לווין עם ערוצים ברוסית + קליטה בארץ??
כל השאלות והדיונים על לווינים,ציוד קליטה, ממירים, מקלטים, ערוצים חדשים, כרטיסי לווין, קידודים ועוד.....
yoramile1
הודעות: 5841
הצטרף: 02 ינואר 2004, 20:47
שליחה על ידי yoramile1 » 11 מרץ 2018, 19:04
האם מישהו יכול להגיד לי מניסיון על לווין שמשדר הרבה ערוצים בשפה הרוסית (לא אוקרינית) ושנקלט בארץ על צלחת סטנדרטית 1 מטר ?
כמובן שיהיו ערוצים פתוחים
LG LED TV 4K 43UJ752Y
Vu+ ultimo 4k
Vu+ Uno HD
TeVii S472 DVB-S2 PCIe
IdanPlus-Astra 4.9E-Eutelsat 9E-Hotbird 13E-Eutelsat 16E-Badr 26E-Astra 31.5E-Turksat 42E-Yahsat 52.5E
הודעות: 4274
Re: לווין עם ערוצים ברוסית + קליטה בארץ??
שליחה על ידי הטכנאי קרמר » 11 מרץ 2018, 19:07
בלוויין 13 הוטבירד . יש כמות מספקת . של ערוצים ברוסית . כמובן שיש עוד ערוצים בלווינים אחרים
yoramile1
הודעות: 5841
שליחה על ידי yoramile1 » 11 מרץ 2018, 19:16
אין הרבה ערוצים מספקים ב 13e היכן יש עוד שנקלטים בארץ?
הודעות: 4274
שליחה על ידי הטכנאי קרמר » 11 מרץ 2018, 22:05
תיסתקל בלינגסאט . תעבור שם על הלוויני ותעיין בזה
yoramile1
הודעות: 5841
שליחה על ידי yoramile1 » 14 מרץ 2018, 20:08
תודה רבה קרמר היקר
boaz
הודעות: 79
הצטרף: 27 אפריל 2008, 09:34
שליחה על ידי boaz » 15 מרץ 2018, 22:30
vladimir97
הודעות: 970
הצטרף: 12 מאי 2007, 21:51
שליחה על ידי vladimir97 » 16 מרץ 2018, 21:49
36e ntv plus. Lnb סרקולרי.. מנוי מתאים וערוצים אינסוף...
yoramile1
הודעות: 5841
שליחה על ידי yoramile1 » 17 מרץ 2018, 07:42
תודה לבועז ולוולדימיר
emiltairov
הודעות: 24
הצטרף: 24 ספטמבר 2010, 02:24
שליחה על ידי emiltairov » 16 מאי 2018, 10:16
vladimir97 כתב:
16 מרץ 2018, 21:49
הי
האם נקלט ע"י צלתח 1.2 מטר (עיר פתח תקווה ) ?
יש לי צלחת כרגע לא בשימוש שהייתה מחוברת ל 13E , 7E ,16E,19E
עברתי ל IPTV אבל בכל זאת בודק אפשרות לחזור ללוין .
vladimir97
הודעות: 970
שליחה על ידי vladimir97 » 21 מאי 2018, 21:56
אני לא יודע מה בפתח תקווה. אני קולט בעפולה על צלחת 120. מאמין שלא הבדל גדול.
eli123
הודעות: 121
הצטרף: 14 אוגוסט 2007, 21:46
שליחה על ידי eli123 » 22 מאי 2018, 23:25
emiltairov כתב:
16 מאי 2018, 10:16
vladimir97 כתב:
16 מרץ 2018, 21:49
הי
לדעתי IPTV כבר עושה עבודה טובה יותר מלווין
יש מלא שידורים באינטרנט בעיקר לספורט שעדיף דרך האינטרנט לראות
או להתקין IPTV על סטרימר (יש פרוץ הבנתי ) ואז מקבלים ערוצים ישראלים גם
הודעות: 29634
שליחה על ידי י א » 23 מאי 2018, 00:06
ככול שיש יותר משתמשים ב ip אז בשעות הערב זה ניהיה מלא תקיעות.
