אך מתקנים image לממיר zgemma h7s ?
הזמנתי מעלי אקספרס ממיר לוויני 4k zgemma h7s
כיצד מתקינים לו אימג ואיזה אימג מניסיון שלכם הכי טוב ויציב בשביל הממיר?
"Samsung QE55Q80T 4K QLED 55
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
TeVii S472 DVB-S2 PCIe
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
storm
- הודעות: 394
Re: אך מתקנים image לממיר zgemma h7s ?
תוריד מפה:
https://openpli.org/download/zgemma/H7.S
תפתח את קובץ ה ZIP ותחלץ את הספרייה zgemma לתוך Disk on key - תשים את הספרייה zgemma בתיקיה הראשית של ה Disk on key.
תכבה ותפתח את המכשיר כאשר את לוחץ על הלחצן מעל הסלוט של הכרטיסים (תפתח את התא של הכרטיסים) עד שיופיע לך על המסך FLASH
יש לך הסבר באנגלית פה:
http://eopenbox.co.uk/Zgemma-h7/How%20t ... rmware.pdf
- הודעות: 30820
יש לך שני ממירים של VU+ אז למה קנית כזה ממיר?
תאמין לי יא גם אני שואל את עצמי למה קניתי
הוא זול בשליש מה VU ותומך בתקן DVB S2X
בVU הייתי נאלץ לקנות טיונר שהיה משתווה לי למחיר של ה ZGEMMA
תודה רבהstorm כתב: ↑13 אוגוסט 2019, 06:18 תוריד מפה:
![[מנגן] [מנגן]](./images/smilies/488.gif)
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
מזה multiboot.zip?
ומזה _usb.zip
יותר נכון לשאלתי מה ההבדל אך ומה???
ומזה _usb.zip
- הודעות: 30820
מולטיבוט זה לטעינת כמה מערכות הפעלה, זה מוסיף תפריט בזמן הבוט עם רשימה של מערכות הפעלה לבחירה.
לא נראה לי שאתה צריך
אין על VU חבל שקנית. VU זה ממיר סוס האיכות שלו כפי שאתה יודע איכות נדירה.
אני יודע. יש לי את ה vu ultimo 4k יש לו את המערכת הפעלה של black hole עובד לי מעולה מהיר ייציב עם איכות תמונה מצוינת
עם הzgemma זה יותר להשוואה לבחון את הסיני כולה שליש מחיר מהvu.
אל תשכח שהרבה קבוצות אימגים בעולם בנו לו מערכת הפעלה ככה שהוא אמור להיות גם מצויין לא פחות מה vu
עדיין הממיר לא אצלי כשיגיע אעדכן...
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
- הודעות: 30820
זה ממיר low cost עם מפרט הרבה יותר חלש בכול קטגוריה.
זה ממיר שמתאים למי שלא יכול לבזבז קצת יותר
storm
- הודעות: 394
aela
- הודעות: 569
- הצטרף: 28 אפריל 2004, 21:13
מיכאלוש
- הודעות: 199
- הצטרף: 14 אפריל 2013, 22:11
טעות בידך
המפרט שלו זהה לvu+zero ויש לו 1gb ram
מבחינת ביצועים הוא לא נופל מהvu שעולה 2500
יש לי מגוון ממירים של החברה כבר כמעט 3 שנים והם אף פעם לא מאכזבים
מי שצריך עזרה בתפעול שלהם מוזמן לשאול אותי ואעזור בכיף
מעניין מה אומר על זה yoramile1? יש לו גם VU ויכול להשוות מבחינת תמונה ותפקוד כלליהמפרט שלו זהה לvu+zero ויש לו 1gb ram
קישור למוצר גם יכול לעזור..
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
aela
- הודעות: 569
Epg עובד לך על ערוצי הכבלים?
moshe2go
לשאלתך יש לי תשובה תגובה
הVU יותר איכותי מבחינת תמונה ואיכות צליל מדהימה
יש לו את קבוצת האימג BLACK HOLE שהיא הכי טובה לדעתי וגם VTI
לגבי ה ZGEMMA h7s יש לה ביצועים לא רעים בכלל עושה את העבודה רק בזכות ה ENIGMA2
היא יחסית מהירה עולה מהר
חסרונות יש לה, לא חסר בכלל ... אין לה רישיון לי youtube מובנה במערכת יש לה פלאג שזה פשוט. אך נותן YOUTUBE איכותי
אין ל ZGEMMA במעבד חיישן חום שזה גרוע מאוד אם הממיר יתחמם יתר על המידה ועלול בגלל זה להישרף כרגע הממיר לא מתחמם יתר על המידה.
שלט גרוע איכות גימור גרוע מאוד החלפת ערוצים צריכה להיות מול הממיר בלבד.
TUNER חלש טיפה לא רגיש כמו ה VU שקולט יותר חזק בטיפה
הממיר עצמו בפנים חלקים לא מחוברים רופפים איכות בקרה ירודה מאוד
גוף קירור של המעבד קטן מאוד הייתי מציע להוסיף וינטלטור קטן ושקט שם יש אפשרות למתח V
בכל מקרה למי שאין כסף שיקנה ZGEMMA למי שיש כסף מיותר שילך על ה VU
כרגע לא מאוכזב בכלל מה ZGEMMA עושה עבודה לא רעה. סך הכל תמונה טובה מאוד להשוואה לממירים של 250שח
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
yoramile1 - תודה על התגובה המפורטת!
לא מכיר את הממירים 4K ומתחיל להתעניין כרגע.. אם אתה יכול לשים כאן קישורים לשני הממירים זה יעזור.
התכוונת ש VU לא עובד עם ENIGMA2? מכיר את ENIGMA2 מהממיר שלי (DM800SE) והוא עובד יפה עם openpli - אבל כמובן רק HD.
סהכ ממיר טוב אבל נתקל בבעיות של מיעוט זכרון (הכוונה לזכרון קשיח וגם RAM) לצורך התקנות של תוספים וכו. נראה שב ZGEMMA יש מספיק זכרון..
מבין ממך שבאופן כללי התמונה טובה אבל יש בעיות כמו: טיונר, איכות יצור, וכנראה פחות תומך באפליקציות.
הבעיה עם חיישן טמפ נראית מוזרה - אפילו במוצרים זולים כמו raspberry PI עם מעבדי ARM יש חיישן - כנראה שיש אבל הם לא איפשרו הצגה שלו..
עריכה: כנראה שיש פקודת לינוקס שיכולה להציג את הטמפ בטרמינל, אבל צריך לחפש אותה..
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
לא אמרתי כך
אמרתי שה ZGEMMA לא עובד עם כל האימגים כולל לא BLACK HOLE שהוא האימג המועדף והמעולה בשבילי
לגבי ממיר טוב ממליץ לך את ה DOU 4K
הוא יותר חזק ומשוכלל מה ULTINO 4K שלי וגם יותר זול
לגבי קישורי לינקים בגלל שהפורום הוא מסחרי לא אוכל לתת לך קישור... סורי
לא אמרתי כך
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
הבנתי ותודה על המידע!
לגבי הקישורים: לא חושב שיש בעיה לתת כאן קישורים - רבים עושים זאת וזה חלק מזרימת המידע שמעשירה את הפורום -
בכל מקרה אין בעיה - אסתדר בעצמי..
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
