הגדרת עידן+ בממיר 800se עם DVB-T tuner.
- ramimz
- הודעות: 605
- הצטרף: 10 אוקטובר 2007, 23:00
חברים, זה ממש לא קשה,
ואני אנסה לעשות את זה עוד יותר קל.
1. צריך להוסיף לקובץ satellites.xml את השורות הבאות
<sat flags="0" name="DVB-T ISRAEL" position="400">
<transponder fec_inner="0" frequency="1514000" inversion="1" modulation="0" polarization="2" symbol_rate="08000000" system="0" />
<transponder fec_inner="0" frequency="1538000" inversion="1" modulation="0" polarization="2" symbol_rate="08000000" system="0" />
</sat>
2. להגדיר בטיונר LNB נוסף ע"פ ההגדרות בתמונה המצורפת. הוא כמובן משמש כ- LNB וירטואלי.
כל שנותר לנו הוא לבצע סריקת ערוצים בלווין "DVB-T ISRAEL" שיצרנו,
וזה מה שנקבל.
לווין נוסף ברשימת הלווינים שלנו
וזאת תכולת הערוצים שמתקבלת.
מקווה שעכשיו זה יותר ברור וקל.
בהצלחה.
</sat>
וזה מה שנקבל.
בהצלחה.
DM800se Clone - Amazing unit
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
Re: הגדרת עידן+ בממיר 800se עם DVB-T tuner.
כל השידורים נמצאים על התדר הזה 1514000.
התדר השני לא נותן כלום.
מה לגבי DVB-C?
מה לגבי DVB-C?
- ramimz
- הודעות: 605
באזור המרכז פועלים שני תדרים, אפיק 29 UHF (תדר 538 MHZ) מכיוון נתניה וחיפה,
ואפיק 26 UHF (תדר 514 MHZ) מאזור תל אביב וירושלים.
בצפון הארץ ובדרום אפיק 29 UHF (תדר 538 MHZ).
לא ניסיתי אף פעם DVB-C, כי אין לי מושג מהיכן להתחיל.
יש לך כיוון בנושא ?
אני חושב ששווה לנסות.
יש לך כיוון בנושא ?
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
תודה על ההסבר.
http://www.dreamoem.com/showthread.php? ... m800se-sr4
http://www.dreamoem.com/showthread.php? ... ON-Lisbon-(satellite.xml-sample-for-SR4-tri-input-tuner
צריך לחפש את התדרים שאצלנו משתמשים.
כנראה ב-SR 6890 עם QAM 256 יש ערוצים, אבל אין לי אפשרות לעשות סריקה עיוורת.
אני מניח שזאת נק' התחלה טובה ככל אחרת.ramimz כתב: לא ניסיתי אף פעם DVB-C, כי אין לי מושג מהיכן להתחיל.
יש לך כיוון בנושא ?
- ramimz
- הודעות: 605
אכן זה symbol rate 6890 ועם QAM 256
בתדרים הללו הצלחתי למצוא ערוצים, אבל כולם מוצפנים.....
QAM SR Freq
562 6890 256
570 6890 128
578 6890 256
594 6890 256
602 6890 256
610 6890 256
קוד: בחירת הכל
<sat flags="0" name="DVB-C Cable" position="500">
<transponder frequency="01562000" symbol_rate="06890000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="01570000" symbol_rate="06890000" polarization="0" fec_inner="4" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="01578000" symbol_rate="06890000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="01594000" symbol_rate="06890000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="01602000" symbol_rate="06890000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="01610000" symbol_rate="06890000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
</sat>
562 6890 256
570 6890 128
578 6890 256
594 6890 256
602 6890 256
610 6890 256
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
לא מדוייק...
יש הרבה ערוצי VOD, ערוץ מכאן, ערוץ 10 (אולי גם 2, לא זוכר), ערוץ בערבית, רדיו...
לא מזמן שודר הנוקמים והארי פוטר ב-HD.
סימבולים שמצאתי: 6917, 6890, 6510
הנה רשימה תדרים משודרגת בתהליכי בנייה (נותנת כרגע 800+ תוצאות).
פה אמורה להיות חבילת HD שלא מצאתי:
SYMBOL RATE 6890
QAM256
תדר 169750
היא עדיין שם?
למישהו יש במקרה ממיר DTA - digital to analog?
http://www.dtown.co.il/articles/908.html
בלינק הנ"ל רשום:
ידוע לכם על סימבולים נוספים שאוכל להמשיך לסרוק?
אם למישהו יש ידע מוקדם בנוגע לאפשרויות צמצום טווח הסריקה זה יעזור (זוגי/אי זוגי, קפיצות, מודולציה, SR, טווחים וכו').
