התקנה עצמית של צלחת
yaire
- הודעות: 205
- הצטרף: 17 ספטמבר 2012, 14:46
התקנה עצמית של צלחת
שלום לכולם,
אני רוצה לנסות ולהתקין צלחת באופן עצמאי.
הצלחת אמורה לקלוט את עמוס+הוטבירד ולהתחבר לשני ממירים.
בשלב ראשון המטרה שלי היא להתקין את עמוס בלבד.
יש לי כמה שאלות:
1.האם אני יכול להסתפק בצלחת 1 מטר?(בעתיד אם ארצה להוסיף את אסטרה אין מצב לשלושתם בצלחת מטר?)
2.איך אני מעלה את הצלחת לגג?העלייה לגג צרה והצלחת לא תעבור בה..אני גר בדירה בקומה האחרונה כלומר אני יכול להעלות אותה דרך חלון או משהו, יש למישהו רעיון?
3.האם יש איזושהי דרך להתגבר על מחסור במגלף ולוחץ קונקטורים?
4.זוהי רשימת הדברים שאני מתכנן לקנות:
צלחת
רגל
2 LNB TWIN
תפסן ל-LNB (קומבינה)
2 דייסק
כבל RG6
12 קונקטורים
האם חסר לי משהו??
תודה מראש
שבוע טוב וחג שמח
יש לי כמה שאלות:
צלחת
רגל
2 LNB TWIN
2 דייסק
כבל RG6
12 קונקטורים
האם חסר לי משהו??
תודה מראש
שבוע טוב וחג שמח
nati777
- הודעות: 1500
- הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
- מיקום: קרית גת
Re: התקנה עצמית של צלחת
לא כדאי להתחיל עם עמוס כי הוא צדדי אלא אם אתה רוצה לקבל ביטחון עצמי על ההתחלה כי עמוס נקלט יותר חזק.
אם תתקין קודם את עמוס תתצטרך לסובב את הצלחת שמאלה להוטבירד ולשנות את ההגבהה בנוסף.
תתקין את הוטבירד כמרכזי ולאחר מכן את עמוס כצדדי.
אתה יכול להשתמש בצלחת מטר אבל עדיף להוסיף עוד 100-150 ש"ח ולקנות צלחת 1.2 מטר.
אתה מעלה את הצלחת מלמטה או יותר קל מהחלון שלך אם הוא מספיק גדול להוציא ממנו את הצלחת.
אתה מעלה באמצעות חבל. כמובן שצריך עוד מישהו שיעזור לך לקשור את הצלחת ואתה מושך או הפוך.
אפשר בלי מגלף ובמקומו להשתמש בקטר אבל לוחץ קונקטורים אתה חייב, תזמין באיביי הוא עולה בסביבות 10$ אבל זה לקונטורים מסוג לחיצה וארוכים ולא מתאים לקצרים.
עם איזה ממיר תכוון? יש לך טלוויזיה קטנה?
- הודעות: 2584
אפשר לגלף עם סכין חיתוך,להזהר מקצר.
יש קונקטורים בהברגה,או קונקטורים שאפשר ללחוץ גם עם פלייר(עדיין חובבני).
עם אתה מתקין בתחילה עמוס,אז בהמשך תצטרך להזיז שוב כדי לשלב הוטברד ועמוס יחד.
לאסטרה תוסיף בהמשך צלחת נוספת של 1.2 מטר לפחות.
להעלות צלחת אפשר עם חבל עדיף עם עזרה מחבר ,או לפחות מישהו שיזהיר עוברים ושבים מחפץ שייפול להם על הראש.
תעלה לגג ממיר ומסך קטן לצורך כיוון.
- הודעות: 2584
yaire
- הודעות: 205
לגמריצור .א כתב:![]()
זכית ששניים מגיבים לשאלך מהר במקביל...
אני מתחיל עם עמוס כי הבנתי שזה יותר קל וכי עדיין אין לי ממיר (אני צריך להזמין מהאינטרנט) זה שלב ראשון,לפי איך שזה יתקדם אני אראה אם אני יתקין את הוטבירד או מתקין מקצועי...
לגבי טלוויזיה אני ממש קרוב לגג אני יחבר כבר לטלוויזיה האמיתית עם ממיר של יס כדי לבדוק קליטה..
לגבי גודל הצלחת-אם תהיה לי 1.2 מטר אז זה אפשרי לקלוט עמוס+הוטבירד+אסטרה/ניילסאט?או שבלי קשר לעמוס_הוטבירד צריך 1.2 מטר?
לגבי קונקטור בהברגה-מה הכוונה?פוטר אותי מהלוחץ/פלייר?
לגבי הגילוף-מה הכוונה לקצר?צריך רק עד הנחושת..לא?
עוד משהו לגבי הזוית של הצלחת עצמה-איך אני יכול לבדוק אותה?ואיזו זוית אני צריך?
