חדש ממיר לויין עם אפשרות שיתוף CCAM + אנדרואיד android מובנה
satcard
- הודעות: 1368
- הצטרף: 08 מרץ 2004, 12:01
- מיקום: מיחשוב
במקרה עשיתי חיפוש בגוגל והגעתי לזה ראיתי גם באליבבה כמה כאלו.
אני מתכונן להחליף את ה AZBOX HD שיש לי בממיר לוויני שיש בו גם אנדרואיד מובנה יכ נמאס לי לעבור בין מכשירים בטלויזיה
האם זה יעבוד או האם יש ממיר כזה יותר טוב ?
נערך לאחרונה על ידי satcard ב 14 יוני 2014, 11:10, נערך פעם 1 בסך הכל.
satcard
- הודעות: 1368
- מיקום: מיחשוב
Re: חדש ממיר לויין עם אפשרות שיתוף CCAM + אנדרואיד android מ
נערך לאחרונה על ידי satcard ב 14 יוני 2014, 11:11, נערך פעם 1 בסך הכל.
satcard
- הודעות: 1368
- מיקום: מיחשוב
לקראת רכישה של הממיר הזה עם האנרואיד המובנה מבקש המלצה לדעת אם יהיו בעיות בשיתופים ?
Dear Avi cohen,
Well recieved from you .
For your inquiry of our newest DVB-S2 support occam with android IPTV vivobox i3 free movie,we need $62 for one piece.
For the shipping cost,it depends on the shipping way : DHL needs $32; FEDEX needs $44 .
For the information about the DVB-S2,pls see the followings,
1, Ali3601 Processor, 396MHz MIPS, Dual-Core CPU
2, PVR Functions, HDMI 1080 output, support HD channel
3, Support cccamd, newcamd, MGcamd, Avatarcamd
4, Support USB wifi, weather forecast
Multiple display mode: 1080p/1080i/720p/570p/576i/480p;
Fully compliant MPEG-4 H.264/AVC Main Profile Level 3 & High Profile Level 4.1;
Fully compliant MPEG-2 MP@HL & MP@ML;
Fully compliant MPEG-1 Layer I & II & III, Dolby Digital Audio(AC3);
SCPC & MCPC receivable from C/Ku band satellites;
multiple LNB-Switching control (supports DiSEqC1.0/1.1/unicable/1.2/1.3 (USALS) supported)
Multimedia files playback (by USB);
Support Electronic Program Guide (EPG) for 7 days;
Teletext and subtitle out through OSD;
Support multi-lingual DVB subtitle and teletext;
Automatic and manual channel scan options;
I 've added your skype ,for details ,we also can talk there ,my skype is :ldsales02.
Dear Avi cohen,
dmsat
- הודעות: 2031
- הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 01:49
האנדרואיד 396 MHZ מאפשר התקנה עליו XBMC ?
satcard
- הודעות: 1368
- מיקום: מיחשוב
satcard
- הודעות: 1368
- מיקום: מיחשוב
http://www.aliexpress.com/snapshot/6081325167.html
זה מה שמזמין שבוע הבא אם מישהו רוצה להצתרף אולי נוכל להוריד עלויות.
יש תמונות של השיתוף ב CCCAM באנדרואיד.
נערך לאחרונה על ידי satcard ב 14 יוני 2014, 11:14, נערך פעם 1 בסך הכל.
sababo
- הודעות: 72
- הצטרף: 25 ספטמבר 2008, 11:44
satcard
- הודעות: 1368
- מיקום: מיחשוב
כן אפשר השבוע אני יזמין אבדוק אותו ואשלח לפה תמונות
satsat
- הודעות: 98
- הצטרף: 11 ינואר 2013, 12:38
קיים בארץ ממיר עם לוויני עם אנדרואיד מובנה וXBMC ועוד חדש חדש
satcard
- הודעות: 1368
- מיקום: מיחשוב
מה עוונה קיים למי יש אותו ומה יותר טוב בו מהקישור שנתתי האחרון ?
dmsat
- הודעות: 2031
רשום ships out within 45 days , כלומר מחכים עד 45 יום ואחר כך משלוח עד 39 יום?
gabig
- הודעות: 317
- הצטרף: 31 אוקטובר 2007, 11:06
- מיקום: כפר סבא
מאיפה הנתון הזה, ה-39 יום מתייחס שבמידה ולא קבלתה את המכשיר תוך 39 יום יוחזר לך כל הכסף והעסקה בטלה
תעמוד עם העכבר על "Seller Guarantees" ותראה את ההודעה.
מי שמקבל ראשון שיעדכן בבקשה את הפורום איך זה והאם באמת שווה.
david1966
- הודעות: 192
- הצטרף: 06 ספטמבר 2009, 20:35
gabig אתה צודק אם לא תקבל את המוצר תוך 39 יום מיום המשלוח המכירה מבוטלת.
