תמונה לא נקייה בערוץ RF
עזרתי כאן ל6 אנשים מקווה מאוד שמישהו יעזור לי כל הנתונים בממיר ובטלויזיה תקינים אך התמונה של ערוץ RF קבוע לא טובה איך פותרים בעיה זו לא נעים מהלקוחה שלא פתרתי הכל לשביעות רצונה טוב זה לא התחום שלי זה אולי עניין של מגעים לא ברור
Re: תמונה לא נקייה בערוץ RF
למה את מחבר דרך יציאת ה RF ? ברור שאיכות התמונה שם היא נמוכה ולא ב HD וגם ה SD יהיה פחות
טוב מחיבור ישיר דרך ה - HDMI או דרך ה AV ...
תסביר קצת יותר איך חיברת את הממיר ולמה בחרת לחבר ב RF דווקא ...אם הממיר בסמוך לטלויזיה
אז ברור שיציאת ה RF זאת האופציה הכי פחות איכותית לחיבור , אם הממיר רחוק מהטלויזיה או שמחוברים
2 מקלטי טלויזיה ...אז תסביר ונחשוב איך לפתור את הבעיה ללא חיבור ב RF ,
בלי קשר מה בדיוק הבעיה ב RF ...סתם תמונה לא איכותית / גרעינית , או שיש לך גלים על התמונה והפרעות ?
יתכן שיש ערוץ סמוך מפריע ויש צורך לשנות תדר של ה RF מודולטור ,
זו לא התקנה שלי טלויזיה אחת ממיר וטלויזיה שנייה רק שידור קבוע RF כל הנתונים נכונים בממיר ובטלויזיה אחרת לא הייתה תמונה כלל ויש נעילה על התמונה פשוט התמונה לא חלקה כמו שהייתה בעבר לבעלת הטלויזיה
- הודעות: 236
- הצטרף: 04 ינואר 2007, 11:00
כנראה שישנן הפרעות/שידורים בתדר שהממיר מכוון אליו כרגע.
תכנסל הגדרות של הממיר ותשנה את תדר האפנון ב -RF לאחר ולאחר מכן תבצע סריקה בטלויזיה.
לא יתכן התדר הוא המדויק מה שצריך בוצעה סריקה בטלויזיה ויש נעילה על תחנה מבוקשת לא קיים תדר אחר זו כנראה בעיית מגעים בחוטים לא ברור הרי כל ממיר יש לו התדר הקבוע שלו התמונה פשוט לא חלקה מגורענת עקב כנראה מגע לא טוב בחוטים לא ברור לא נעים לעשות חצי עבודה שלקוחה לא מרוצה
אתה יכול לשנות את החיבור ....איזה וכמה יציאות יש לממיר שם ?
אתה יכול למשל לחבר טלויזיה אחת ליציאת HDMI והשניה ל AV ( צריך יהיה להחליף כבל ה RF לכבל AV
עוד אפשרות היא לחבר אחת ל HDMI והשניה ל RGB , הכל תלוי איזה יציאות יש לממיר שם ומה המרחק לטלויזיות ,
איך אתה יודע שלא קיים תדר אחר שמפריע ? יש לה אולי במקרה מכשיר וידאו ישן ? אולי 2 יציאות ה RF חופפות ,לא קיים תדר אחר זו כנראה בעיית מגעים בחוטים לא ברור הרי כל ממיר יש לו התדר הקבוע שלו התמונה פשוט לא חלקה מגורענת עקב כנראה מגע לא טוב בחוטים
לגבי מגע לא טוב בחוטים ....אם אתה חושב שזאת אפשרות לבעיה אז למה אתה מחכה ??? אתה טכנאי או לא ?
תבדוק את החיבורים ותעבור על הכל תבדוק שיש מגע טוב תשחק עם הכבלים והחיבורים ותראה אם משפיע לרעה או לטובה וכו' ...
