חיבור דייסק לכבל כבלים+לווין
sat
הודעות: 1262
הצטרף: 28 ינואר 2004, 21:26
שליחה על ידי sat »
אני מעוניין לחבר כבל כבלים + לווין הנמצאים מחוץ לדירה לכבל אחד הנמצא בתוך הדירה.
האם אני זקוק ל- דייסק מוגן מים שיחובר מחוץ לדירה ומפצל בתוך הדירה?
האם הדייסק יתאים לכבל כבלים מבחינת טווח תדרים ומתחים בשילוב עם כבל לווין?
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
Re: חיבור דייסק לכבל כבלים+לווין
שליחה על ידי drsignal »
לגבי שילוב כבלים (200-800mhz) עם תחום הלווינים (~2GHZ )
עושים עם התקן שנקרא דיפלקסר diplexer
http://www.di-digital.com/images/diplexer.jpg
או
http://www.prosatellitesupply.com/image ... Single.jpg
זה אותו דבר .
אתה צריך 2 יחידות כאלה ,
יחידה אחת בנקודה הקרובה לטלוויזיה בנקודת החיבור
ונקודה נוספת בחוץ שתשלב את החיבור כבלים ותשלב את הלווין .
לגבי דייזקים ומיגון :
קרוב לצלחת אתה שם דייזק כלשהו .
אתה יכול לקדוח לקיר לקופסאות נגד מים
זאת הצורה הטובה ביותר להגן על ציוד .
http://img.alibaba.com/photo/584688450/ ... on_box.jpg
או לשים הדייזק בקופסא ולשקשור לעמוד שמחבר את הצלחת .
יש המאלטרים בקופסאות של מזון מפלסטיק בקבוקי קולה וכו' .
קופסא שבאה עם דייזק לא שווה כלום .
sat
הודעות: 1262
שליחה על ידי sat »
drsignal תודה רבה על ההסבר הממצה , אני אצטרך גם קופסה לדיפלקסר בדומה לתמונה שהעלת.
שאלה אחרונה לגבי הטווח תדרים של האנטנה בדיפלקסר רשום עד 800mhz זה יתאים לממיר הדיגיטלי של הוט?
משום שבדרך כלל במפצלי כבלים לדוגמא רשום עד טווח 1001mhz משהו כזה.
לא ניתן ליצר דיפלקסר ל 1000 מגה הרץ כי זה כבר קרוב מידי לתחילת תחום הלויינים 950 מגה הרץ
הדיפלקסרים הרגילים הסטנדרטים אמורים להיות בסדר גם לשידורי הוט ...עד כמה שידוע לי .
sat
הודעות: 1262
שליחה על ידי sat »
אהה אוקיי, תודה רבה לכולם
kobi1972
הודעות: 189
הצטרף: 28 מרץ 2009, 13:23
שליחה על ידי kobi1972 »
מישהוא חיבר ועובד לו?
כמה עולה כזה דבר?
זורו44
הודעות: 807
הצטרף: 16 ינואר 2008, 23:24
שליחה על ידי זורו44 »
בבית ליד הטלוויזיה ניתן להסתפק במפצל לתחום 5-2300 מגה הרץ.
הודעות: 1068
זורו44 כתב:drsignal
תעלה תצלום של מפצל כזה .
אני לא ראיתי מפצל לתחום לווינים שניתן להעביר בו גם תחום uhf\vhf <
אבל יש multiswitch
יש switch שניתן להעביר בו lnb 13v lnb 18v + תחום uhf\vhf \אנטנה\dvb-t\dvb-c \ כבלים
[img]
http://www.aeonsat.com/Images/Dual_LNB_ ... _Setup.gif
[/img]
[img]
http://i301.photobucket.com/albums/nn61 ... ulti_w.gif
[/img]
הודעות: 1068
המפצל הזה לא טוב .
1. המפצל הזה מעביר מתח .
2. היות שהמפצל הוא all port power pass הכבל של "הכבלים Cable hot\vhf\uhf" עלול לגרום להנחתה
3. אתה מסכן את הטיונר הלוויני בצורה הזאת .
4. בכלל גם בתחום המפצלים , המפצל הזה לא טוב , מזמן המגמה היא שעובדים עם Diode Steered
דיודא חד כיוונית + קבל שנטען לפוטנציאל המתח הדרוש , במצב כזה אין פוטנציאל מתח שחוזר לטיונר , והטיונר בטוח.
ה lnb ניזון ע"פ הצרכנים
לדוגמה :
http://www.hollandelectronics.com/catal ... -Splitters
-> אם כבר זה מפצל עם שימוש בדיודת הגנה עקרונית ניתן להזין lnb single ללא חשש לפגע בממירים היות ויש דיודא חד כיוונית אין זרם חוזר גם אם ממיר יעשה שימוש ב 13V וגם אם חברו ישלח בטעות 18V
--> המפצל שהצגת גם גרוע בתחום הפיצול !! למי שרוצה לפצל single lnb
לשים מפצל כמו שהצגת פתרון גרוע ... לא היה מופתע אם כעבור שנה הלך הממיר ...
איך מרבבים שידורי כבלים + שידורי לווין? -> זאת הדרך ה"נכונה"
עם דיפלקסר :
1. בצד אחד שמים Diplexer ומחברים עליו כבל לווין מהצלחת Satellite וגם כבל המכיל את ה"כבלים"
ומחברים ביחד Cable+Satellite
2. בצד של הטלוויזיה מפצלים עם diplexer שוב תחומי תדרים תחום נמוך uhf\vhf כבלים תחום L תחום לווינים
למי שלא יודע כאן יש דוגמאות לדיפלקסר
למי שרוצה באותה תשתית ,זה ההתקן המתאים ביותר על מנת להשתמש באותה תשתית לכבלים + לווינים
kobi1972
הודעות: 189
הודעות: 1068
כן !
, זה diplexer תקני!!
אכן יש צורך בזוג , יחידה אחת ליד הטלווייה ויחידה אחת בין חיבור התשתיות .
כל דיפלקסר תקני טוב : Ws international טוב מאוד
זאת חברה מעולה .
זורו44
הודעות: 807
-המפצל חייב להעביר מתח בין OUT לIN כדי שיגיע מתח ללנבי.
-הפסד של 5DB בשידור הכבלים זניח.
-ממיר הכבלים לא מוציא מתח.
עובד אצלי לפחות 12 שנה בתצורה הזאת ליד הטלוויזיה.-
דיפלקסר היחיד מותקן בכניסה לבית.
kobi1972
הודעות: 189
drsignal כתב:
כן !
זאת חברה מעולה .
תודה,הזמנתי לי זוג...