ד"א אם מגיע מתקין מקצועי הוא בא גם עם חבר כדי להעלות את הצלחת לגג?
nati777
- הודעות: 1500
- מיקום: קרית גת
אם בא מתקין אז בדר"כ הוא זורק חבל מהגג והלקוח קושר את הצלחת והמתקין מעלה אותה לגג.
אסור שאהיה מגע בין הסיכוך לגיד החושת המרכזי ולכן חותכים את הסיכוך כדי שלא יקצר.
לגבי זווית: http://www.dishpointer.com/
אגב, בממיר של יס יש סקלה של עוצמת סיגנל?
yaire
- הודעות: 205
לא יודע..מאמין שכן..
איך אני יכול לדעת שאני באמת בזוית הנכונה?עם מד זווית?
או שיש מספרים של הזוויות הרמה כבר על המתקן עצמו?
nati777
- הודעות: 1500
- מיקום: קרית גת
יש צלחות עם גב שמופיעה בהם הזווית ויש שלא
אם אתה רוצה אפשר לקנות אינקלינומטר
אני קניתי כזה:
http://www.ebay.com/itm/100Mm-Silverlin ... 1e72705108
אבל אתה יכול לשחק אם ההגבהה במידה ואתה באזימוט הנכון
ואל תשכח לקטב את הLNB.
אני קניתי כזה:
- הודעות: 1068
0.
כללי זהירות :
אסור לחבר ולנתק כבל coax שהממיר פועל
שאתה מכוון לווינים עם הממיר אסור לנתק lnb או לחבר\לנתק כבל coax
את עלול לקצר את הטיונר .
א. זוויות
הזווית + זווית אזימוט נותנת רק כיוון כללי באיזה גובה באופק הלווין באיזור + לאיפה יש לכוון את הצלחת .
תקח מצפן רק כדי לדעת בערך
(תוספת:בעדר ציוד מדידה אתה רואה עם ממיר+מסך על הגג אתה רואה שינויים בנתונים של הקליטה קרי signal\ber\agc )
מה שאתה עושה ומזיז את הצלחת שמאלה ימינה למטה למעלה מערבה מזרחה
את השינויים של הקליטה אתה רואה בממיר בזמן אמת זה הקנה מידה שלך בהעדר ציוד מדידה אחר
ורק עליו אתה אמור להסתמך
אתה צריך מצפן רק כדי לדעת איפה נמצא עמוס באופק לאן לכוון פחות או יותר את הצלחת
לאחר מכן אתה מזיז את הצלחת מערבה\מזרחה וגם גבהים של הצלחת עד שאתה רואה איזה שינוי בקליטה
בקיצור לא להסתמך על זווית אלה על מכשור מדידה\ממיר
תקרא את סעיף הבא שרשמתי אתה תבין יותר .
ב .כיוון דוייק עושים עם בלי ציוד מדידה מקצועי (http://www.roversat.tv/files/htmleditor ... 281%29.jpg)
לווינים בגובה 36000 ק"מ .
וזה דבר יחסית מדוייק (יש קליטה או אין בכלל קליטה)
זה שונה לגמרי מכיוון אנטנות שמכוונים אותן "בערך" לכיוון
זה תחום אחר לגמרי הרבה יותר מדוייק ללא נסיון יקח לך ימים \חודש\ים רק ללמוד את התחום
אם זאת זה אפשרי אני למדתי להתקין ואת תחום הלווינים בעצמי כולל ממונעות
בהעדר ציוד אתה חייב ממיר+מסך על הגג בזמן אמת
אתה חייב מסך + ממיר . לדרימבוקס יש תוכנה
שמציגה נתונים בזמן אמת
http://openpli.org/images/wiki/000847_satfind.png
signal שואף ל 100 צריך להיות מעל 80 לקליטה יציבה . ber=bit error rate שואף ל 0 .
אתה מזיז את הצלחת עד אשר מגיע לנתונים אלה .
כמובן כמו בתמונה בוחר תדר+ לווין
במקרה שלך amos + תדר 11658 V .
אתה יכול גם להעזר בזה זה עולה כמה דולרים
ב ebay
http://www.intertrade-sr.com/albums_5bd ... finder.jpg
אתה מחבר את זה על הכבל בין ה lnb לממיר
המכשיר מציג סקאלה של שדה .
המכשיר נקרא מד שדה פשוט\מוצא לווינים
ג.
פתרון לבעיית הממיר + מסך
אם יש לך מחשב נייד laptop\netbook
אפשרי לקנות התקן כזה עולה כמה דולרים
ולחבר את הממיר למחשב נייד
כמובן גם המחשב וגם הממיר חייבים להיות אליך קרוב בגג שאתה מכוון אתה זקוק לקרוא את הנתונים בזמן אמת
ברגע שאתה מכוון את הצלחת רואים שינויים בזמן אמת
http://www.play247.gr/images/Laptops/easycap_DC60.jpg
סיכום :
ממיר אתה חייב על הגג לידך+מסך
עדיף להוסיף גם מד שדה כזה satfinder פשוט עולה כמה דולרים .