אבל כמו שdmsat כתב "רשום ships out within 45 days , כלומר מחכים עד 45 יום ואחר כך משלוח עד 39 יום"
זאת אומרת שהמוכר רשאי לשלוח את המוצר תוך 45 יום מההזמנה ורק אחר כך מתחילה ספירה של 39 יום לקבלת המשלוח.
gabig
- הודעות: 317
- מיקום: כפר סבא
כנראה שהם לקראת ראש השנה הסיני ולכן, הם זהירים עם לוח הזמנים עקב חופשות בדואר ובעסקים.
מה שנקרא, " הסבלנות היא הדרך הכי מהירה למטרה. "
satcard
- הודעות: 1368
- מיקום: מיחשוב
מה זה קשור לדיון ?
לאחר שביררתי עם המוכר הממיר תומך תפריטים בעברית . הבעיה שהוא לא תומך NEWCAMD ו MGCAMD ולכן אני שואל כאן אם יש אפליקציות שלני הפרוטוקולים האלו או שזה משהו חומרתי שהוא לא תומך ?
- הודעות: 1068
יש שם mgcam שמקומפל ל arm ;
זיכרון ram זה 1G
זיכרון ROM זה 4G
ניתן להתקין firmware שמותאים ל amlogic m3
amlogic 8726-mx זה המעבד של המכשיר מעבד מסוג arm
כל הממירים האלה נמכרים בשמות שונים ובקופסאות שונות מפלסטיק וכולם יש חומרה משותפת של מעבד של חברת amlogic
יש ממירים כאלה עם כמה סוגי טיונרים שונים וכמה סוגי frontend אחרים אבל בסופו של דבר החומרה 99% זהה לחלוטין
יש כמה rom-ים שקיימים , יש xbmc (עם patch ) , בשל כך שיש הרבה תלויות של xbmc עם חבילות שקשורות להאצת חומרה
אז יש מצב שלא בכל firmware יעבוד xbmc במצב אידיאלי(האצת חומרה )
בכל מקרה המכשיר מנגן יפה סרטים
* ניתן להתקין לינוקס על מכשיר כזה (לדוגמה ubuntu עם קרנל ייחודי)
אנדרואיד מחליף את אניגמה, סופית אניגמה מת (ולטובה ובצד אנדרואיד נותן יותר עם חומרה נורמאלית)
אני שמח להגיד שלום ולא להתראות לאניגמה ! אנדרואיד הרבה יותר פתוח !
למביני עניין (מתכנתים\מפתחים\אנשי לינוקס )
http://www.cnx-software.com/2012/08/18/ ... urce-code/
זה הקוד מקור של הקרנל (לתותחים אמיתיים בתחום קוד פתוח ותכנות ...)
א.אפשר לקמפל קרנל למכשיר
ב.אפשר להתקין לינוקס
ג. על ה pcb של הלוח אם של המכשיר יש jumper שמאפשר למפתחים "לאפס" את ה rom לצריבה במידה ונעשה brick למכשיר!
ד. טעינת rom נעשית על ידי שימוש ב uboot על גבי sd
ה. על מנת לקמפל גרעין (kernel) יש צורך בהתקנת toolchain
אוסף מידע על פיתוחי rom של הקבוצה
http://www.j1nx.nl/amlogic-m3-dvb-t-joybox/
פורום עם שחרורי rom
http://www.armtvtech.com/armtvtechforum ... m.php?f=40
dvb-t2 בחיבור usb עובד טוב בחלק מהרומים (שלהם יש את הדרייבר )
יש לי ממיר כזה, כל הממירים מבוססים על amlogic m3 עם מהירות שעון של 1ghz-1.2/* הארה תמיד ניתן לקמפל oscam (מכיוון שהוא באמת קוד פתוח ) */
זיכרון ram זה 1G
זיכרון ROM זה 4G
פורום עם שחרורי rom
kobi1972
- הודעות: 189
- הצטרף: 28 מרץ 2009, 13:23
וואלה נראה שווה לכל נפשsatcard כתב:http://www.aliexpress.com/item/DVB-S2-A ... 66245.html
אני מזמין לי
satcard
- הודעות: 1368
- מיקום: מיחשוב
אני רוצה לחבר בעתיד סטיק USB DVB-C האם זה יעבוד על אחד הממירים במוצר כתוב שזה תומך לינוקס זה המוצר: http://www.ebay.com/itm/USB-DVB-C-TV-tu ... 417c759b6f
נערך לאחרונה על ידי satcard ב 14 יוני 2014, 11:12, נערך פעם 1 בסך הכל.
eyadoshzz
- הודעות: 1
- הצטרף: 15 פברואר 2014, 03:44
יש ממיר בארץ כולל המערכת אנדרואיד ושיתוף מבית טלראן בשם rock תכנסו לאתר החברה ותבדקו
