
כך שאני לא איזה מומחה סלולר שמתקין רפיטרים כל יום , הנסיון האישי שלי מתואר בשרשור מתחילתו .
המקרה שלי שונה משלך , אצלי בדירה הקליטה היתה טובה ורק בממ"ד בו אני עובד לא היתה קליטה
התקנת אנטנה חיצונית ומיקום הרפיטר בקרבת הממ"ד פתרה לי את בעית הכיסוי בתוך הממ"ד עצמו .
הרפיטר שאני קניתי שונה משלך ואתה יכול לראות בתמונה שצרפתי ...לפי התיאור שלך הציוד שלך שונה
ויש לו מפצל ל 2 אנטנות פנימיות ,לפי תיאורך זה ציוד שונה משלי שיש לו אנטנה פנימית אחת שמתחברת ללא כבל ישירות לרפיטר .
אתה שואל האם החלפת חלק מסויים תעזור ...איך אני יכול לדעת ? אני מניח שאם חלק מסויים לא תקין אז כן
אבל אם הכל תקין ובאיזור שלך הכיסוי הסלולרי לא טוב ...אז לא יעזור כלום אני מניח .
אני מציע לך להתייעץ בטכנאי מומחה עם נסיון שיגיע לביתך עם מד עוצמת שדה וספקטרום אנלייזר ויבדוק
את כל המערכת שלך מיקומה וכו' , יתכן שהאנטנה החיצונית שלך לא מותקת במיקום הכי טוב ויתכן גם שיש לך בעיה בציוד
- הודעות: 30739
- Has thanked: 9 פעמים
- Been thanked: 42 פעמים
אגב, מה התדרים של ה 4G בארץ לצורך הרפיטר?
עד כמה שידוע לי מהפרסומים ה LTE בארץ התחיל בתחום התדר של 1800 MHz ...
משרד התקשורת אישר למפעילות הסלולר להפעיל שירותים בדור הרביעי על ידי שימוש בתדרים בתחום ה-1800 MHz שהיה כבר ברשותן.
מכיוון שלפרטנר ולסלקום היו תדרים פנויים בתחום ולפלאפון לא – הודיע משרד התקשורת כי פלאפון תקבל בהשאלה מהמדינה רצועה ברוחב 5MHz. ולכן אורנג' וסלקום היו הראשונים להציע את השירות כי זה בתחום תדר שהיה קיים להם .
בהמשך אמור להתווסף גם תחום תדרים נוסף ב 2600 MHz רוחב פס נוסף שיאפשר קצבים גדולים יותר ושירותים נוספים .
- הודעות: 30739
אכן ראיתי רפיטרים עם תמיכה בשני התדרים האלה עבור דור 4
בשימוש בייתי ...לדעתי בדרך כלל אין כל כך חשיבות לכיסוי של 4G מכיבן שבכל מה שקשור לאינטרנט בנכו
בדר"כ מחוברים לרשת האינטרנט הבייתית ל WIFI , ובכל מה שקשור לשיחות ודיבור בדר"כ הכיסוי של דור 3 מסיבי יותר .
- הודעות: 1
- הצטרף: 11 ספטמבר 2015, 10:20
- הודעות: 30739
זה לא המקום לבקשות לבעל מקצוע.
מאחר שאתה חדש אני פוטר אותך בתגובה זו בלבד.
- הודעות: 1
- הצטרף: 07 אוקטובר 2015, 14:51
היי,
בעקבות המלצתך רכשנו את הרפיטר כדי לשפר קליטה באזור של מרתף וממ"ד.
משום מה אבל זה לא משנה לנו כמעט בכלל את הקליטה.
יש לך אולי רעיונות איך לנסות לשפר את זה?
הנחנו את האנטנה החיצונית גבוה על הגדר החיצונית והאנטנה הפנימית באזור שבו רצינו להגדיל את הקליטה אך כלום.
יש משהו מסוים אולי בהתקנה שצריך לעשות או נטו לחבר את החוטים?
נשמח לכל טיפ, אנחנו כבר דיי אובדים עצות..
תודה!
תודה!
האנטנה החיצונית אינה חייבת להיות במקום הכי גבוה , אלא במקום שיש בו קליטה סלולרית טובה וחזקה
לפני שממקמים את האנטנה החיצונית יש לודא שבמיקום הזה יש אכן קליטה טובה של הספק שלכם ( אורנג' , פלאפון או סלקום וכו' )
ניתן גם לסובב את האנטנה החיצונית עד לקבלת קליטה מקסימלית , האנטנה צריכה להיות מותקנת אנכית -בקיטוב אנכי .
תודאי שהחיבורים של הכבלים נכונים - כניסת ה BTS ברפיטר מתחברת לאנטנה החיצונית ,יציאת ה- MS לאנטנה הפנימית .
נורות הלד צריכות לדלוק ( אדומה וירוקה ) ...ניתן גם לכוון את האנטנה הפנימית למצב שכיבה או עמידה ,
במידה והכל עובד כמו שצריך ...כשמכבים את הרפיטר הקליטה בניידים יורדת וכשמדליקים היא עולה למקס'
ניתן לבדוק כשעומדים ליד הרפיטר רק כדי לראות שיש הגברה וזה עובד ואח"כ למקם בצורה שהקליטה במיקום הבעייתי עולה .
תמיד קיימת גם אפשרות שהרפיטר לא תקין מה שלא כל כך סביר ....צריך ללכת שלב שלב , אם ליד האנטנה החיצונית
אין קליטה טובה והמיקום שלה לא טוב ...הרפיטר לא יגביר יש מאין לכן יש לודא קודם כל האנטנה החיצונית במיקום עם קליטה חזקה !!
- הודעות: 1
- הצטרף: 27 אפריל 2017, 18:34
אני צריך דחוף כזה דבר
אולי אתה יכול לכוון אותי איזה רפיטר הכי שווה לקנות היום?
משהו שיתאים לטלפונים של היום?
תודה רבה
תודה רבה
- הודעות: 1
- הצטרף: 25 אוקטובר 2019, 04:17
