אל אתר החנות satshop.co.il
הבדל בין ממיר יס לטופילד
כל השאלות והדיונים על לווינים,ציוד קליטה, ממירים, מקלטים, ערוצים חדשים, כרטיסי לווין, קידודים ועוד.....
הודעהעל ידי satopt4 ב 06 אפריל 2013, 22:16
יש לי ממיר topfield6000 שמחו בר לצלחת של יס. יש הפרעות בקליטה של ערוצים 1,2,10. לעומת זאת כאשר אני מחבר ממיר של יס, הקליטה היא טובה ואין הפרעות. מדוע הממיר של יס קולט טוב בעוד שממירים של טופילד (ניסיתי שני דגמים), מתקשים בקליטה?האם יש פתרון שיכול לשפר קליטה?
satopt4
הודעות: 6
הצטרף: 12 יוני 2010, 20:14
Re: הבדל בין ממיר יס לטופילד
הודעהעל ידי drsignal ב 06 אפריל 2013, 22:57
הממיר של יס קולט את ערוץ 2\10 דרך התדרים של יס שהם :
10806 V
תדר מוצפן
בעוד הממיר הטופילד שלך קולט את ערוץ 2 \10 דרך התדר הפתוח
11658V
הסבר לתופעה?
ההסבר חייב להיות פשוט
שטכנאים של יס מכוונים את הצלחות שלהם ללווין עמוס לפי התדרים של יס (זה מה שחשוב עבורם מבחינתם )
אז מה שקורה במציאות שהצלחת איננה מכוונת בכללית למקסימום סיגנל בעמוס , אלה מכוונת במדוייק רק לתדרים של יס .
ולכן בתדר 11658 אתה מקבל קליטה גבולית .
יש פשוט משתמשים בצלחות קטנות ולכן יש תופעה של קליטה גבולית בערוצים שאינם שייכים לחברת יס .
ולכן טכנאים מנסים לכוון את הצלחות לפי התדרים של יס גם על חשבון שערוצים חופשיים לא יקלטו התדרים כמות שצריך .
אילו היו משתמשים בצלחת גדולה 1.2 מטר לא הייתה תופעה זו .
סמל אישי של המשתמש
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
הודעהעל ידי satopt4 ב 06 אפריל 2013, 23:14
איזה כיוון אני יכול לעשות כדי לשפר את הקליטה ? חשבתי שהאנטנה צופה פיסית לעבר הלווין עמוס ולכן אקלוט כל שידור המגיע מעמוס ללא תלות בתדר. האם מדובר ב LNB שונה, קוטר צלחת, או פריט אחר שאני יכול לכוון ?
satopt4
הודעות: 6
הודעהעל ידי nati777 ב 06 אפריל 2013, 23:18
אין קשר לכוון.
האם הצלחת של יס מחוברת ישירות לממיר עם כבל ישיר בין הLNB לממיר?
או שיש בדרך שכנים וכדומה?
nati777
הודעות: 1500
הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
מיקום: קרית גת
הודעהעל ידי satopt4 ב 06 אפריל 2013, 23:27
קיים חיבור ישיר בין ה LNB לממיר.
satopt4
הודעות: 6
הודעהעל ידי drsignal ב 07 אפריל 2013, 06:50
נתי: אני לא חושב שיש אנחתה באות
טופ4:
הציוד של יס הוא לא שונה מציוד רגיל שקיים בשוק \בתחום .
ההבדל שצלחות של יס הן קטנות .
בעוד אנשים פרטיים מתקינים צלחת בגודל 1 מטר \ 1.2 מטר קוטר
צלחות של יס הן בדר"כ 80 ס"מ \ 60 ס"מ
ולכן מתקינים של יס בזמן ההתקנה מכיילים את הצלחת קודם כל לפי התדרים של יס- מה שהם מחוייבים אליך כצרכן שלהם מהשירות שלהם .
LNB רגיל לחלוטין
אתה לא יכול לכוון צלחת ללא ציוד מדידה \ ללא ידע
בפרט שזה דורש דיוק , הלווין מעל כדו"א בגובה של 30+ ומשהו אלף קילומטר,
כלומר במילים פשוטות כל סטייה של כמה מיליטרים בכיוון הצלחת ייתן תוצאה אחרת .