וגם מבאס הדיליי
אבל מבחינת מבחר אין בכלל השוואה
Sys_Admin
הודעות: 437
הצטרף: 25 פברואר 2004, 08:30
שליחה על ידי Sys_Admin » 23 מאי 2018, 11:29
לא רק זה, בנוסף לזה שהשידור אינטרנטי נעצר כל פעם ונתקע, כי השידור זה מגיע ממקור שלא ניתן להבטיח את רציפותו, אפילו הדבר הבסיסי כמו איכות תמונה לא ניתן להשוות, בשידור לווייני ממוצא איכות תמונה הרבה יותר טובה בשידור SD מאשר בשידור אינטרנטי קיקיוני שמוגדר כ HD .
הודעות: 29634
שליחה על ידי י א » 23 מאי 2018, 12:16
לגבי איכות התמונה אני לא מסכים. אם יש זרימה טובה של מידע בין השרת ללקוח אז איכות התמונה תלויה רק במקור של התמונה ואיכות ההמרה
emiltairov
הודעות: 24
שליחה על ידי emiltairov » 23 מאי 2018, 16:31
חברים תודה על התשובות .
אני חושב ש לוין יהיה גיבוי ל IPTV או צפיה באיכות יותר טובה בחלק מהתכנים ,לרוב בלווין האיכות תמונה הרבה יותר טובה .
מתקדמים עוד כמה שאלות קטנות :מה כדאי להוסיף בלויין עם 36E ,13E (יש diseq ל 4 ) ?
המלצות למתקין שיכול לכוון את העינית וצלחת מחדש (אזור פ"ת ) ומה העלות צריכה להיות לזה . (לא בטוח שאני הצליח לעשות זאת לבד )
לא יודע אם אפשר לשאול פה אבל בזמנו היה שיתוף דרך zargacum אתם ממליצים על משהו אחר ?
emiltairov
הודעות: 24
שליחה על ידי emiltairov » 23 מאי 2018, 16:35
eli123 כתב:
22 מאי 2018, 23:25
emiltairov כתב:
16 מאי 2018, 10:16
vladimir97 כתב:
16 מרץ 2018, 21:49
הי
שמעתי על כמה ספקים של IPTV כמו :xxxxxxxx מישהו יודע איך הם ?
אני משתמש עם xxxxxxx טוב אבל בשעות לחץ יש תקיעות .
(אם השאלה לא לפה אני הבין )
נערך לאחרונה על ידי י א ב 23 מאי 2018, 18:52, נערך פעם 1 בסך הכל.
סיבה: נא לא לפרסם ספקי תוכן מסחריים!!!
Sys_Admin
הודעות: 437
שליחה על ידי Sys_Admin » 23 מאי 2018, 23:49
י א כתב:
23 מאי 2018, 12:16
התמונה זוואתית בכל השירותים אינטרנטיים היא בגלל שכל צופה שמתחבר לזה נדרש רוחב פס נפרד בניגוד לשידורי לוויין ששם אין קשר בין כמות הצופים ורוחב פס של השידור. וזו הסיבה שמראש בכל השירותים הקיקיוניים איכות תמונה ירודה ביותר.
הודעות: 4274
שליחה על ידי הטכנאי קרמר » 24 מאי 2018, 00:24
Sys_Admin כתב:
23 מאי 2018, 23:49
י א כתב:
23 מאי 2018, 12:16
לא נכון סתם קשקשת ברשת אתה כותב
לי יש מינוי על נוטפלקס . עם ממיר 4K . ROKU אולטרה . איכות תמונה מדהימה ב4K . ללא תקיעות ללא כלום . קליטה יציבה וחלקה . יש לי מהירות 200M . ערוצי ישראל יקח הרבה זמן עד שיגיעו לאיכות כזו . ובצליל הקיפי AC3
אתה תחמן וכותב תמיד שטיות גם בפורום אדיו כתבו לך את זה
