חדש ומעוניין בערוצים מאתיופיה
- הודעות: 8
- הצטרף: 29 ינואר 2006, 21:49
התחלתי להתעניין בצלחת לוויין עבור אשה מבוגרת שמבינה רק אמהרית וצופה רק בערוץ ETV
בעבר היה יס/הוט אבל זה יקר וגם לא שימושי כי לא צופים בכל הערוצים
המטרה היא: צפייה בערוץ ETV, הערוצים הישראלים החופשיים 1,2,10 וכן קליטה של רדיו רק"ע דרך הטלוויזיה
התחלתי לחקור קצת והבנתי שצריך לקלוט דרך הלויין את עמוס+באדר 4 (ולזה צריך צלחת 1.2, שתי LNB וממיר פשוט) בשביל לקבל את מה שביקשתי.
אבל אז המשכתי לקרוא כאן בפורום ונתקלתי בפוסט הזה
http://www.sat-israel.co.il/viewtopic.p ... hilit=BADR
ואז עלו לי תהיות האם זה אכן אמין לצפות בערוצים האתיופים דרך הלוויין?
נערך לאחרונה על ידי Olorin ב 21 אוגוסט 2012, 14:12, נערך פעם 1 בסך הכל.
- הודעות: 1500
- הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
- מיקום: קרית גת
Re: חדש ומעוניין בערוצים באתיופית
אתה יכול על אותה צלחת להוסיף גם את הוטבירד וניילסאט כך שאם הערוץ לא ישודר בבאדר אז
ישודר בהוטבירד ולהפך וכך לא תהיה בעיה
- הודעות: 1068
- הודעות: 8
תודהnati777 כתב:אתה יכול על אותה צלחת להוסיף גם את הוטבירד וניילסאט כך שאם הערוץ לא ישודר בבאדר אז
1. נאמר והערוץ נמצא על לוויין אחר - איזו פעולה צריך לבצע כדי לצפות בו? האם סריקה מחדש של הערוצים?
2. אני לא רואה על פי האתר הזה שהערוץ נמצא בלוויינים שציינת
http://www.lyngsat.com/tvchannels/et/ETV.html
- הודעות: 1500
- מיקום: קרית גת
אתה קובע שני ערוצים בממיר.
נניח ש ETV מהוטבירד אהיה בערוץ 1 ואותו ETV בבאדר אהיה בערוץ 2 בממיר כך שאפשר לדפדף בין הערוצים ולראות מה פועל.
סריקה מחדש עושים במידה והערוץ שינה תדר או symbol rate .
- הודעות: 8
- הודעות: 8
אז מומלץ להתחבר ללווין Arabsat-5C ולא ללווין BADR 4?
כלומר בלווין של Arabsat-5C אין את העניין הזה שהערוצים האתיופים עולים ויורדים כמו בבאדר?
כן בהחלט
לקליטת לווין זה צריך צלחת 1.80
עם LNB של גלים סקריאלים
C_BAND
Arabsat-5C @ 20° East
אגב יש מישהוא בפורום שקולט את הלווין הזה???
C_BAND
- הודעות: 8
- הודעות: 1500
- מיקום: קרית גת
צלחת 1.8 עולה בסביבות ה 1000 ש"ח כולל הגב
וגם LNB C BAND הוא יקר יחסית וקשה למצוא אותו בארץ.
- הודעות: 8
אז על כמה סה"כ הוצאה בערך מדובר?
בהתחלה חשבתי שהתקנה כולל הכל תעלה 1500-1700 ש"ח
- הודעות: 1500
- מיקום: קרית גת
Re: חדש ומעוניין בערוצים מאתיופיה
אתה מעוניין להתקין לבד?
אם תתקין לבד בלי צלחת 1.80 לעראבסאט זה יעלה לך בסביבות ה 800 ש"ח עם ממיר פשוט FTA.
- הודעות: 8
nati777 כתב:אתה מעוניין להתקין לבד?