סמל אישי של המשתמש
הודעות: 1068
הודעהעל ידי mola10 ב 07 אפריל 2013, 11:58
תבדוק אם הטופפילד לא מהווה ממיר מתוך קבוצה של ממירים
יס שמים ספק כח בבלוק דירות בשביל כל הממירים
בבית פרטי ממיר אחד מוציא את המתח ל LNB ולשאר מחובר DC BLOCKER
אז תנסה בממיר שלך לבטל את המתח ל LNB
סמל אישי של המשתמש
mola10
הודעות: 2369
הצטרף: 30 מרץ 2006, 13:09
הודעהעל ידי גלובל ב 07 אפריל 2013, 13:07
הטכנאים של יס מכוונים את הצלחות שלהם ללווין עמוס לפי התדרים של יס (זה מה שחשוב עבורם מבחינתם )
זה קשקוש ...הטכנאים של YES מכוונים לפי תדרי YES כמובן ....אבל אין דבר כזה שהצלחת אינה מכוונת למקס' קליטה בעמוס
אבל באותו הזמן כן מכוונת למקס' קליטה בתדרים של YES ,אין זה משנה באיזה תדר נעשה כיון הצלחת !! ברגע שהצלחת מכוונת
למקסימום קליטה היא אמורה להיות מכוונת למקסימום בכל ספקטרום התדרים של הלויין ,
הסיבה שהקליטה בערוצי ישראל החופשיים ( שלרשות השידור והרשות השניה ) חלשה יותר לעומת YES היא בגלל שYES
משדרים ב SR גבוה יותר ואולי עוצמה מעט חזקה יותרברגע שה SR נמוך כמו בערוצי ישאל החופשית יש צורך בקליטה
חזקה יותר ובצלחת מעט גדולה יותר !
סמל אישי של המשתמש
הודעות: 4966
הצטרף: 22 פברואר 2004, 23:10
הודעהעל ידי yoramile1 ב 07 אפריל 2013, 18:04
אין עליך גלובל
כמו שאמרתי אתה הכי טכני ומקצועי.
סמל אישי של המשתמש
yoramile1
הודעות: 5806
הצטרף: 02 ינואר 2004, 21:47
הודעהעל ידי satopt4 ב 10 אפריל 2013, 19:54
אם אכן ישנם תדרים שנקלטים עם פחות שגיאות מאחרים, אני אנסה להגדיל צלחת. כרגע יש לי צלחת 80 סמ. האם מעבר ל 100 סמ, אמור לתת שיפור מאוד משמעותי של עוצמת האות הנקלט ? האם זה plug&play, כלומר להוציא צלחת ולשים אחרת במקומה מבלי צורך לכוון מחדש את זוית הצלחת ?
satopt4
הודעות: 6
הודעהעל ידי nati777 ב 10 אפריל 2013, 20:00
תצטרך לכוון עם ממיר וטלוויזיה לפחות על מנת להגיע לקליטה מקסימלית.
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
הודעהעל ידי deepspace ב 10 אפריל 2013, 20:25
זה לא מדוייק שקליטה גבוהה בתדר מסויים מחייבת קליטה גבוהה בכל שאר התדרים. אני דווקא נוטה להסכים עם ההסבר של סיגנל - "קישקוש" זה בהחלט לא.
הדבר הזה ניכר מאוד כשכיוונתי את הוטבירד, שהוא לווין גדול מאוד ומפוצץ בתדרים, כך שרק ע"י שינוי ה-SKEW של ה-LNB בטווח מסויים אך רחב, אפשר לראות בצורה ברורה הבדלים גדולים בקליטה המתקבלת בתדרים שונים (חלק עולים בזמן שחלק אחר יורדים), כך שלא הייתי אומר שיש פוזישן אחד נכון שייתן קליטה מיטבית להכל, ויכולים להיות הבדלים משמעותיים בקליטה המתקבלת בתדרים שונים עבור כיוון מסויים.
יש וויראציות, ויהיו הבדלים בהתאם לתדר אליו מיקסמת.
אני לא אומר שזה סביר במקרה של עמוס שהם לא יקלטו בכלל, אך זה יכול לקרות... וזה בגדר הסבר אפשרי אחד לתופעה שה-OP נתקל בה.
נערך לאחרונה על ידי deepspace בתאריך 10 אפריל 2013, 23:25, נערך פעם אחת בסך הכל.
סמל אישי של המשתמש
הודעות: 1864
הצטרף: 21 נובמבר 2012, 23:26
הודעהעל ידי תומר 1 ב 10 אפריל 2013, 23:16
מכוונים למקסימום את התדר החלש ואז אין בעיה צלחת 60 סנטימטר יש הפרעות בקליטה צלחת 80 סנטימטר אין בעיה בקליטה
המתקינים של יס מכוונים ל-90 אחוז סיגנל ולא 100 אחוז במקרים מסוימים ובנוסף יש הנחתה בגלל בלאי של הצלחת או הlnb גם
בצלחת מטר ועשרים עם כיוון לא מדויק יש בעינ בקליטת הערוצים הפתוחים ניתן להתקין עמוס בצמוד לניילסאט מרכזי ולקבל איכות טובה
תומר 1
הודעות: 1193
הצטרף: 22 מרץ 2013, 16:17
חזור אל לווינים כללי
מי מחובר
משתמשים הגולשים בפורום זה: DAVID L, david1966, eli123, kimi, m8m8, madape, oriel, pazitush, shahaf3, Sys_Admin, yoramile1, yosbd, yzelec, גלובל, הטכנאי קרמר, המתקין, י א, מיכאלוש, צור .א ו 232 אורחים