אם יש לך מחשב נייד אפשר לחבר את הממיר למחשב עם easycap התקן שמאפשר לחבר ממיר למחשב
, תארגן לך חשמל בגג מנקודת חשמל קרובה לגג\בגג
כלי עבודה ועוד .
צלחות :
צלחת 1 מטר עולה כ 180 ש"ח - 250 ש"ח
צלחת 1.2 מטר עולה 240 - 300 ש"ח
יש מקומות זולים יותר יבואנים ועוד חנויות למתקינים כמו סיגמה תא
lnb
אתה צריך כמה אם אתה רוצה כמה לווינים , אבל כרגע תתרכז בלווין אחד בכלל אתה צריך ללמוד את הנושא
כרגע אתה צריך lnb על מנת לכוון את הצלחת , (אם תצליח ?) בהמשך תוכל להתקין כמה lnb על הצלחת עדי לקלוט כמה לווינים .
נתתי לך רק כיוון כללי יש לך עוד הרבה מה ללמוד בנושא .
כללי זהירות :
א. זוויות
ב ebay
ג.
סיכום :
כלי עבודה ועוד .
צלחות :
lnb
נערך לאחרונה על ידי drsignal ב 30 ספטמבר 2012, 11:21, נערך 2 פעמים בסך הכל.
- הודעות: 1068
צלחת מרובת לווינים \ lnb
זה רק למתקדמים
(קודם תצליח לקלוט amos )
אתה גם צריך מתקן שמחזיק את הצלחת .
על מנת לא לקדוח בגג יש מתקנים כאלה
http://www.groundcontrol.com/images/1-2 ... nd_942.jpg
שמים על המתקן בלוקים על מנת למנוע את הצורך לקדוח בגג.
http://images1.americanlisted.com/nlarg ... 466850.jpg
אפשר גם לייצר לבד זה זול .
אתה צריך לדעת לעבוד עם רתכת , קונים ברזלים בחנויות לבניין \מסגרות ומרתכים .
זה רק למתקדמים
yaire
- הודעות: 205
אמת, אני אכן מנסה בשלב ראשון רק את עמוס.drsignal כתב:צלחת מרובת לווינים \ lnb
זה רק למתקדמים
מה הכוונה לקטב את ה-LNB?
האם החנות סיגמא מומלצת?החומרים שלו באיכות כי המחיר קצת נמוך...
nati777
- הודעות: 1500
- מיקום: קרית גת
אם אתה מכוון לעמוס לדוגמא אז היציאה של ה LNB כאילו זה מחוג לשעה 5 זה נקרא קיטוב-LNB SKEW
קנה הכל מטלראן היבואן הרשמי ותתמקח במחירים. סיגמא קונה מהם.
yaire
- הודעות: 205
אהה..השעה זה מנק' מבט עם הפנים לצלחת או מאחור?nati777 כתב:אם אתה מכוון לעמוס לדוגמא אז היציאה של ה LNB כאילו זה מחוג לשעה 5 זה נקרא קיטוב-LNB SKEW
בכל מקרה הבנתי שאת הבדיקה לסינגל אני עושה לפני שאני מתחיל לשחק בקיטוב,לא?
בחנות של טלראן אין מחירים-זה מנסיון ההמלצה ללכת לשם ולהתמקח?
nati777
- הודעות: 1500
- מיקום: קרית גת
השעה זה מנקודת מבט עם הפנים לצלחת. אם אתה קולט את הלווין כלומר כיוונת לאזימוט וגובה והקליטה מקסימלית אז אתה משחק עם הקיטוב כדאי להגיע למקסימום קליטה.
ההמלצה ללכת לשם ולהתמקח זה מניסיון אישי.
yaire
- הודעות: 205
- הודעות: 1068
לזה אתה מחבר חוט חשמל 4 מ"מ - 2.5 מ"מ (עדיף חוטי חשמל שמשחילים בקירות )
ועדיף גם 4 מ"מ
ואת זה אתה מחבר לברזל מוארק כלשהו
איך זה עובד ?
כשיפגע ברק בצלחת , הזרם יעבור במסלול הקצר ביותר לאדמה ... ויעבור דרך הארקה .
דוגמאות :
ואתה מחבר את זה לברזל מוארק כלשהו ... זה יכול להיות ברזל בניין
אפשר גם לחבר את זה לצינור מים של הבניין (צינורות מתכת)
אפשרי גם בברזל ביניין\צינור\מתכת באדמה ...
אם אתה מצליח להגיע לברזל ביניין של יסודות הבית זה הכי טוב .