אני לא מעוניין בהתקנה לבד אלא ע"י מתקין שיתקין הכל (צלחת, ממיר וכל מה שצריך)
טוב אז כנראה שזה יקר מדיahgi כתב:להערכתי בסביבות 3000
התקנת צלחת 1.80 פרים פוקוס
פיד C BEND
וכו
- הודעות: 1068
למי שרוצה (ומעניין אותו לווינים) כדאי קצת להשתפשף וללמוד להרכיב לבד (וגם ללמוד משהו על הדרך) .
מילת המפתח הינה : למידה .
1. צלחת כחומר גלם עולה 280-300 ש"ח
בגודל 1מטר-1.2 מטר .
2. ממיר נחמד יש ב 300 ש"ח (מחו"ל ייבוא אישי - מגיע בדואר)
3. ראש lnb עולה בקירוב 50 ש"ח ליחידה (יציאה לממיר יחיד)
אגב צלחת פריים פוקוס עולה עלות אצל היבואן כ 700 ש"ח , מתקינים גם לוקחים על התקנה של צלחת כזאת כ 5000 ש"ח
בקיצור למי שלא מפחד ללמוד משתלם .
ברגע שמשפשפים מספיק וצוברים נסיון זה לא מסובך .
הערבים לאורך המדבריות (מצריים מדבר סהרה) מכוונים עם הידיים את הצלחות כמעט בע"פ .
אז אין מה להתרגש ראש טוב הכל טוב .
- הודעות: 4
- הצטרף: 11 ינואר 2021, 22:48
- הודעות: 255
- הצטרף: 28 דצמבר 2020, 08:45
- Been thanked: 6 פעמים
להסיג צלחת 1.8 כימעט ואין יותר אצל המוכרים . אני זרקתי 2 צלחות חדשות מהמחסן. אחרי שפיניתי מחסן. פירסמתי כאן קחו חינם. לא הייה מיתנדב לקחת
וגם עיין C BAND קשה להשיג . גם זרקתי . בהצלחה למחפש
שוב האנשים פה מתעלמים או פשוט לא מודעים לכך שניתן היום לקבל באינטרנט שידורים כמעט מכל העולם וללא צלחת !המטרה היא: צפייה בערוץ ETV, הערוצים הישראלים החופשיים 1,2,10 וכן קליטה של רדיו רק"ע דרך הטלוויזיה
קצת קשה לדור הלווינים לשנות תפיסה ...זה מובן ! אני בכל אופן אנסה להמליץ לך כיוון שונה מצלחת ..
אתה יכול לקבל את ערוצי אתיופיה ואף מס' ערוצים ללא צלחת וללא בעיות ,
רק בעזרת האינטרנט דרך המחשב או דרך טלויזיה חכמה !
יש לך פה לינק למס' ערוצים מאתיופיה -
https://ethiov.com/live-channels
פה יש לך לינק נוסף לערוץ ETV של אתיופיה ,
https://mefthe.com/etv-live-streaming-e ... iopian-tv/
אם תעשה חיפוש "Ethiopean TV live stream " בגוגל אתה יכול למצוא עוד לינקים נוספים ,
וגם יש אפליקציה באנדרואיד לטלויזיה האתיופית .
לגבי ערוצי ישראל אתה יכול לקבל מעידן פלוס שם גם יש את שידורי רדיו רק"ע !
כך שכדי לקבל ערוצי ישראל וערוצי אתיופיה כל מה שאתה צריך זה טלויזיה מדגם יחסית חדש ( לאו דווקא יקר אבל כזה מהשנים האחרונות )
שיש לו סמרט טי וי עם דפדפן לאינטרנט וטיונר פנימי לעידן פלוס ! (אנטנה חיצונית לעידן מומלצת )
הנה דוגמה לערוץ ETV שאני קולט בבית בלי צלחת ובלי עניינים יקרים
ערוץ ETV נוסף ....יש כמה כאלה !
