צלחת לקליטת עמוס ברכב בתנועה
ofirnus92
- הודעות: 189
- הצטרף: 10 אוגוסט 2008, 12:04
דיברתי עם חבר ברומניה והוא טוען שיש אפשרות לצלחת שקולטת שידורי לווין חזק באזור גם תוך כדי תנועה והמחיר הוא לא יקר.
מישהו מכיר את העניין?
- הודעות: 2584
Re: צלחת לקליטת עמוס ברכב בתנועה
יש בארץ יבואן,לא מקובל כאן לפרסם עסקים בתחום הלווין.
ואם תרצה-אולי צריך לשבור תוכניות חיסכון.
לגבי ממיר קרקעי-יש גם לרכב.
צלחת לרכב או ליאכטות זה עניין מאוד יקר ויש יצרן אמריקאי שמיוצג ע"י טל חץ בארץ אתה יכול לפנות אליהם לפרטים נוספים ,
אם הכוונה לקלוט רק ערוצי ישראל ( לא YES ) ברכב נוסע ....אני יכול להמליץ התקנת ממיר של עידן לרכב
זה מגיע עם אנטנה מיוחדת שנדבקת לשימשה הקדמית ....עובד מצויין ורואים יפה והמחיר זול יחסית .
yoel
- הודעות: 380
- הצטרף: 17 יולי 2005, 06:37
יש פתרונות לקליטת עמוס ברכב (גילת לווינים קנתה חברה בשם http://www.raysat.com שנותנת את האפשרות הזו) זה יקר לא נמכר כרגע לשוק הביתי לפחות לא כרגע
המערכות ש raysat/Gilat יקרות ומקצועיות מיועדות לאפליקציה של VSAT ן- DATA
ובעיקר למרכות צבאיות ובטחוניות ....לא לקליטה בלבד אלה לשידור/קליטה ,
לא מיועד לקליטת טלויזיה ...אלה אם כן יש לך כסף מיותר בכיס ,
כאמור אם הצורך הוא קליטת ערוצי ישראל בלבד ...אני חוזר וממליץ על מקלט לעידן פלוס לרכב
עובד מצויין !
עובד מצויין !
satcard
- הודעות: 1368
- הצטרף: 08 מרץ 2004, 12:01
- מיקום: מיחשוב
הפתרון הכי יעיל איכותי וזול זה כך:
תעשה שיתוף בבית תתקין צלחת לאיפ השאתה רוצה בבית
תקח איתך לאוטו פלאפון אנדרואיד עם מסך גדול כמו אקספריה ארכ או לחלופים תקח טבלט לאוטו מצויד בחבילת אינטרנט.
תתקין אפליקציה עם אניגמה ותגלה עולם חדש
אני ברכב צופה חלק מאוד בחבילה של 1 מגה אינטרנט באוטו בכל השיתויפ שיש בפלפון אקספריה ארכ ניסיתי כם בטבלט ועובד יפה
מה שכן אתה צריך מחשב דלוק בבית עם VLC שעושה את הסטרים לפלאפון
דרך אגב לא חייב פלפון לזה גם ממחשב נייד עם חלונות 7 באוטו אתה יכול הבעיה שלא מצאתי תוכנה לחלונות 7 שעובדת עם שידור שמחוץ לאינטרנט שבבית.
אלא אם יש לך בבית אפלוד של 7 מגה
אני אפילו לא יודע איזה סוג / יצרן של הממיר שלי ....ממיר של איזו חברה / דגם אתה ממליץ בהקשר זה לרכב?
את הממיר שלי התקינה לי החברה שהתקינה את מערכת המולטי מדיה כתוספת למערכת ...העלות היתה כ-500 ש"ח
לממיר מיוחד לרכב + ואנטנה מיוחדת כולל שלט רחוק וכולל ההתקנה
הממיר הוא די פשוט קופסא שחורה פשוטה שמוסתרת מתחת לכיסא יש שלט רחוק ויש אנטנה מיוחדת
שנדבקת לשימשה הקדמית , מנסיון עד כה הקליטה באפיק 26 של המרכז מצויינת וללא הפרעות או קטיעות
למי שיש מסכים אחוריים ( בתוך כריות הראש ) ניתן לחבר את הממיר לעד 4 מסכים ,
ראה תמונה של האנטנה ...כזאת בדיוק יש לי על השימשה ...