לא נעים לי להגיד לך את זה ....אבל אם אתה לא מספיק מקצועי לפתור בעיה כל כך פשוטה כמו שאתה מתאר כאן
אז אולי אתה לא צריך לגעת ולקחת עבודות לאנשים כשאתה לא מספיק מקצועי לפתור בעיות כאלה עד הסוף ...
בסך הכל מדובר פה על בעיה של RF פשוטה שכל בעל נסיון היה פותר מיד .
מה אני אשם שמעולם לא התעסקתי בתחום RF ולא מבין בזה כלום שיחקתי עם החוטים וזה לא עזר הממיר הוא טופפילד עם החיבור הפשוט שלוש חוטים אדום לבן צהוב לא ניתן לשנות שום דבר בממיר או בטלויזיות בגלל זה ביקשתי עזרה מהמומחים שיודעים לפתור תקלות כאלה אני נביא ידעתי שתהיה בעיה כזו התמונה קיימת יש נעילה הקול קיים רק התמונה מגורענת לא חלקה כבעבר בסך הכל ביקשתי פיתרון לבעיה כל אחד והיכולות והידע שלו בסך הכל עזרתי ל6 אנשים כאן אז מצפה לעזרה בבעיה שבה נתקלתי אם לא יכולים לעזור לי אפנה למישהו אחר שהוא יתן שירות ויפתור הבעיה
- הודעות: 30740
- Has thanked: 9 פעמים
- Been thanked: 42 פעמים
אז מי אשם?? תגיד ללקוח שאתה לא מבין בזה ושתקרא לטכנאי שמביןתומר 1 כתב:מה אני אשם שמעולם לא התעסקתי בתחום RF ולא מבין בזה כלום
אם הבעיה היא תמונה מגורענת בלבד ...ולא פסים / גלים וכו' ...
אז זה מראה שהעוצמה של ה RF לא מספיקה לקבלת תמונה חלקה כבעבר ,
זה אומר שיש לך בעיה של חיבורים , אם ככה לא מספיק לשחק עם הכבל
אתה צריך לבדוק את המחבר הזכר והנקבה בכל קצה , אם זה מחבר מותקן לא יצוק תנסה לפתוח
לראות שהחיבור של הגיד המרכזי מחובר טוב אולי צריך חיזוק עם מברג עדין , גם תבדוק שאין
שערה של הסיכוך שאולי נוגעת ועושה קצר לגיד המרכזי , את זה תבדוק בשני הצדדים גם ליד הממיר
וגם ליד הטלויזיה שניזונה מה RF , תבדוק אם אין חיבור באמצע הכבל מהממיר ועד לטלויזיה השניה ...
כדי לבודד את הבעיה תביא כבל משלך אחר ותחבר בין ה RF בממיר למקלט טלויזיה הראשון או השני רק לצורך הבדיקה
אם תקבל תמונה חלקה תוכל להגיע למסקנה שהבעיה היא בכבל או במחברים שלו ...
- הודעות: 394
הכבל שאתה מתאר זה לא חיבור RF - אתה מדבר על RCA - על הכבל הזה:תומר 1 כתב:הממיר הוא טופפילד עם החיבור הפשוט שלוש חוטים אדום לבן צהוב
https://www.google.co.il/search?q=RCA&e ... vzUsLAvcAP
- הודעות: 107
- הצטרף: 06 אפריל 2017, 23:48
תומר אתה חייב לבודד את הבעיה , ראשית כל תבדוק את יתר יציאות הממיר שזה חלק ב av אם חלק אז תחליף כבל.. אם לא עזר תבדוק עם ממיר אחר ביציאת ה rf( יכול להיות שיש בעיה בחיבור rf ביציאת הממיר...) ודבר אחרון.... זה יציאה אנלוגית... יכול להיות שהיציאה פשוט מאוד לא סרוקה טוב בטלויזיה.... ברוב הטלויזיות אפשר לעשות גם סריקה עדינה ידנית
תודה רבה לכולם
- הודעות: 107