בינתיים המסה של התדרים שמצאתי נופלת, כמעט בכללותה, בין 400MHZ-700MHZ ב-SR 6890 בקפיצות של 8MHZ במודולציה 256.
זה גם עובד טוב ביחד עם הדיפלקסר שחיברתי .
קוד: בחירת הכל
<transponder frequency="01102000" symbol_rate="06890000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="01434000" symbol_rate="06890000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="01442000" symbol_rate="06890000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="01458000" symbol_rate="06890000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="01466000" symbol_rate="06890000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="01482000" symbol_rate="06890000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="01490000" symbol_rate="06890000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="01498000" symbol_rate="06890000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="01522000" symbol_rate="06917000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="01530000" symbol_rate="06917000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="01538000" symbol_rate="06890000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="01546000" symbol_rate="06890000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="01554000" symbol_rate="06890000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="01570000" symbol_rate="06890000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="01586000" symbol_rate="06890000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="01594000" symbol_rate="06510000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="01602000" symbol_rate="06917000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="01610000" symbol_rate="06917000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="01618000" symbol_rate="06890000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="01626000" symbol_rate="06890000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="01626000" symbol_rate="06917000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="01634000" symbol_rate="06890000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="01634000" symbol_rate="06917000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="01642000" symbol_rate="06890000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="01650000" symbol_rate="06890000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="01650000" symbol_rate="06917000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="01000000" symbol_rate="06917000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
</sat>
SYMBOL RATE 6890
QAM256
תדר 169750
היא עדיין שם?
בלינק הנ"ל רשום:
ייתכן שהחבילה האנלוגית עדיין משודרת כשהיא לא מוצפנת? באיזה SR/תדר הם נמצאים?הממיר החדש מאפשר לצפות בחבילת השידורים הבסיסית האנלוגית בלבד, שתועבר מעתה באופן דיגיטלי, עם אפשרות קבלת מידע ביחס לתכני השידורים ואינו כולל ערוץ חזור.
- הודעות: 167
- הצטרף: 01 יוני 2008, 15:31
- oriel
- הודעות: 2034
- הצטרף: 25 מרץ 2004, 16:19
- oriel
- הודעות: 2034
- oriel
- הודעות: 2034
ערכתי את הקובץ בETC\TUXBOX הוספתי את השורות....עשיתי RESTART ולא נוסף לי הDVB בתפריט הלווינים.....מה לא בסדר?
- ramimz
- הודעות: 605
שום דבר לא נוסף אוטומטית.
תקרא מה שכתוב למעלה שלב אחר שלב.
"כל שנותר לנו הוא לבצע סריקת ערוצים בלווין "DVB-T ISRAEL" שיצרנו,
וזה מה שנקבל.
לווין נוסף ברשימת הלווינים שלנו"
והכל עם תמונות מסך..... מה עוד נותר ?
וזה מה שנקבל.
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
- הודעות: 569
- הצטרף: 28 אפריל 2004, 21:13
מצטרף לשאלה usb או טיונר מובנה?photo כתב:עם איזה tuner עשית את זה ?
- ramimz
- הודעות: 605
טיונר מובנה בממיר.
sunray 800se triple tuner DVB-S/C/T
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
- oriel
- הודעות: 2034
אתה קודם צריך להתקין דריבר, לבדוק שהדריבר נטען וה device מזוהה ע"י המערכת, והשלב הבא הוא אולי שצריך לערוך את הקובץ nim_sockets ולהוסיף את הטיונר לרשימה.
זה עוד לא משהו שעשיתי, אז תצטרך לטפל בזה לבד.
תיקיית הדריבריים היא ב- /lib/firmware/.
אתה צריך שיתווסף לך טיונר נוסף DVB-T ברשימת הטיונרים לבחירה בתפריט.
מה שרשום במדריך הזה בכל מקרה לא רלוונטי בשבילך, והוא מיועד דווקא לטריפל טיונר של SUNRAY.
כפי שאתה רואה התדרים של ה-DVB-T אנחנו מכניסים אותם פה לקובץ SATELLITES.XML (מיועד ללווינים בכלל) בעוד הקובץ המתאים באופן רגיל היה צריך להיות TERRESTRIAL.xml.
תודה רבה עובד
אפשר בבקשה לקבל הסבר כמו בהתחלה ( עידן +)
לסריקת טיונר C?
לסריקת טיונר C?
עשיתי בדיוק אותו דבר
הכנסתי את הקובץ לתוך קובץ הXML
הגדרתי LNB וירטואלי
בLOF הגדרתי 00000 שלוש פעמים
עשיתי סריקה
ועל ההתחלה הוא הוא אומר שהוא סיים ולא מצא כלום
משהו ללא עשיתי בסדר כנראה
הגדרתי LNB וירטואלי
עשיתי סריקה