נערך לאחרונה על ידי גלובל ב 02 מרץ 2012, 21:23, נערך פעם 1 בסך הכל.
תמונה נוספת -
זה ממיר דומה למה שהותקן לי ...ממה שראיתי ברשת יש איזה שני דגמים לרכב שמיובאים לארץ
ההבדל בין ממיר לרכב לממיר רגיל הוא שהוא עובד על 12V ולא 220V ומתחבר לחשמל של הרכב
כמו כן פחות חשוב העיצוב של הקופסא כי הממיר מוסתר מתחת לכיסא כך שבדר"כ זה יגיע בקופסא פשוטה חסרת עיצוב
אם תרצה אני יכול לשלוח לך בפרטי את הפרטים של חברת ההתקנה לרכב שדרכה התקנתי את הממיר לרכב ...
hedva sat
- הודעות: 307
- הצטרף: 18 אוקטובר 2004, 10:34
תקנה slingbox תוריד apps שלה באייפון ותוכל לראות
את כל התחנות שיש לך בבית הכל במידה שיש לך 3 g
באייפון אני כל בוקר לעבודה משתמש בזה לראות את חדשןת הבוקר הקלוטה נקייה והתמונה כמעט בhd
אייפון זה נחמד ...אבל לראות במסך 9 " ברכב ולשמוע בסאונד של הרכב ....זה חויה אחרת ,
בזמן שאני ממתין ברכב יכול לראות חדשות וכו' ....די סבבה ,
ראה למטה ככה נראת קליטה של ערוץ 10 למשל ...
נערך לאחרונה על ידי גלובל ב 03 מרץ 2012, 12:02, נערך פעם 1 בסך הכל.
ערוץ 2 ....תמונה מעולה וקליטה טובה
זאת האנטנה המיוחדת ...ללא ספק מיקומה ע"ג השימשה הקדמית
וצורתה המיוחדת עושים את העבודה והקליטה טובה מאוד !
liba
- הודעות: 204
- הצטרף: 11 ינואר 2009, 21:48
מה הקשר ? הציפוי הוא פלסטי לא מתכתי ....שנית השימשה הקדמית אף פעם לא מצופה ...
כמו שאתה רואה בתמונה האנטנה מודבקת איפה שיש ציפוי שמש כחול ..
- הודעות: 30825
זה נכון, מכוניות צרפתיות בשמשה הקידמית שמו מין חומר שגרם שלמשל מכשיר GPS לא קלט על הדש בורד. לא יודע אם עדיין הם עושים את זה.
אני מניח שמתקין מנוסה ידע איפה להתקין את האנטנה בהתאם לסוג הרכב ....
האנטנה מגיעה עם כבל ארוך ואפשר להתקין אותה במס' מקומות חלופיים.
החוכמה לגשת למתקין מנוסה שיודע מה הוא עושה ונותן אחריות .
hedva sat
- הודעות: 307
בהקשר לאייפון ראשות שומעים אותו דרך מערכת האודיו של האוטו
התמונה מופיעה על מסך האוטו והפלוס שיש לך את כל הערוצים של יסככה שבמקום 2 ק תחנות יש לך עשרות תחנות באייכות מעולה ומחיר זול ללא שום בעיות של קליטה
נשמע פנטסטי תעלה תמונות ....
דרך אגב ...מה קורה אם אתה נוסע באיזור שלרשת הסלולרית אין 3G רק EDGE או GPRS ?
hedva sat
- הודעות: 307
ברוב האיזורים בארץ ה3 g עובד ללא בעיה אני מנוי של אוראנז
והקליטה חלקה ללא בעיותתברר בשירות של התקנות מולטי מדיה אייך מחברים את האייפון למסך האוטו שים את הסלינג ואתה מוכן לדרך
